Sobre el uso de la LSD en mensajes de seguridad
  • Sobre el uso de la LSD en mensajes de seguridad
    Buenas noches y ronda para todos.
    Recientemente he descubierto que mi estación de VHF tiene activo el sistema de LSD en recepción (en teoría no tiene programado número IMO ni nada). La sorpresa llegó cuando empezó a pitar cómo si se fuera a acabar el mundo.
    Se trataba de un aviso de la estación costera alertando de la colocación de unas balizas que señalizan una piscifactoría y tal. Repitieron el aviso tres veces en menos de hora y media, las tres veces usando la LSD. Lo encontré un poco exagerado, pero bueno, entiendo que es una información relevante hasta la siguiente comunicación de aviso a navegantes programada.
    El domingo, desafortunadamente, desapareció un windsurfista entre Cambrils y Cabo de Salou. Han estado radiando el mensaje de pan-pan correspondiente durante la tarde-noche, que lo encuentro lógico. Pero lo curioso es que han seguido radiando este mensaje todo el lunes y todo el martes, igualmente utilizando la alerta de LSD a pesar de que ya no emiten el mensaje por CH-16, si no que lo han pasado a CH-24 (el de la costera).
    El problema (mi problema) es que el maldito pitido infernal asalta siempre cuando estoy con las manos ocupadas fregando los platos, meando, baldeando cubierta... (no todo a la vez ) y no quiero ni pensar en encontrarme navegando en solitario y tener que bajar a darle al dichoso botón, o tener a alguien durmiendo para hacer guardias al timón.
    Además de lo absudo que no puedes escuchar el contenido del mensaje hasta que apagas la alarma y en cambio, si comunicaran sin el tono de alarma, escucharía perfectamente el mensaje desde la bañera, sin tener que descuidar la caña.
    ¿Es normal tanta tontería con el LSD? ¿Lo desconecto? ¿Apago la emisora y me quedo con la portátil en bañera?
    La VHF va conectada al circuito del equipo de música, así que casi siempre está encendida con el volumen bajito... pero tengo unos alicates a bordo
    Re: Sobre el uso de la LSD en mensajes de seguridad
      Respuesta: Re: Sobre el uso de la LSD en mensajes de seguridad
      Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
      Yo creo que el lsd mejor para otros momentos, sobre todo más mozos
        Cita: ¿Es normal tanta tontería con el LSD? ¿Lo desconecto? ¿Apago la emisora y me quedo con la portátil en bañera?
        Buenas
        La LSD no está pensada para tí ó para mí, sino para todo tipo de buques y embarcaciónes. Así hay que comprenderlo, y de otro modo, no se entiende
        En el mar de Alborán, la mayor parte de las alarmas de LSD son llamadas de Urgencia, por “alertas de pateras”, o sea, embarcaciónes que cruzan el mar hacia el norte “navigating or adrift”, y desean ser localizadas para, en último término, ser recogidas por buques de rescate españoles
        Es trágico y a veces bastante deprimente, y un asunto muy serio, que trata de la miseria, de la vida humana, de la ética y de las leyes del mar
        Es frecuente que cuando navegamos para relajarnos (costeando) apaguemos la estación del barco y encendamos el portatil en la bañera en el #16
        En fin, en cualquier caso, si mi estación barco LSD muriera ( lo que no deseo), la siguiente sería una estación con LSD, AIS integrado, y un Mike estanco (bien de enchufar, bien inalámbrico) en la bañera. Eso permite escuchar los avisos y llamadas por LSD sin desatender otras tareas
        La portatil estanca seguirá siendo necesaria por si la estacion mmsi fallase y/ó en caso de abandono de la embarcación
        Ésta es mi opinión. Me interesan mucho las vuestras.
        Paz y salud para todos.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Mi radio tiene una segunda estación en bañera y la encuentro extraordinariamente útil. Lo que ya no veo muy útil es que la radio tenga AIS integrado, porque normalmente es sólo receptor y porque la pantalla es muy pequeña. Para eso veo más ventajas en un AIS interno con wifi que mande señal a una tablet que llevamos en bañera.
            Yo creo que la intensidad del volumen de la alarma es progresiva. Si la tienes a mano en la bañera, puedes pararla cuando todavía no es muy alta. Si está abajo, terminas escuchándola a todo volumen.
            Las alarmas de Socorro y de Urgencia no son desactivables por el operador del VHF, así que no queda más que tenerla cerca.
            Y sobre quedarte sólo con el portátil en la bañera, lo que estás haciendo es reducir el rango de cobertura a unas 5-6 millas, con lo que ello conlleva de perder la recepción de mensajes potencialmente importantes.
            Yo siempre recomiento DCS y además en la bañera, o al menos con un mando en la bañera. En caso de MOB, por ejemplo, no suele estar la cosa como para bajar abajo a apretar ninguna tecla roja.
