Alquilar velero por primera vez.
    Re: Alquilar velero por primera vez.
    Hola Cofrades!!
    Refloto el hilo porque hay algo que quiero consultar y que no está lejos de lo que se ha comentado hasta ahora.
    Antes de partir, debemos revisar el barco para indicar al charter si hay algún desperfecto o problema.
    Por ejemplo, en el motor esta claro, pues aún amarrado se puede arrancar y al menos comprobar que funciona (antes de zarpar y llevarnos la sorpresa).
    Mi duda es la siguiente: ¿cómo antes de salir podemos revisar el velamen?
    Se supone que en puerto no se pueden abrir las velas.
    Buena proa!
      Originalmente publicado por Aquisgrana Ver Mensaje
      No es lo mismo navegar a vela en puerto.
      Que izar, o arriar una vela para " sustituirla " en el atraque.
      Está claro que con un viento excesivo no lo debes hacer.
      Pero con leve brisa, barco amarrado y sin cazar escoltas no creo que lo prohíban.
      Cómo sustituyes por ejemplo una mayor por otra, Génova, para luego recogerla.
      Suerte y que disfrutéis.
