Hola a todos cofrades, resulta que tengo un barco con motor intraborda y al dar avante la reductora hace un ruido, cuando doy atrás no hace ruido, la cuestión es que se le cambiaron los silentblocks del motor en la varada y se alineo el eje, antes de la varada no hacia ruido...la reductora es una Kanzaki hidraulica, alguna pista? si desacoplo el eje del cople no hace ruido...Gracias y un saludo.
Ruido Inversor
Re: Respuesta: Ruido Inversor
Buenas,el motor es un yanmar 4jh2 y el inversor Kanzaki KBW21.GraciasOriginalmente publicado por Frangct Ver MensajeBuenas que motor hablamos? modelo de inversora?
Si, podría ser...si le doy avante suena, si aumento las revoluciones el ruido baja...si doy atrás no hay ruido, con el eje desacoplado no hay ruido. Muchas graciasOriginalmente publicado por Frangct Ver MensajeDa la sensacion que alineacion no fuera correcta y fuerce el eje, el sonido podria ser de rodamiento o ataque de piñones?
Re: Ruido Inversor
Buenas, el ruido no desaparece...si acelero disminuye.Originalmente publicado por samyuti Ver MensajeEl ruido desaparece después de unos 15 segundos?
Re: Ruido Inversor
Entonces no es lo que pensaba,a varios cofrades y a mi que por cierto se abrio un post sobre el tema era el cojinete del arbotante que se pone caracolillos y porqueria y hace ruido unos 15 segundos cuando la helice gira,despues desaparece hasta la proxima salida.Siento no poder ayudarte.
Re: Ruido Inversor
Muchas gracias por todo.un saludoOriginalmente publicado por samyuti Ver MensajeEntonces no es lo que pensaba,a varios cofrades y a mi que por cierto se abrio un post sobre el tema era el cojinete del arbotante que se pone caracolillos y porqueria y hace ruido unos 15 segundos cuando la helice gira,despues desaparece hasta la proxima salida.Siento no poder ayudarte.
