Problema con grupo de presion agua. Consejo.
  • Problema con grupo de presion agua. Consejo.
    Un ron cofrades
    Cómo todas las cosas en un barco, hoy funciona y mañana llegas y ya no. Pues eso llego un dia le doy al grifo y silencio no arranca y ni una gota. La bomba es una jabsco antigua però muchos años funcionando. Hace un tiempo paso igual y un tecnico dijo era el deposito de presion. Lo cambió, me sopló una buena pasta y funcionó. Le di presion al balon con una mancha de inflar ruedas bicicleta y tampoco nada. Hice un puente en el cable que va a la bomba dirécto sin pasar por lo que pienso es el sensor que al detectar que baja la presion, arranca la bomba. La bomba funciona al dar corriente desde el cuadro y sale agua del grifo. Antes de liarme a desmontar, pues es un sitio complicado. Mi pregunta es, si la bomba funciona, es possible sea el sensor o el deposito que pierde la presion y por eso no lo activa.?
    Agradeceré consejo, tiemblo de pensar en llamar a un tecnico.
    Salut i bon vent
    Sagitari
    Re: Problema con grupo de presion agua. Consejo.
    Por lo que comentas , puede que sea el presostato lo que se te haya averiado . Jabsco tiene repuestos. Tienes filtro en la instalación?
      Un ron cofrades
      Gracias cofrade. Pues si tiene filtro, lo que la bomba es antigua y no creo existan repuestos. Una nueva de esta categoria vale pasta. Y el presostato o deposito de presion unos 100€, El problema es si pido la bomba y es culpa del presostato o viceversa, me quedo con el material y a pedir lo otro. Por eso mi duda.
      Sagitari
        Al comentar que hiciste puente en el presostato y la bomba actuaba lo más probable es que ahí tengas el problema. Te he comentado lo del filtro, porque a veces pierden aire y hacen que el presostato no corte o no active la bomba . A mi me pasó.
        Un presostato no puede costar tanto . El depósito de presión si puede estar cerca de ese precio que comentas.
