liberar tornillo enrollador
  • liberar tornillo enrollador
    Pues tengo en el tambor del enrollador, un tornillo que se ha partido. Es el tornillo que desde el tambor del enrollador hace firme el perfil de aluminio del enrollador.
    Es de cabeza allen, que en principio son mejores para hacer fuerza.
    He intentado desatornillarlo, pero no hay manera, no gira.
    Con la llave allen hago fuerza pero no gira. Podría hace más palanca con la llave allen con un tubo, pero no me parece lo más adecuado.
    Alguna sugerencia?
    gracias
    Edito, no puedo subir la foto
    Editado por última vez por tradixabia; 14/03/2021, 20:35:50.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: liberar tornillo enrollador
    Yo iría echando WD40 o algún similar, en repetidas ocasiones, varios días y que vaya penetrando. Puedes darle calor con una decapadora si la zona lo permite y no hay nada que se pueda dañar con ella.
    Mucha fuerza es mala idea, ya que fácilmente partirá o se fastidiara la cabeza del allen y sera peor.
      Buenas noches y una ronda virtual
      Puedes probar tambien con un descargolpe o en su defecto darle golpecitos a la llave allen con un martillo, las propias vibraciones ayudan a desclavarlo.
      Salut
        Como dice Juansin, echar WD40 varias veces en el tiempo y si es posible calor.
        ¡¡¡No forzar para desatornillar!!!. Golpear, pero en la dirección del tornillo, con algo que entre en el agujero del allen, pero sin estropear los laterales de la pared del hueco del allen, golpes no excesivos y seguidos. Libera la tensión que pueda estar aguantando el tornillo... y más liquido desbloqueador.
        Suerte y paciencia
          Originalmente publicado por Juansin Ver Mensaje
          Eso pienso
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Originalmente publicado por amontolio Ver Mensaje
            Salut
            Parece interesante, pero no se muy bien como se realiza
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
              Suerte y paciencia
              Gracias.
              Wd40, grasa de silicona?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                Gracias.
                No de silicona, "WD 40 lubricante multiusos"
                Y como te dicen, afloja la driza del genova y los golpecitos en la cabeza del tornillo.
                Y lo más importante, paciencia y no estropees la cabeza allen.
                  Hay destornilladores de golpe impacto con puntas allen.
                  Puede ser una opción más.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    He visto que hay wd multiusos y el "doble accion". Alguno de estos dos en especial o indistintamente?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Hola.
                      Multiuso. Es el que yo utilizo; creo que lo de doble acción se refiere al pulverizador
                        En una ocasión usé para desenroscar un tensor de obenque gripado una jeringuilla con aguja hipodérmica y salfumant. Lo apliqué con cuidado con la jeringuilla por el espárrago y fué penetrando. Pero hay que tener precaución con cromados, bronce y aluminio. No dejarlo mas que unos segundos y enjuagar con agua dulce en esos materiales.
                          No se si se verá
                          Editado por última vez por tradixabia; 17/03/2021, 20:36:35.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Ya empieza a tener una pinta reguleras esa cabeza, pero no te agobies porque a muy mal dadas siempre le puedes soldar una allen.
                            Yo iría paso por paso, siguiendo todas las sugerencias que te han ido haciendo, de menos a más agresiva. Primero libera tensiones. Tanto la driza de la vela, como el propio cabo del enrollador, pueden estar tensionando la unión. Segundo WD40 a discreción. Tampoco mucho, pero 3 o 4 veces separadas al menos 1 hora. Tercero, pequeños (y medianos) golpes en la dirección axial. Esto no afecta a la cabeza, ni romperás nada. Cuarto, destornillador de impacto. Aquí ya entras en territorio destructivo, asegúrate de que presionas bien el destornillador para no dañar más la cabeza. Quinto, tu idea de la palanca, aunque, si has llegado a este punto, posiblemente te vas a cepillar la cabeza, así que no te andes con mucho miramiento. Quinto bis, si eres cirujano, puedes intentar limar dos caras paralelas en el exterior de la cabeza con una dremel, pero no parece que vayas a tener espacio para meterle una llave fija. Hay que verlo en el sitio...Sexto, es hora de que te abras una cerveza, te sientes tranquilo en la bañera, abras la agenda del teléfono, y busques a alguien que te suelde una allen. Es súper sencillo (para el que tiene el soldador, claro) y mano de santo.
                            Sobre todo, no te agobies. Antes de romper el tornillo dentro se cepilla la cabeza, así que no vas a hacer una gran avería. En un caso extremo, de que no vaya ni soldando (nunca lo he visto), taladras el tornillo, pasas un macho de roscar de la siguiente métrica, y problema resuelto.
                            Ánimo!!
                              Como te han apuntado lo suyo es un destornillador de golpes, pero viendo las fotos se ve claramente que el perfil de aluminio está un poco girado, esto quiere decir que lo tienes con respecto al tornillo clavado en el y te está haciendo de remache.
                              Con , una llave de presión y protegiendo el aluminio, deberías moverlo en sentido de las agujas del reloj, para aflojar un poco . Y luego con el atornillador de golpes.
