Luz Hombre al Agua
  • Luz Hombre al Agua
    Una ronda de mi cuenta
    A ver si a alguien se le ocurre una solución
    Hace mas o menos un año compré una luz de hombre al agua de la marca ACUA SPEC, exactamente el modelo AQLBL Lithium.
    En principio es una luz, sin mantenimiento y que está operativa durante cinco años sin problemas.
    El problema que he tenido, es que se me ha roto el soporte de plástico que soporta la luz en el pulpito de popa y no hay repuesto de este soporte.
    He hablado con la tienda que me la vendió y me han dicho que no existen repuestos.
    He puesto un par de mails a la casa en UK y ni siquiera me contestan.
    Uno de mis tripulantes, está actualmente estudiando en Southamapton y ha ido expresamente hasta la casa ACUA SPEC y le han dicho que no hay repuestos.
    Así que creo que he agotado todas las opciones con ACUA SPEC.
    Evidentemente mi intención de volver a comprar algo de esta casa es cero, pero llegados a este punto, lo que pretendo es encontrar una solución para poder colocar esta luz en la popa.
    El soporte es muy especial, ya que es cónico y con unas pestañas apropiadas en el tope para asegurar la luz.
    Un saludo a todos y espero ideas
    Suertudo
    Re: Luz Hombre al Agua
    Buenas Suertudo, consulta con alguien que tenga una impresora 3D. No creo que sea muy complicado
    Suerte
      Tal vez alguien con una impresora 3d te pueda ayudar.. no parece una pieza complicada de copiar.
        Respuesta: Re: Luz Hombre al Agua
        Y si no abrazaderas de pvc
        ALFA
          Gracias. Tendré en cuenta el tema de recambio de Acua Spec para no adquirir ésta marca.
          Valorar el comprar una luz de sustitución.
          Precio.
          En un taller de cerrajería, con el soporte roto, para que se hagan idea de como tiene que ir estibada, con unas varillas de acero inoxidable, un trocito de tubo y diez puntos de soldadura te hacen un soporte que será eterno.
          Es cuestión de valorar precios.
          Solución hay, otra cosa es que salga a cuenta pagar por hacerlo.
          Personalmente no lo veo difícil......
          Que quede pulido, brillante y para patentar......
          ya se lo dejo a los profesionales......
          Suerte
            Gracias por vuestras aportaciones e ideas.
            Lo cierto es que ya llevo demasiado tiempo gastado en entontrar una solución.
            Creo que la idea de la impresora 3D podria funcionar, la solución metálica siendo buena y definitiva, tiene el inconveniente de encontrar un profesional que la haga y es posible que sea mas caro el collar que el perro, como se dice por aqui.
            Voy a investigar si hay algún experto en impresión 3D en la zona y si no creo que compraré una luz nueva completa con su propio soporte y me olvidaré para siempre de Acua Spec.
            Una ronda de cafes.
            Suertudo
              Yo creo que por el Cantábrico hay algún que otro taller que podrás tener cerca que trabaja para los pesqueros, y que te lo pueden hacer con cuatro recortes sobrantes y a un precio razonable.
              Suerte con la 3D, que para mí es desconocida........
                Uno de los problemas para hacer el modelo 3d es que sin el original en la mano es poco fiable hacerlo.
                Otro problemilla es el tamaño de la pieza. Dependiendo de la impresora solo 12x12x12 cm. O hacerla a piezas.
                Yo estoy aprendiendo a usar mi impresora 3d pero estoy en Barcelona.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Prueba con portabidones para bicicletas.
                  Variedad de formas, materiales y precios.
                  Para sujetarlo al balcón de popa, bridas plásticas o grilletes de inox.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Buenos días
                    Y un tubo de PVC con dos ranuras?
                      Originalmente publicado por Jcastillo Ver Mensaje
                      Buenos días
                      Si buscas una solución ultraeconomica, esa es perfecta. Lo fijas a un tramo vertical del balcón de popa con dos bridas eléctricas, dejando la boca del tubo al ras del balcón para que la parte más ancha de la luz sobresalga del balcón y evite interferencias, y te queda compacto, robusto, barato, y discreto.
                      Para ajustar la conicidad, suplementas la parte interior del tubo con foam, caucho, sika (puedes ponerle un molde interior con un vaso de plástico de conicidad similar y rellenarlo)...
                        Rondas y rondas de ron, que hoy estamos de celebración
                        Después de haber hecho todos los intentos posibles para comprar el soporte de esta luz, como os conté al inicio de este hilo y cuando ya estaba probando todas las diversas ñapas, que se os habían ocurrido y habíais compartido conmigo, .......De repente, recibo una llamada del Distribuidor de AcuaSpec (marca de la luz de hombre al agua) para España.
                        Me informa que ha hecho gestiones para conseguirme un soporte y que aunque si es cierto que no está previsto este soporte como repuesto, el ha conseguido uno en fabrica y me lo enviaran en unos dias.
                        El soporte me ha llegado hace un par de dias y ya lo tengo listo para volver a instalar en el barco.
                        El distribuidor para España se llama Suso JlSurvival y le estoy agradecido por su gestión y dedicación, ya que el mismo, estaba sorprendido de que no se vendiese este tipo de repuesto y por eso lo ha luchado.
                        Creo que es justo por mi parte escribir como ha sido el final de esta historia, que en un principio me tenia un poco cabreado, pero que gracias a la profesionalidad e insistencia de Suso, ha terminado bien.
                        Así que quiero agradecer a Suso y a todos los buenos profesionales de la náutica su trabajo y reconocer, que cuando los encontramos, nuestro deporte y afición es mas fácil.
                        Suertudo
                          joer, ahora veo el final feliz de la historia...
                          Como hace 27 años que vivo en Inglaterra, he mirado la página de ellos, la distribuidora que tienen y donde seguramente habrás comprado la luz...
                          iba a escribirte para decirte si querías que les diera un toque. Los ingleses son MUY BUENOS en atención al cliente y créeme que tengan o no tengan la pieza harán lo que sea posible para echar un cable.
                          Bueno, me alegro de que lo hayas solucionado, ya he visto que la broma vale más de 60 euros (made in China, por cierto, así que no te extrañe que te dure un año más y vuelvas al mismo problema ) .
                          Hazte unos moldes de plastilina o de escayola para la impresora 3D futura que seguro vas a necesitar
                          Brindis para el distribuidor espanol.
                            Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                            Muy buena idea, la de hacer el molde.
                            Creo que directamente y ahora que tengo la pieza entera, lo que haré es un escaneo 3D del soporte para poder reproducirla en cualquier momento.
                            Antes no podía escanear la pieza, porque estaba muy rota y faltaba la mayor parte, que se había caído al agua.
                            Si a alguien mas le sucede esto, que sepa que puede contar con el molde escaneado.
                            Suertudo