            Ojalá en España estuviesen autorizados los portátiles DSC, com en Francia.
            www.itsasamezten.com
            EC2-ATF
              Mi radio tiene una segunda estación en bañera y la encuentro extraordinariamente útil. Lo que ya no veo muy útil es que la radio tenga AIS integrado, porque normalmente es sólo receptor y porque la pantalla es muy pequeña. Para eso veo más ventajas en un AIS interno con wifi que mande señal a una tablet que llevamos en bañera. Saludos y
              Totalmente de acuerdo.
                Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                Lo de los VHF portátiles con DSC es de traca; los pocos países que los autorizan permiten su uso sólo en sus propias aguas territoriales, lo que los hace completamente inútiles: un barco de bandera X sólo puede usarlos en aguas territoriales de la nación X, mientras que un barco de bandera Y no puede usarlos en las aguas territoriales de X...
                Además, tienen que tener un MMSI específico para ese equipo, y encima de todas esas complicaciones, los chismes son mucho más caros...
                Como no cambie la normativa que los rige (no sólo la nacional, sino también la internacional), van a vender bien pocos.
                  De momento, mientras no me alejo de la costa, desenchufar la clavija de alimentación de la VHF fija ha resultado lo más asequible. Teniendo en la bañera la portátil, cumple.
                  Lo ideal sería contar con un terminal remoto del VHF fijo, en la misma bañera. Queda apuntado para pedírsela a los Reyes Magos.
                  Gracias por comentar
                    Hay muy pocos equipos VHF fijos con segunda estación para instalar en bañera, que yo sepa el único que está todavía a la venta es el Standard Horizon GX1800. Icom tuvo uno hace tiempo, pero parece que lo ha descatalogado.
                    Hay otras marcas que lo que tienen es el micro sin cable, que lo puedes llevar donde quieras; supongo que éstos serán más caros.
                      Tengo una StandardHorizon GX1500E, y en el manual me aparece cómo accesorio opcional "VH-310 Remote Handset", con aspecto de VHF portátil con teclado numérico; o bien el CMP25B/W, que sería más parecido a un micrófono con más cómo un segundo micrófono, pero con pantalla LCD y botones de menú similares a la estación fija.
                      Ahora faltará que estén disponibles, y a un precio razonable. Igual sale mejor de precio una VHF portátil enchufable a la toma de antena del palo, en caso de fallo de la emisora principal.
                      EDITO: Se encuentran por menos de 200€ ambas opciones.
                      Editado por última vez por Dorf; 20/03/2021, 22:34:50.
                        Buenas
                        Buenas los que navegamos cerca del estrecho de Gibraltar nos hemos acostumbrado desgraciadamente a tener esa musiquilla. Creo que aunque pesado no puede ser de otra forma, generalmente están en juego vidas humanas y nunca esta de mas reiterar las alertas.
                        Yo llevo Icom con segunda estación en cubierta, lo mejor que hay no te tienes que mover del puente de gobierno para atender los mensajes VHF. Yo ya no concibo tener que bajar.
                        La que tengo es con AIS de recepción incorporado, además de llevar uno independiente. Realmente la pantalla no la miro lo que me interesa en este receptor es la alarma de proximidad, creo que es lo que interesa del AIS. Los barcos que están lejos de mi trayectoria no tienen interés por lo menos para mi. en este caso la pantallita es suficiente, vamos para mi.
                        Salud
                          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                          Salud
                          Para mí, lo más importante, como dices, es no tener que bajar para atender la radio o el AIS.
                          Con la radio la cosa se resuelve con la segunda estación, pero tengo el AIS en cabina, y cada vez que pita la alarma tengo que bajar para ver en qué posición relativa me encuentro. De ahí que me interese llevar la señal del AIS a bañera.
                          Si la radio con AIS no tiene la pantalla en la segunda estación, te obliga a bajar de todos modos, con lo que uno no gana nada.
                            Buenas,
                            La icom IC506Euro, si puedes controlar con la segunda estación el AIS, yo no tengo que bajar para operar. Además si pincho sobre el blando AIS me da todos los datos, posición , velocidad, tiempo de colisión .... etc, por lo menos el mío si da esos datos.
                            Para ver posiciones también tienes el plotter donde aparece el AIS transceptor TX/RX, si te falla, los B&G, desde la configuración y siempre que tengas conectada la VHF con AIS a la red NMEA, puede dar servicio de recepción y ver los blancos AIS desde la pantalla del plotter.
                            Espero os sirvan mis comentarios,
                            Salud
                              Estoy de acuerdo, pero mi problema es que el plotter está también abajo. De ahí la necesidad de tener una tablet en bañera para no estar bajando y subiendo.
