Meteo... ¿alguien sabe interpretar este grafico?
  • Meteo... ¿alguien sabe interpretar este grafico?
    Salud cofrades... me gusta la meteo... aunque crea que sea un poco "loteria"... but I like it
    ¿alguien sabe como interpretar este grafico?
    http://www.meteocat.com/marcs/marc_temps.html
    Es un radiosondaje... o sea datos reales de la atmosfera obtenidos de las sondas que se lanzan a la atmosfera periodicamente y que recogen datos reales de la columna de atmosfera por la que ascienden, y los envian a la tierra mediante señales de radio
    Estos parametros, medidos realmente, son los que se introducen en las ecuaciones que resuelven los modelos meteorologicos (ecuaciones de Navier-Stokes). Son las llamadas condiciones iniciales y/o condiciones de contorno de dichas ecuaciones, y son indispensables para que esas ecuaciones puedan resolverse, usando metodos numericos... bueno... un rollo en el que no me extiendo mas porque ademas de no estar muy puesto en el tema, sale del objeto del hilo
    En ese grafico, se ve, en el eje vertical de la izquierda, la variacion de la presion con la altura como dato (o sea como los mapas isobaricos a una determinada presion)... es decir a medida que la sonda sube hay menos presion atmosferica... en el eje horizontal esta una graduacion de temperaturas...ademas hay dos graficas (¿temperatura seca y temperatura humeda?... solo se me ocurre que pueda ser eso)... en el eje vertical de la derecha indica la velocidad y direccion del viento (con los grafismos tipicos) segun la altura, dando idea del viento de las capas altas
    Pero hay otros graficos, a modo de abaco, de lineas naranjas, verdes, azules, y marron claro, que no sé que significan... y mucho menos la leyenda de al lado
    ¿Alguien que sepa de verdad meteorologia puede explicarlo?
    Editado por última vez por Keith11; 11/05/2008, 18:07:38.
    Re: Meteo... ¿alguien sabe interpretar este grafico?
    Es un diagrama de Stüve o un emagrama, Keith.
    Un diagrama termodinámico.
    Aquí puedes encontrar info:
    Editado por última vez por rom; 11/05/2008, 20:38:55.
      No estoy familiarizado con este gráfico, pero hay algunas cosas que son conocidas:
      La línea de trazo grueso es la temperatura (TEMP ºC), y la de trazo discontínuo es la temperatura del punto de rocío (DEWPT ºC). Las líneas de colores son las guías para 'bajarse' los valores a la coordenada horizontal.
      Una hodografa es una representación de la variación de dirección y velocidad del viento con la altura.
      El resto es chino para mi. Un aviador tal vez podría sernos de ayuda.
        Un aviador o Rom el magnífico.
          Keith, a mi me parece tal cual un diagrama de variación de temperatura en la troposfera y estratosfera. En el eje de ordenadas en vez de la altitud figura la presión (que es lo que puede medir la sonda) y en el de abcisas la temperatura. La curva es típica, como te digo. Además figuran los vientos en intensidad y dirección. Ahora, hay varios datos a la derecha que no tengo ni diea a qué se refieren.
            Saludos werke y déjate de "magnificencias" ;-)
            Tu pista es muy buena.
            Si a alguien incluso le preucupa más la meteo que a nosotros son a los que están suspendidos en la propia atmosfera y entre éstos, los que "navegan" por el aire con su "veleros".
            Os dejo un enlace a una página de un club de parapente en la que hay una sección de meteo con muy buenos enlaces y explicaciones.
            En ella puedes encontrar una explicación de este tipo de diagramas:
              Para empezar, empecemos bien, por ejemplo con unas rondas a mi cargo ...::: etc.
              Evidentemente el diagrama que nos presentas es un diagrama de Stüve.
              La explicación de Tutiempo/silvia....es más que aceptable.
              Hay un libro (tocho) del INM "Termodinámica de la atmósfera" donde se explican diversos tipos de diagramas aerológicos por si te quieres entretener!!
              Pero una cosa Keitt ¿De dónde has sacado tú las ecuacuiones de Navier Stokes? creo recordar que son las ecuaciones generales de movimiento de un fluido newtoniano con variación de densidad y viscosidad para un flujo isotérmico, cosa que no creo que ocurra en la atmósfera!
              En fin que continúe la discusión
              A ver ¿quien paga la siguiente ronda?
                Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
                Coñe... no soy un experto en esos temas, pero siempre crei que, actualmente, la dinamica de la atmosfera a partir de los modelos meteo que concemos, se resolvian a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Son ecuaciones generales, complejas. Son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de 2º orden... y que, por ejemplo, el tema de la densidad, pues si es constante (en el tiempo) pues simplificara dichas ecuaciones... (la densidad sí que varia en funcion de z)
                De hecho esas ecuaciones, aplicadas a cada caso admiten muchas simplificaciones que acaban pareciendo expresiones diferentes... pero en el fondo la atmosfera es un fluido newtoniano... ¿no?
                Mira, aqui lo pone...
                http://www.euskonews.com/0204zbk/gaia20414es.html
                y aquí...
                http://chaos.usc.es/fmmeteo/clases/W...rasp_meteo.pdf
                ... y en otros muchos sitios
                Las ecuaciones de Navier-Stokes, ademas deben complementarse con otras... ecuaciones termodinamicas de estado, y ecuaciones de conservacion de la cantidad de movimiento, o de continuidad de la masa...
                De todas maneras, no pondria la mano en el fuego... me suena a nivel de culturilla general, por lo que si no es así te pido disculpas y te animo a que nos cuentes lo que creas... o si quieres en privado...
                  Bueno Keith11
                  Que siga el despilfarro a la salud de Monsieur Navier y Mister Stokes.
                  Esas ecuaciones, como bien dices se han de "completar" con otras, ecuación de estado de los gases, variación de la densidad con la altura...
                  para poder "modelizar" la atmósfera.
                  Vaya roooollloo!
                  Lo siento pero de momento nuestros PC todavía no pueden hacer esos cálculillos!... una pena
                  Quizá tendríamos previsiones meteorológicas fiables... o no.
                  De momento y mientras llega el día nos echamos unas birras ¿no?
