Hola cofrades una ronda para todos. Tengo en velero bavaria 35 del año 1992 con un depósito en popa de acero inoxidable y destapando el registro he podido comprobar que tiene oxido justo en las juntas de las soldaduras (el deposito tiene 28 años).Algún consejo para repararlo? el registro es circular de unos 20 centimetros de diametro, el depósito es de 217 litros rectangular con 40 centimetros de profundidad en su parte mas profunda. Adjunto foto del interior. Saludos y buena proa
Deposito De Agua Dulce Con Oxido
Re: Deposito De Agua Dulce Con Oxido
Mala comida........
Se ha empleado acero inoxidable,...... Pero la aleación no es de las mejores. La soldadura más de lo mismo.
En el 36, de finales de los 90, principios del 2000, son plásticos. Se pueden desguazar y retirarlos, pero colocar unos nuevos es muy complicado.
No conozco el 35.
Puedes intentar limpiarlos con ácido, pero al tiempo volverán a tener óxido.
Puedes desguazarlo y encargar uno de calidad.
Si por volumen uno similar no entrase, puedes hacer dos y luego juntarlos. Sería cuestión de conectarlos por la parte baja, y ganarías no tener tanto movimiento de agua en el interior, con mala mar, al tener un "mamparo" divisorio.
Suerte con lo que decidas.
BUFF
-reparar no creo que sea factible
-pintar, solo para agua sanitaria, no de consumo (vamos, yo no lo haría)
-usar una bolsa de agua flexible que introduzcas dentro del deposito (podría ser un apaño para que puedas usar esa agua para consumo)
no se me ocurre nada más
camarero, saca esa botella de ron, que nos la vamos a beber!!!
Hay tratamientos a base de epoxis y quita oxidos para restaurar depositos,de hecho lo acabo de hacer en uno y ha quedado impecable,lo que no se es si es adapto a aguas potables.
depende de donde seas te puedo dar un telefono para que hables con la persona que es experta incluso tiene patentado un tratamiento.
Eso si hay que sacar el deposito.
El acero inox dedicado a alimentación es el Aisi 316 por su contenido en niquel y cromo. El 304, es mas barato y no es recomendable para este cometido.
Hay empresas que se dedican a la limpieza de depósitos y, por suerte tienes una boca de acceso de un buen diametro, tampoco es de una profundidad considerable. Pueden introducir unas boquillas de limpieza a presión con productos adecuados y lo tendrias para una buena temporada. Eso, suponiendo, en el peor de los casos, que sea de Inox en 304.
Te copio ésto que he encontrado sobre limpieza de depositos:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL ACERO INOXIDABLE
El acero inoxidable es un material de calidad por su gran inercia en relación con los agentes químicos.
- Productos utilizables: álcalis fuertes (sosa), amonios cuaternarios, productos clorados en medio básico, ácido fosfórico. ácido nítrico (para regenerar el depósito).
- Productos rechazables: productos clorados en medio ácido, ácido clorhídrico. Productos abrasivos.
Suerte.
. Imposible sacar el depósito, esta encastrado, gracias de todas formasOriginalmente publicado por delagh Ver MensajeHay tratamientos a base de epoxis y quita oxidos para restaurar depositos,de hecho lo acabo de hacer en uno y ha quedado impecable,lo que no se es si es adapto a aguas potables.
Muchas gracias por la informaciónOriginalmente publicado por Sekutrack Ver MensajeEl acero inox dedicado a alimentación es el Aisi 316 por su contenido en niquel y cromo. El 304, es mas barato y no es recomendable para este cometido.
Suerte.
Hola (peredoctor):
Vista la foto que aportas deduzco dos posibles causas que te expongo= 1ª Las soldaduras del depósito cuando se realizaron no fueron decapadas con ácido para descontaminarlas y debido al tiempo se fueron contaminando hasta llegar a lo que hay. Para esta 1ª causa, con una limpieza a fondo con ácido decapante por el interior estaría solucionado. El ácido lo puedes conseguir en cualquier taller que trabaje acero inoxidable. 2ª Es la peor, deduzco por la mancha de óxido pronunciada de unos 15 cm. que se aprecia en la soldadura, esa mancha me da mala espina porque puede ser que en alguna ocasión tubo fuga y fue reparada soldando la misma y si fue así el que la soldó no uso el material adecuado incorporando férricos o lo que es lo mismo soldó con aportación de hierro en lugar de inoxidable, es raro pero se ven tantas cosas. La solución ya no es tan fácil, intentar limpiar bien todo y procurar aplicar algún protector de imprimación epoxi o similar a ese trozo en concreto e inspeccionarlo para mantenerlo a raya cada año por si hay que volver a limpiar e imprimir de nuevo. Es lo que yo deduzco de lo que veo en la foto. Suerte en la solución y Saludos.
Información muy util, muchas gracias compañero y buena proaOriginalmente publicado por CaptainCu Ver MensajeHola (peredoctor):
Muchas gracias compañero por tus consejos. Tambien habia pensado en hacer un registro y pintar el interior. Que te parece? Conoces algún tipo de pintura?
