driza mayor
  • Vela driza mayor
    una ronda.
    tema: cambio driza de la mayor.
    mástil de unos 9 m.
    cuantos metros pongo?
    que mena de cabo?
    tipo de material?
    una tapita a quién conteste.
    Re: driza mayor
    asi a bote pronto, 25 m, cabo de 8-10mm, poliester alta tenacidad/preestirado o dynema si te puedes permitir el lujo.
      Re: driza mayor
      'Enga esa tapita!
      Pues subir, bajar y los reenvíos hasta donde la hagas firme, si la tienes reenviada, mas 2m o así para gazas, nudos y que sobre algo por si acaso y para poder cortar el extremo un poco de vez en cuando y cambiar los puntos de roce habituales.
      Unos 9x2 = 18 +3? +2 = 23m? (pero verifícalo)
      Mena, con 8mm yo creo que te sobra, incluso menos pero muy fina también es incómoda en la mano...
      Material: la driza es importante que ceda lo menos posible. Un buen poliester preestirado, o con algo de mezcla de alguna fibra de poco estiramiento...
      Edu
        Re: driza mayor
        Comprueba también que los mordedores muerden bien. Los mordedores antiguos, diseñados para cabos relativamente gruesos, no muerden bien los cabos modernos de poca mena.
        Algo parecido pasa con los winches autocazantes, que no retienen bien los cabos delgados.
          Re: driza mayor
          Yo tengo un barco con palo de 10m con la driza re-enviada a la bañera:
          - Compré 25 m y me sobraron como 1.5 m.
          - Mena 8 mm, la recomendada por el fabricante, además menos es muy incómodo de manipular y hacer fuerza.
          - Tuve que cambiar el mordedor porque la driza anterior era de al menos 10 mm y estaba forzado.
          Mides pero al final te entra el miedete y metes unos centímetros más por aquí y redondeas al alza por allá y te sobran 2 metros... pero por lo que cuesta prefiero que me sobren 2 m a que me falten 5 cm
            driza mayor
            En longitud mas vale que sobre que no que falte. Es muy saludable ir quitando 20cm al año. No sólo el tramo de la roldana sufre, sino que el tramo sobre el que das el apriete final en el winche va cogiendo acritud...
              Re: driza mayor
              Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
              Completamente de acuerdo..
                Respuesta: driza mayor
                muchas gracias a todos los aportantes!!
                coincide del todo con mis cálculos, y muy buena idea lo de dejar 1 metro más para ir recortando un cachito y que no roce siempre el mismo punto (de hecho es lo que me ha pasado qué se ha rozado y empieza a abrirse la camisa exterior).
                a comprar y sustituir material....
                  Re: driza mayor
                  Otra opción si quieres medir con precisión es empalmar un cabito guía, de mena fina = barato y multiusos, sacas la driza dejando la guía, mides y luego metes la nueva driza con la guía que dejaste
                  Courage mieux que l'argent
                  IG @asailorsoul
