Humo blanco
  • Humo blanco
    Pues a ver que opinan los cofrades. El llaut tiene un solé dieses sm75, tengo entendido que es atmosférico y sin turbo, aunque adelanto que de motores se poquísimo.
    Desde hace unos meses me da que saca bastante humo de color blanco por es escape, a partir de las 2000 rpm. Es decir, a 1000 casi no hay humo, ni a 1500, a partir de 2100 ya hay lo que yo veo excesivo, y creo que antes no hacía. El motor puede llegar en teoría a 3200 y debería poder ir de crucero a 2400, cosa que nunca he hecho prácticamente, suelo llevarlo bajo de rpm, sobre 2000. Me entra la duda de si eso tiene que ver y lo he "amariconado" como se decía antiguamente.
    La temperatura del motor no sube de 80, los niveles de aceite y refrigerante parecen ok. Pero claro, yo me escamo, si no no sería armador 😂
    Gracias anticipadas y rondas a mi costa!
    Re: Humo blanco
    Refrigera bien? Echa buen caño de agua por escape?
    El humo blanco se asocia a problemas de refrigeración.
    Editado por última vez por scampolo; 28/02/2021, 17:32:34.
      Re: Humo blanco
      Puedes probar a limpiar el circuito de refrigeración: Fácil, rápido y barato.
      Mira en este antro cómo se hace... Con vinagre, por ejemplo.
        Re: Humo blanco
        Si, el caso es que refrigera bien, no pasa de 80 grados y echa buen caño de agua
          Re: Humo blanco
          Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
          Si hecha humo blanco por el escape es que está quemando agua. Es problable que tenga junta de culata.
          (Soy nuevo en el tema naútico, esto es lo normal para motores de coche). Igual hay otras causas que puedan tener ese mismo síntoma en los motores náuticos que yo desconozco.
            Re: Humo blanco
            Originalmente publicado por Alex Armdi Ver Mensaje
            El agua se quema? Joder.
            Cuidaos
              Re: Humo blanco
              Si a las 13h,con solete y buena temperatura ambiente, no hecha humo blanco, es que se trata de vapor de agua... Entonces no es nada.
                Re: Humo blanco
                Es humo blanco o es vapor de agua?
                Es bastante fácil discernir.
                  Re: Humo blanco
                  Si estás bregado si que es fácil la distinción, pero el cofrade ya admite directamente que esto de los motores no es su punto fuerte.
                    Re: Humo blanco
                    Si admito, que no sabría distinguirlo. Pero si tuviera que apostar diría humo
                      Re: Humo blanco
                      Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
                      Cuidaos
                      jajajaja
                      Hablando con propiedad, se evapora. Si sale humo blanco por el escape (y no deja de hacerlo una vez está caliente) suele significar que parte del refrigerante (en este caso agua de mar) está entrando en la cámara de combustión y evaporándose, lo que genera ese humo blanco.
                      Si el humo es tirando más hacia azulado, entonces en este caso el que está entrando en la cámara de combustión es el aceite.
                      En ambos casos lo menos grave es la junta de cultada
