Malditas almohadas!
  • Malditas almohadas!
    Buenos días!
    carajillos para todos....
    Resulta que la distribución de los camarotes de mi embarcación, deja orientadas las cabeceras de todas las literas hacia el vacío, es decir, las almohadas no tienen tope (cabezal) que les impida precipitarse al vacío en mitad de los mejores sueños....
    Cuando la almiranta no pernocta bordo, me acuesto en la litera doble de proa en situación de "invertido" la cabeza orientada a proa y salvo momentáneamente la papeleta.
    Llegados a este punto, lanzo mi pregunta desde la barra de esta taberna a los sabios cofrades, ya que el buscador no me ha dado resultados satisfactorios:
    Alguna sugerencia, truco, brico o sortilegio para lidiar con la caída de almohadas en mitad de un sueño reparador?
    Gracias de antemano
    Respuesta: Malditas almohadas!
    Si son juegos de sábanas y cubrealmohadas solo para el barco, puedes probar a sujetar el cubrealmohadas a la sábana bajera con unos corchetes o tiras de velcro, o coser la funda de la almohada a la sabana bajera, que sean solidarias. Eso si, no podrás meter el brazo bajo la almohada
    Editado por última vez por magallanesXIX; 11/03/2021, 21:15:32.
      Re: Malditas almohadas!
      Igual meto la pata, pero por ideas...
      ¿Que tal una "L" del material que quieras ( plastico, madera, varilla...) metido entre el colchón y su base y con la altura suficuente como para "frenar" o hacer que no caiga tu almohada?
        hay tienes una idea
          Sobre las plachas de madera donde tienes los colchones, atornillas con un par de bisagras unas chapas de madera de unos 30cm de alto.
          Cuando te vas a acostar. Levantas el colchón, abres la chapa hacia arriva y vuelves a poner el colchon en su sitio.
          Así tienes unos cabeceros estupendos
          tienes que ponerle un tope para que solo te abra 90º
            ¿No es más fácil montar un leecloth? Perdón pero es que no sé como se le llama en español. Una tela que cierre la cama y que esté enganchada por debajo del colchón o la cama y. Con grapas de esas redondas como las de los biminis y por arriba con unos mosquetones para enganchar o deseganchar de manera sencilla... Vamos, el sistema para dormir con escora pero en la cabecera. Yo lo veo también útil para tener en el sofá en cuestión el almacén de cosas (chaquetas, mochilas) que traes al barco para que en navegación no acaben todas por los suelos...
              Re: Respuesta: Malditas almohadas!
              Gracias! Lo he pensado también, pero soy mas bien movidito.... no se si aguantarian mi ritmo....
                Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                Si, por ahí van los tiros.... a ver si se puede concretar algo mas
                  Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                  hay tienes una idea
                  No solo ideas, también me recuerda a otros tiempos...
                  Nos vamos acercando, gracias!
                    Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                    Me gusta mucho la idea!
                    Gracias!
                      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                      También es buena idea!
                      Gracias!
                        Suerte con las malditas.
                        Creo que está todo dicho.
                          Originalmente publicado por Tramon Ver Mensaje
                          Buenos días!
                          Gracias de antemano
                          Supongo que tendrás mamparitos en Babor y estribor, si fuese así, una almohada que llegue , pues eso, de babor a estribor de una sola pieza se toparían con los mismos.
                            Buenas Cofrades, una aclaracion, el sistema que propones, se debera abrir y abatir siempre desde dentro de la cama supongo, lo digo porque en mi caso y creo que en el de todos, al subir o bajar de la cama apoyamos la espinilla justo en ese espacio (borde externo del cabezero) y se me erizan los pelos del lomo solo de pensar en lo que puede doler clavarse ese borde.
                            Buena mar Cofrades
                            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              Buenas noches.
                              Mirate el sistema que llevan los canapes abatibles para que no resbale el colchon al levantarlo, consiste en un arco de acero que va metido en dos agujeros a la madera lleva dos enbellecedores de plastico y se puede quitar y poner,
                              Pon en el buscador canape abatible.y es el arco metalico que se vé encima.
