Varada e inspeccion tecnica.
    Re: Varada e inspeccion tecnica.
    El grifo de fondo del WC si que lo revisó.
    En cuanto a la cocina, el llaut nunca llevó cocina de gas, el anterior propietario llevaba una de alcohol, pero no funcionaba por lo que decidí comprar una de cartucho (en realidad tengo dos, una todavía en el maletín), y sin problema.
    Comentando con el vecino me dijo que el inspector le preguntó si usaba la cocina de gas, y le respondió que muy pocas veces, y tuvo que instalar un detector de gases.
    En cuanto a llevarse la ficha técnica, tengo todo lo concerniente al llaut, completamente digitalizado, por lo que siempre tengo una copia.
      Buenas, a mi hasta ahora casi nunca me ha coincidido tener el barco en seco y pasar la ITB, le saco varias fotos con el casco limpio pero sin patente y cuando llega el inspector se las doy, me revisa todo lo revisable dentro del barco y que todo funciona y está en buen estado y en la misma cabina cubre toda la documentación, más fotos, pasas por caja y en un par de dias me envian la ficha y hasta dentro de 4 años..., cierto es que hay inspectores mas tocapelotas que otros pero normalmente hablando se entiende la gente, solamente una de las primeras veces me llegó un espabilado y le enseñé la por donde tenía que salir del náutico "amablemente" pero no suele ser habitual.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Me acaban de hacer la inspección de la ITB del equipo de seguridad del barco en el puerto. Tengo que decir que el barco estaba despachado para zona 2, y yo lo queria pasar a zona 3.
        Todo bien, hasta que vio el Respondedor (transpondedor de radar) y cosa que llevaba el otro propietario y que no le habia hecho ni caso. Pues bien, como estaba caducada la bateria y queria pasarlo a zona 3, me dice que no lo puedo llevar caducado , dando me dos opciones ; 1. que le de baja ó 2. que lo actualice , (ponga bateria nueva) que en cualquier caso al ser zona 3, no es obligatorio. Vamos que he pringao de pardillo:, si no lo ve no pasa nada.
        Y ahora esta pendiente la ITB de una cosa u otra. No se que hacer.
        Supongo que la decisión dependera de lo que me cueste cada cosa. Que por cierto no se cuanto sera.
