Arrancador de bateria
    Respuesta: Arrancador de bateria
    Gracias por la respuestas. según había visto en el foro un arrancador exitoso podría andar por los 400 amperios de arranque, según estadística
    ya te digo que sería interesante saber que funciona y que no, he visto estos cacharros muy interesantes para la vida en un barco .
    Por lo visto con 300 , 400 amperios puede funcionar.
    El mio solo tiene un botón en la parte superior. y según el manual para usar el arrancador solo habría que conectar, sin ningún indicador ni nada, algo cutre. Si hay que pulsar el interruptor para cargar dispositivos como teléfono o portátiles.
    Editado por última vez por Bernardo II; 14/03/2021, 20:11:27.
      Re: Arrancador de bateria
      Pues se parece muchísimo a tu modelo incluso la forma y yo no lograba arrancar si no hacía el tercer paso; Apretar el botón que enciende las luces normalmente.
      Y entonces boton arranke moto o Giro de llave en coche.
      Si así y todo no te anda véndelo y compra un pelín mejor. Menos d 50 e. es un cachorro majo para casi cualquier usuario de ordenadores,camping,autocaravana.. o lo que fuere.
      Suerte!
        Si, si pulsas se enciende los cuatro leds, pero creo que es para comprobar la carga. después se apagan, pero si que pensé que es cuando hay que activar el arranque. puede ser, el manual pues como que no explica más.
        Si desde luego que es practico, ha sido un descubrimiento, ya te digo. yo es que pedí un arrancador, y la caja sale hasta un yate de dos cubiertas . pero con 200 amperios de arranque no se si se puede ir muy lejos. saludos.
        Lo compré principalmente por que el motor no arrancaba, pensé que le faltaba potencia de arranque. Pero cargue las baterías a tope y eso esta igual, pero me quedo con el arrancador.
