Motor eléctrico fueraborda
  • Motor eléctrico fueraborda
    Buenas Cofradía
    Me estoy pensando comprar barco nuevo y el amarre que tengo me llega hasta 6,30 metros.El problema es que barcos de esa eslora que me gustan sobrepasan amarrados esa longitud con el motor echado arriba... y con un margen de gracia de 5 por ciento sobre el total, es decir podría llegar hasta 6,40 ..? , pregunto.
    ... y se me ha ocurrido prescindir del motor para asi optar a no tener problemas con la eslora total del barco.
    Què tipo de motor eléctrico me aconsejáis para esa eslora ?
    Supongamos que el barco en cuestión es un beneteau first 21– eslora total 6,40
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Motor eléctrico fueraborda
    Hola miwelote, cuando dices que el punto de amarre es de 6,30, efectivamente y por lo general siempre hay un pequeño margen de eslora en demasía permitido, pero en cualquier caso, salvo alguna reglamentación interna que lo especifique esa medida se refiere a la eslora del barco y además normalmente la que se indica en documentación, salvo que esta sea muy diferente a la real y a simple vista sea muy llamativo.
    En los puertos que me he movido, la eslora permitida se refiere a la del barco, sin tener en cuenta el fueraborda.
      Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
      Buenas Cofradía
      Para salir y entrar a puerto y pocas prestaciones más.
      Torqueedo Travel 1003 o el 1103CS
      Editado por última vez por scampolo; 02/03/2021, 22:02:39.
        —- gracias
          Buenas .
          Si te interesa ,tengo un conocido que vende en 1003 cs .Muy bien de precio.
            Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
            Buenas .
            Sabes el precio ? Estoy interesado en uno.
            Envíame precio por privado si prefieres .
              Buenas noches.te acabo de enviar un privado
