Construcción de techo rígido en foam y epoxy. Consejos
  • Bricobarco Construcción de techo rígido en foam y epoxy. Consejos
    Buenas a todos,
    Estoy dándole vueltas a la construcción de un bimini rígido para mi barco, catamarán Lagoon 38. Actualmente lleva una estructura en inox para un bimini de tela pero me interesa disponer de techo rígido para poner otra placa solar y andar con seguridad cuando tengo que subir a abrir/cerrar el lazy-bag.
    He estado viendo multitud de vídeos sobre este tema pero no me termina de quedar claro.
    Para que me sirva la estructura actual y no tener que añadir puntales a los lados, he pensado en usar "foam core", y sobre este epoxy y fibra de vidrio.
    Las dudas principales dudas:
    - Tipo de "foam core" sería apropiado
    - Una vez cortado a la medida el foam, entiendo que debería aplicar algún tipo de epoxy para recibir posteriormente la fibra de vidrio.
    - En cuanto a la fibra de vidrio, he visto que usan unos rollos de tejido sobre el que aplican el epoxy con un rodillo pequeño, tratando de que no queden burbujas
    - Una vez concluida esta fase, entiendo que habrá que aplicar una terminación, no sé si pintura, gel coat.
    Como veis tengo buenas intenciones pero me falta base para afrontar el proyecto. Sé que aquí hay auténticos especialistas en todo esto, por lo que agradecería consejos.
    Respuesta: Construcción de techo rígido en foam y epoxy. Consejos
    Para hacerte una idea de como trabajar el epoxi, con fibras, cargas, aplicaciones etc, aquí tienes un manual muy bueno de West System.
    Tambien hay mucha información en Youtube, pero hay que discriminar mucho, se ha puesto muy de moda las mesas de madera y epoxi. Yo he comenzado un arco de popa de contrachapado y epoxi con fibra de vidrio y me he visto todo lo habido y por haber.
    El manual.
      Re: Construcción de techo rígido en foam y epoxy. Consejos
      Estoy dándole vueltas a la construcción de un bimini rígido .....
      Para que me sirva la estructura actual .....
      ¿No has sopesado la posibilidad de hacerlo con una chapa de aluminio
      (de 5 ó 6 mm de espesor) y forrarlo por debajo con panel marino?.
      Entiendo que la estructura del bimini, será de aluminio.
      Salud y
        Me interesa el brico, me quedo a la escucha con vistas de realizar el mismo proyecto en mi Furita 32
          Salud y
          La estructura existente es de tubo inoxidable en buen diámetro, está diseñada para que puedas estar de pié para abrir y cerrar el lazy. Por eso quiero hacerlo con foam, para no sobrecargar demasiado.
            Re: Respuesta: Construcción de techo rígido en foam y epoxy. Consejos
            El manual.
            Muchas gracias, lo voy a leer con detenimiento. En mi caso el contrachapado lo descarto por el peso pero supongo que la técnica será similar.
              Esta gente se construye uno. Te dejo los vídeos de YouTube. Eso sí, está en inglés.
              Échale un vistazo que te solventará tus dudas.
