Decálogo de componentes
    Re: Decálogo de componentes
    ¡Gracias a Eilen y al resto de aportaciones, este hilo va a ser excelente!
    Sobre los terminales de empalme, ¿alguien conoce o ha probado estos? Los compré hace un mes y todavía no los he probado, pero parecen prácticos para zonas poco expuestas...
      Respecto a pasar los cables por tubos de corrugado, tengo una mala experiencia.
      El cuadro del motor que ha estado dando problemas estos años. Cuando no fallaba esto, fallaba lo otro. Y casi siempre eran los cables (o las conexiones).
      Finalmente he cambiado todos los cables del motor al cuadro, y al retirar los viejos, que iban canalizados con un corrugado, me he encontrado que estaba lleno de agua!!!!
      No sé si debido a una gotera que tuve del balcón de popa, que caía encima de los cables, y poco a poco se ha ido filtrando dentro, o de una vez que tuve la sentina inundada y el nivel alcanzara la boca del corrugado, pero el caso es que estaba lleno de agua. Así que el corrugado protege, pero si entra agua...esta no sale....
      Ahora he puesto todo manguera de exteriores, estañando todos los terminales.
      Edu
        Yo si he usado los terminales Solder Seal.
        Una muy buena idea de poder soldar y sellar la conexión con un conector retractil. Muy fácil de usar y con un resultado excelente, incluso para aquellos como yo que no somos manitas.
          Hola!
          Yo los he probado en una instalación en un coche y funcionan muy bien. Eso si, hay que pillarle el truco al calor, ni pasarse ni quedarse .. para no cargarse la funda retráctil (yo utilicé un mechero con llama poco intensa).
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola!
            ¡Tomo nota! Yo utilizo un mechero de esos tipo "soplete" para las fundas termorretráctiles y creo que le tengo cogido el punto, pero apuntado queda.
              Black los conozco por referencia, no los he usado pero me decanto mas por el termoretractil. Bien ajustado no da problema alguno. Le hice la prueba de salpicadura a bordo y la pasó al cien x cien... y mucho mas económico !!!
                Si, van muy bien (no sé los de alliexpress)
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Edu
                  esta claro, pero es como una caja estanca, si le entra agua, no sale
                  La función del macarrón es proteger los cables de roces, poder cambiar/añadir cable, ... , lo tienes abierto también
                  Lo que me gusta de este tipo de macarrón es que es duradero, resistente y autoextinguible
                  Esta claro que en un barco tenemos muchos más problemas con el agua que en un coche o una máquina
                    Ya está actualizada la lista con las aportaciones de Nalrick y otros, ahora 11 páginas.
                    Gracias !!
                    Saludos de EIEN
                      Sin duda, pero a veces hay que trabajar en lugares en los que utilizar una grimpadora es complicado, y si esto funciona, pues facilita mucho las cosas.
                        Voy a añadirlos. Pueden ser buenos en caso de averías o... quedarte corto !!
                        Ya está añadida tu aportación y la de otros, 20 en total. Están al final como "Apéndice... "
                        Editado por última vez por Eien; 08/03/2021, 14:23:45.
                        Saludos de EIEN
                          Para los que os habéis descargado el documento a primeros de este mes de marzo, deciros que el documento lo he actualizado con 20 nuevas aportaciones de los foreros, y si queréis lo podéis descargar de nuevo.
                          Saludos de EIEN
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Procedo, muchas gracias Eien, un acierto este inventario.
                              Correcto. Lo bueno de este sistema, frente a la funda retractil, es que el estaño interior hace un bloque, al fundirse, con los hilos de cobre de los dos extremos, los une con soldadura de estaño y tu lo ves, perfectamente, a través del plástico de la funda que, además, con el calor, se ajusta muy bien. Todo lo hace de una vez.
