Tormentín en BabyStay
  • Vela Tormentín en BabyStay
    Buenas, he visto algo no concluyente sobre el tema. Mi barco Sun Odyssey 40.3 tiene Babystay, es factible usarlo para poner un tormentín en caso de necesidad y dejar enrollado el génova sin tener que quitarlo?
    ¿Alguien lo usa así? o, no es recomendable por estar demasiado retrasado, bajo, u otro motivo como el arraigo o lo que sea?
    Editado por última vez por Zephyros; 08/03/2021, 18:36:13.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Tormentín en BabyStay
    Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
    Pues sin saber la disposición e instalación de tu baby stay, así en general, un baby stay es demasiado corto y demasiado retrasado como para meter un tormentín, aparte por su posición según el barco puede ser complicadillo pasar las escotas y que pinte bien (por lo cerca que suele estar el baby stay de los obenques), ten en cuenta que un tormentín es una vela muy de cuchillo con el puño de escota muy alto con respecto a un génova o un foque.
    Mi stay volante por ejemplo llega hasta algo por encima de la segunda cruceta y el arraigo está justo delante del molinete del ancla, mienras que normalmente yo creo que un baby stay está más bajo de la primera cruceta y arraiga por detrás de la escotilla del camarote de proa, es mucho menos espacio.
    Editado por última vez por humpback; 09/03/2021, 10:34:04.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      El Babystay está enganchado en el mástil por encima de la primera cruceta, justo por debajo de la luz de cubierta y el radar, pero es verdad que está muy retrasado, muy cerca del palo, desde luego pintaría raro, no se si trabajaría bien, hay poco espacio, la verdad. Es que un poco más arriba entre crucetas tengo el radar y quizás sería mejor poner un segundo stay por encima de la segunda cruceta. Lo que pasa que siempre he temido tener un segundo stay por el paso del génova en las viradas si está cerca del stay del foque. Supongo que volante lo puedes cambiar de sitio en cubierta cuando no lo usas no?
        Yo tengo un Oceanis Clipper 393 con babystay y mi velero me ha dicho taxativamente que ahí no puedo poner un tormentín.
        La solución, poner un segundo stay de textil, pero me echa para atrás el obrón de fijar el arraigo en cubierta.
        Hay un hilo sobre stay volante de textil para trinqueta.
        Buena proa
        Albaid en youtube
          Correcto. Lo cómodo a mi juicio, que es como yo lo tengo, es un stay volante terminado en un tensor. Cuando no lo uso (que es casi siempre ) lo retiro y lo dispongo sobre el palo, en la cara de estribor, es una "estiba" ex profeso que lo deja tensado y perfecto. Sólo cuando envergo tormentín lo instalo, así cero problemas con en génova.
          Mi radar va en popa, puede ser un handicap, sí... Quizà no es tanto la altura como el ángulo, si no te da por encima del radar, igual justo debajo y menos tormentín, muy bajo no pondría un stay volante, pero no serías tampoco el primero que lo lleva bien abajo
          Yo prefiero acero al textil, vieja escuela
          Editado por última vez por humpback; 09/03/2021, 10:33:03.
          IG @asailorsoul
            Buenas,
            Nunca debes hacerlo así, debes tener en cuenta la carga que supone esa vela, además como dicen los cofrades llamaría mal para las maniobras de escota. Peligro !!!!, además casi seguro que requiere burdas. Abrí un hilo al respecto, mira los dos videos que coge, y además en el ultimo tienes las distancias entre arraigos del palo. No es muy complicado montar el estay volante, si lo montas textil al final de la temporada los guardas como un cabo.
            Suerte
