Qué os parece este óxido, principio de grieta?
    Re: Qué os parece este óxido, principio de grieta?
    Originalmente publicado por Senja Ver Mensaje
    Gracias a todos. El viernes estaré con un rigger para comentar esto y otras cosas.
    En cuanto a la grieta, resumo las alternativas que habéis comentado:
    - cambiar la pieza y olvidarse de problemas.
    - sanear y soldar con nuevo material (TIG).
    - sanear con decapante pasivante e ir echándole el ojo por si progresa.
    Ya os contaré.
    Cambiar, sustituir, reemplazar......
      si fuera yo, cambiar si o si
        pero vamos a ver........sin tener ni idea.......de verdad que hay debate en esto???????....pero....que cuesta un tensor de esos??? que cuesta esa pieza???? que cuesta cambiarla???? es que ante la mas mínima duda........vamos es que e de verdad que no entiendo el debate.....
        Es como si tengo un grifo de fondo que veo que "suda" agua.....y dudo si sacra el barco y cambiarlo, o mejor lo relleno de masilla a ver......vamos a ver....por 60 euros de una maniobra de varada y porunos 100 euros de material y mano de obra de cambiarlo......dudadriais con iros al fondo o el susto?????
          Senja, has dicho que es un obenquillo y que no sabes el tiempo que tienen, pues si fuera mi barco de momento cambiaría los dos obenquillos; uno de cada banda y aprovecharía a revisar bien toda la jarcia con la idea de empezar a pensar en cuando cambiarla.
          Seguramente lo haría yo; desmontar obenquillos, llevar a fabricar iguales y vuelta a montar. Si tu no puedes pues........a pedir presupuestos.
            El inox se clasifica por sus contenidos de mezcla. En los barcos de recreo se suele usar A4, o A2 en interiores. Clasificación americana comparable Aisi 316 o 314. 314 y A2 son inoxidables para cocinas . Importante donde se ha fabricado, hay un abismo entre inox procedente de Suecia y otro de Asia. El problema es reconocerlo. Austeniticos no son magnéticos. Aún así sufren un proceso que es la cristalización, fatiga por vibración.
            Lloyds o Veritas piden cambio de jarcia cada 12 años y en muchas marinas mercantes su uso está prohibido por no ser fiable. Los primeros señales son manchas de óxido y/o microfisuras.Tengo una colección de fotos de inox roto, serán tornillos, quitavueltas de fondeo o cadenotes. Yo en tu lugar cambiaría eso cuando antes.y cuando compras tensores quita los dos espárragos y observa el casquillo por dentro. Si ves una soldadura descartalo. Tampoco es buena idea soldar la grieta, sea con tig o mig o su pta madre, no queda nada homogéneo, donde se ha soldado se fisura antes...
              Bueno, pues parece que la mayoría vota por cambiarlo!!!
              Hace dos semanas encargué un estudio de la jarcia y aparecieron 2 obenquillos y un obenque con este mismo problema, junto con alguna roldana desgastada y otros detalles de menor calado.
              Este viernes he quedado con el rigger para que me haga presupuesto partida por partida y con lo que me diga decido si cambio tan solo los defectuosos o ya que estamos aprovecho para hacer un plan renove completo de obenques y backstays (me consta que el stay es nuevo por un jaleo que tuvo el antiguo armador con el enrollador de génova).
              Unos €4.000 maximo para un 40 pies?
                Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                No se de donde sacas esa afirmación respecto a la soldadura. Símplemente hay soldaduras con un procedimiento correcto y otras no. En cuanto al 314 supongo que has copiado mal y te refieres al 304.
                Odin
                  Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                  Odin
                  Soldar un material que anteriormente ha esta agrietado, no deja de ser un apaño para salir del paso .
                  En barcos que si o si tienen que aguantar en la mar se hace, se hace eso y mas ( lo hemos hecho) , pero a la larga no hay ninguna duda de que sale mas a cuenta sustituir el conjunto y que vengan otros 20 años de uso..O no ?
                  LIjar, sanear, soldar, volver a lijar, dar un grado de acabado para cerrar los poros...tampoco esta al alcance de cualquiera, no?
                  Un saludo, Odin
                  PD: NO es al A2 ( 304) pero el AISI 314 existe, X15CrNiSi25-21
                  https://www.acerinox.com/es/producto...41---AISI-314/
                  Editado por última vez por trabañarru; 18/03/2021, 18:15:47.
                    Un saludo, Odin
                    De acuerdo Traba, pero esa no era la pregunta. Yo estoy de acuerdo que en este caso sería mejor la sustitución. Pero soldar puedes soldar bien y mal a bordo de un barco o en el mejor taller del mundo; depende en primer lugar del profesional y en segundo de los medios que tengas a tu alcance.
                    Odin
