Vela
  • Vela
    En una embarcación de vela, ( Mástil de 6 metros ) +/- que Presión de tensado lleva el Amante de Proa
    gracias
    Re: Vela
    Yo al menos, no entiendo muy bien tu pregunta.
    Puedes explicar un poco mas?
    Sería bueno saber de que barco hablamos para poder ayudarte.
    Suertudo
      Re: Vela
      Demasiado genérica la pregunta pero tendrá mucho que ver con como quieras la situación del mástil y su relación con el resto de la jarcia.
        Re: Vela
        Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
        pues hombre una embarcación con un mástil de 6 metros, no puede ser un galeón, eso está claro,
        es un pequeño velero que no llega a 6 mts de eslora, es un Polikea un solo palo, con Mayor y Foque, Aparejo Marconi,
        y veo el Amante muy tenso, sin embargo el palo no se ve vencido hacia proa, se ve vertical completamente, ( el Amante es de acero 8 mm " ø )
        a ver si me das una idea del tensado
        gracias
          Re: Vela
          gracias compañero,
          yo quiero ver el palo vertical, que no se combe, ni a proa ni a popa, pero es que veo ese alambre muy tensado, ( parece una cuerda de guitarra ) es acero 8 mm ø, ¿ como lo ves ?
          gracias
            Vela
            Ahora está más claro.
            Lo q tu llamas amante, lo conocemos muchos de nosotros como stay. Y usamos el termino amante para los cabos con los que tomar los rizos.
            La jarcia debe ajustarse para que el palo este recto y totalmente perpendicular tal como indicas, y q permanezca vertical aunque las velas estén cargando. Pero q te permita jugar con la flexión del palo en el sentido proa-popa cuando te interese aplanar la vela o modificar la situación del embolsamiento. Pero siempre tensionados. A diferencia de los obenques en los que es normal que el de sotavento quede flojo cuando carga la vela.
            En cuanto a que tensión exacta debes darle, hay muchos tutoriales donde te indica, en función de la sección, que tensión debes aplicar usando un metro para tomar la referencia.
            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              Re: Vela
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              mirare esos tutoriales, si los encuentro,por cierto yo no hablo inglís,, soy de aquí y hablo español, para los viejos marinos eso es el Amante, y los otros los Amantillos, en inglis no lo se
              gracias
                Re: Vela
                Originalmente publicado por Alanca Ver Mensaje
                gracias
                Yo tb soy de aquí, también hablo español, y por mi edad ya me puedo considerar viejo marino. No era mi intención darte ninguna clase magistral. Solo te indicaba el término que la mayoría solemos usar para facilitarte la búsqueda de información. Lamento haberte ofendido por ello.
                Por cierto, el termino amantillo lo dejamos para el cabo que sujeta la botavara. Pero, obviamente, tu puedes llamar a las cosas como prefieras.
                Supongo que, por hablar en español, tampoco usarás palabras como tablet, link, password, spoiler, software, blog, banner, blister, ebook, hobby, ok, selfie, tupper, bluetooth, chat, bypass, marketing, copyright, email, online,...
                En fin, suerte con el trimado del palo. Perdón, quería decir ajuste del palo, que lo de trimar tampoco es español.
                  Re: Vela
                  Sin ánimo de ofender, pero vamos, que todos tenemos sensibilidad, y la mía está a flor de piel con ésto de que alguien viene a pedir ayuda y encima pretende trasquilar a quien se la presta...
                  Amante. En general, cualquier cabo o cable capaz de soportar mucha fuerza, firme por un extremo a la cabeza de un puntal y por el otro a un aparejo. Cabo o cable que permite fijar el puño de escota de la vela mayor a la botavara. Cabo, generalmente de acero, para resistir grandes pesos. Nombre genérico de todo cabo de gran resistencia firme por un extremo al penol de una percha y por el otro a un aparejo.
                  A veces igual es que los demás también somos viejos marinos, y a veces los jóvenes marinos también tienen conocimientos, que aquí la experiencia es un grado pero la edad no lo es, y las palabras tiene múltiples acepciones, y si uno quiere ayuda, nada mejor que tenderle la mano al que la puede prestar.
                  Suerte con el ajuste de tu jarcia.
                  Courage mieux que l'argent
                  IG @asailorsoul
                    Vela
                    Allá voy, a ver si pillo yo también!
                    La tensión estay-backestay debe ser tal que permita mantener el gratil de la vela de proa con una curvatura mínima ciñendo. Con vientos flojos la curva debería ser nula, y con vientos fuertes, algo de curva va a coger, pero ésta debe ser mínima.
                    Que cuanto es mínima? Pues por dar un valor, diría que de 1 a 1,5 cm/metro...
                    Unas cerves!!!
                      Re: Vela
                      gracias
                      Si el mástil es de 6 metros,el barco será de 4 a 5 metros , vamos un Arabel o algo parecido.
                      Si le colocas un stay de 8 mm, que barcos de 10 metros es lo que suelen llevar, pues
                        Re: Vela
                        Buenas noches.
                        Yo tengo un pastinaca , hace de eslora 4 metros y el mastil 5.5m , el diametro de los obenques como del estay , hacen 3mm,.
                        El estay o (amante),tiene su tensión ,no tanto como para decir ,cuerda de guitarra,.
                        Pero creo ,que el que le puso 8 mm. Es porque partió en algun momento rompio la jarcia firme , y le puso la de esa mena porque no tendría a mano otra , porque no tiene logica.
                        Para mirarle el trimado , coge la diza de la mayor ,un cabo lo ligas en la cornamusa del pie del mastil , y con la otra punta del cabo te vas a proa y tiras ,asta que quede flojo el amante, lo haces firme ,para poder soltar el mosqueton y le unes otro mosquetón más ,para darle más extensión. Luego largas la driza y compruebas como queda el palo, yo tambien creo que tienes muy tensado el estay.
                        Editado por última vez por gin mare; 11/03/2021, 23:22:38.
                          Re: Vela
                          gracias
                          Si el palo es de 6 metros, el “amante de proa” de 8mm pesará casi más que el mastil
                            Re: Vela
                            Deduzco que el barco es un Stream 550, de origen sin backstay. Se trima el palo forzando mucho los obenques. Quizás de ahí el aparente exceso de tensión.
                            Editado por última vez por Simsolo; 12/03/2021, 09:19:58.
