Raymarine Axiom+ 12
  • Raymarine Axiom+ 12
    Una ronda de licor café a todos los presentes! hoy llegaron los reyes magos con un flamante equipo multifunción Raymarine Axiom. Creo que la instalación será sencilla, en la bitácora junto a otros 3 display raymarine (tridata, equipo de viento, y piloto automatico) debidamente conectados a una red seatalk.
    Mi duda es la siguiente:
    Del aparato sale un cable que se divide en dos, uno para alimentación y otro que con un conversor conveniente que también trae el cacharro para conectar a la regleta seatalk que en mi caso tiene dos huecos libres, el blanco y el azul (troncal). Haciéndolo de este modo a través del seatalk evito tener que conectar a electricidad el segundo cable, y su correspondiente fusible?
    Es decir se alimenta electricamente desde la red?
    Agradezco la ayuda de la taberna. El fin de semana iré a colocarlo y dependiendo de este detalle llevare herramientas o no para pasar cables, hacer empalmes, etc...
    La verdad es que el cacharro solo verlo enamora... y 12' es un pantallote!!!
    Gracias a todos!
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
    Re: Raymarine Axiom+ 12
    deberias mirar el manual.Ahi seguro que te lo explica todo y i no, pues igual el "rey mago" sabe algo.Siento no poder decirte mas.
      Los axiom no se alimentan por la conexión seatalk, se alimentan a 12 V directamente por esos dos cables (positivo y negativo) que dices que salen aparte. Tienes que poner un fusible en el positivo. El calibre del fusible te lo indica el manual.
      Saludos, Oscar
        Hola Frodo,
        yo estoy en un caso parecido pero en vez de Raymarine he elegido B&G. También tengo el equipo tridata,viento y piloto ST60 de Raymarine.
        Con un adaptador de Seatalk1 a SeatalkNG y otro a NMEA2000 he conectado el plotter B&G al ST60 de Raymarine. En mí caso, no me ha hecho falta darle corriente al cable de la regleta Seatalk. Funciona igual ya que entiendo que coge la corriente del equipo ST60 Raymarine que tiene conexión a 12v. Por lo menos funciona igual enchufado que desenchufado. Aunque en teoría habría que darle corriente a la regleta. Prueba sin enchufar la corriente y mira a ver si te paso los datos.Mucha suerte
