Quitar teka de la cubierta, se puede?
  • Bricobarco Quitar teka de la cubierta, se puede?
    Muy buenas cofrades
    Mi duda es la siguiente, ¿se puede quitar la teka de la cubierta del barco y dejarlo así? No se si la superficie está preparada para estar al descubierto. Además del acabado, me refiero a si tiene zona de superficie antideslizante, etc.. En barco en cuestión en un Bavaria.
    Muchas gracias!
    Re: Quitar teka de la cubierta, se puede?
    Poder se puede, pero si quieres que la cubierta quede vistosa tienes faena.
    Normalmente la cubierta salía así del astillero.
    Hay casos que montaba luego la cubierta el distribuidor, porque si precio y el del astillero no eran el mismo. Igual que el equipamiento, teniendo en cuenta que al precio astillero, le sumabas IVA, más matriculación.
    Las cubiertas salen después de desmoldar, con rugoso antideslizante y brillo. Para pegar la teca, normalmente se lija para facilitar mejor el agarre.
    El montaje de herrajes, portillos, escotillas y demás, se hace teniendo en cuenta el espesor de la cubierta de teca.
    Si la retiras y no la sustituyes, tienes el inconveniente del lijado, restos del pegamento, diferencia de alturas en las zonas del montaje.
    Si la tienes tan deteriorada como para retirarla, una vez arrancada puedes valorar, costes de sustitución o pulido.
      Quitar se puede aunque si que es currillo. Te cuento como lo hizo un compañero.
      Formon y lijadora para quitar la teca y el pegamento negro que la unia a la cubierta.
      Masilla epoxi bicomponente a las zonas que se veian un poco mas desgastadas.
      2 capas de imprimacion epoxi a toda la cubierta.
      Antideslizante.
        Originalmente publicado por jangkar Ver Mensaje
        Muy buenas cofrades
        Muchas gracias!
        Mas rapido y con menos trabajo pon encima de la teca goma eva con aspecto teka unos 40 mt2. Como mira en los chinos
          Esto lo has probado y crees que es un solución plausible?
            Como habéis comentado, poder quitarse se puede. Eso sí, prepárate para un buen curro.
            Si te sirve de experiencia, sólo quitar la teca a un Belliure Endurance 35 ha costado 4 días completos (incluso algo más de 8 horas al día) de una persona con experiencia y herramientas para quitar teca.
            Luego o vuelves a poner teca o toca currar mucho para que quede una buena cubierta con antideslizande y tal.
            Comparto algunas fotos del proceso... ya van 2 meses y aún queda por terminar. Hemos quitado la teca, lijado para dejar la cubierta libre de la cola anterior y suciedad y pasado una mano de pintura. En la última foto no se aprecia pero la cubierta queda algo rugosa. En este caso da igual porqué volvemos a poner teca, de no ser así habría que preparar la cubierta para dejarla bien sin teca y añadir también antideslizante...
            Editado por última vez por Em77; 27/06/2021, 00:49:01.
              Originalmente publicado por Boaproa Ver Mensaje
              El mio lleva parte de la bañera que estaba desgastada en goma eva desde hace 3 años y sin problemas
