Conectar NMEA con SEATALK
  • Electrónica Conectar NMEA con SEATALK
    Buenas... seguro q salió unas cuantas veces este tema.
    Quisiera conectar un GPS Garmin echomap chip 74cv (sistema nmea 2000) con un equipo de viento Raymarine st60. Tengo una red de nmea montada con el gps y otros aparatos y me gustaría incluir el equipo de viento.
    Alguien puede indicarme si es posible y en su caso el cable que necesito o convertidor, precio....
    un saludo y gracias.
    Editado por última vez por truska; 11/03/2021, 20:17:55.
    “God damn you, Lezo”
    Re: Conectar NMEA con SEATALK
    Asegurate lo primero que ese plotter admite sentencias de viento.
    ALFA
      Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
      Quisiera conectar un GPS Garmin echomap 72 (sistema nmea) con un equipo de viento Raymarine st60. Tengo una red de nmea montada con el gps y otros aparatos y me gustaría incluir el equipo de viento.
      primero tu red nmea es 183 o 2000???
      Si los dos aparatos trabajan con nmea 183 solo neceistas conectarlo entre si ....entrada con salida y salida con entrada por asi decirlo...
      si es nmea 2000 con nmea 183( st60) necesitas convertidor....
      si es seatalk (st60 )tanto a a nmea 183 como a nmea 2000 toca convertir senal ...
      yo tengo un convertidor de todas senales ocenav...y wifi...
      hay otras marcas tambien hay q decirlo ...pero a mi me funciona perfectamente tanto el aparato como el servicio tecnico
        Conectar un dispositivo Seatalk a una red NMEA2000 sin convertidores (que no hacen falta).
          Respuesta: Re: Conectar NMEA con SEATALK
          Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
          Esto no le sirve porque no tiene piloto automático con seatalk NG
          rafa
            Respuesta: Conectar NMEA con SEATALK
            Le monte a un amigo que tenía una necesidad similar este convertidor,
            y le sigue funcionando perfectamente, además de poder tener toda la señal de electrónica accesible por Wi-Fi.
            This NMEA 0183 Multiplexer with SeaTalk* Converter will let you view all your marine data combined wirelessly anywhere on your boat to your device.
            Hay que utilizar la entrada NMEA0183 del plotter, que por lo que he visto la tiene disponible, y luego ya todo va comunicado por la Red NMEA2000.
            El Oceanav que se ha comentado arriba ya lo hace todo, pero es otro precio. Si se puede pagar, la verdad es que es un equipo muy completo como solución definitiva para la gestión de la electrónica del barco.
            Echar el ancla a babor
            Y de un extremo la argolla
            Y del otro tu corazón
              Ok! entonces y resumiendo:
              - desde el GPS un cable NMEA0183 al aparato.
              - desde el equipo de viento un cable SEATALK al aparato.
              Y así todos comparten datos... parece sencillo, voy a intentarlo. Muchas gracias.
