¿Cuál es la mejor forma de cambiar estas drizas mitad cable de acero - mitad cabo?
  • Bricobarco ¿Cuál es la mejor forma de cambiar estas drizas mitad cable de acero - mitad cabo?
    ¡Hola! Llevo un tiempo dándole vueltas a una duda que tengo en el barco, y querría tener varios puntos de vista sobre el tema, para ver la mejor manera de solucionarlo.
    Resulta que en el barco (un Becker 27) dos de las drizas son mitad cable de acero y mitad cabo. La unión parece estar hecha en forma de "costura" (me han comentado que se llama "encapillado") en la que el cable de acero entra unos 10-15 centímetros dentro del cabo.
    La cosa es que una parte del cabo está media comida por el sol, y ya va dando señales de tener que cambiarse... pero no se exactamente cómo. Una opción sería cambiar toda la driza de cabo, pero el problema es que no se exactamente cómo es la roldana de lo alto del palo, y cabe la posibilidad de que el cabo no pase por ahí.
    Explicado así es quizás un poco confuso, por lo que he hecho un vídeo paso a paso sobre cómo está hecha la driza de la mayor:
    En el vídeo seguramente un ojo más experimentado vea incluso más cosas que yo. Logré subir una pequeña cámara a lo alto del palo, aunque con el sol de frente no se termina de ver la roldana... (O quizás si, pero yo no la distingo bien, porque no tengo tanta experiencia con roldanas...).
    Entonces estoy viendo opciones que van desde cambiar la parte de cabo de la driza y acoplarle al cable de acero un nuevo trozo de cabo de alguna forma... hasta desarmar el palo para ver/cambiar la roldana de la punta (lo cual me parece un poco extremo, quizás) pasando por acoplarle el nuevo cabo detrás del viejo, pasarlo por todo el palo, y luego quitar el viejo y dejar puesto el nuevo... pero claro, está el problema de la roldana de lo alto del palo.
    ¿Qué podría hacer? Cualquier opinión sobre el tema es bienvenida, ya que quiero empaparme de todos los puntos de vista posibles, y por eso decidí preguntar aquí en el foro ¡Gracias!
    "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
    Re: ¿Cuál es la mejor forma de cambiar estas drizas mitad cable de acero - mitad cabo
    Yo lo llamaría "ayuste mixto". Está la opción conservadora de ayustar el nuevo cabo con el cable; no es especialmente problemático pues casi todo el trabajo lo hacemos sobre los torones del cabo, mientras que el cable se deja "abrazar".
    [Modo vieja escuela ON]
      Esas drizas combinadas cable-cabo en general ya no se usan. Hay cabos hoy en día que aguantan tanto o mas que el cable, y en cualquier caso suficiente.
      Una driza de 6 mm un poco buena por ejemplo debería serte más que suficiente. El problema que puedes tener es que luego no te la muerda la mordaza, aunque ese tipo de mordaza seguramente no tengas problema. Lo puedes probar metiendo un cabo de la medida que quieres usar en la mordaza.
      Para el tamaño de palo, la driza, sin carga, debería subir y bajar suabemente, sin necesidad de darle vueltas al winch ni de tirar mucho de ella. A mano debería subir y bajar muy fácilmente. Seguramente tengas la roldana de arriba bloqueada, como tienes la de abajo, donde sale la driza, que si te fijas no gira.
      Para drizas mixtas se solían utilizar roldanas de aluminio o acero, de garganta estrecha en la zona que solo trabaja con cable (En el tope de palo). Esas roldanas, con eje de inox, tienden a bloquearse con los años con cierta facilidad.
      Lo malo es que a veces el cable se come la roldana bloqueada y acaba haciendo un surco, donde luego se atasca el cabo.
      Así que puedes hacer varias cosas:
      - Dejarlo como está y esperar... igual antes de que parta ya le has ido cogiendo el callo y ves fácil la solución, o has tenido que subir al palo por alguna otra razón, o has tenido que desarbolar...
      - Reemplazarlo directamente por un cabo resistente de no mucha sección y confiar en que funcione, que es muy probable (igual "de bien" o "de mal" que lo que tienes ahora). Igual siguen sin girar las poleas, pero va. Es algo que siendo cuidadoso podrías hasta probarlo, usando la driza existente como guía, y si no corre bien dejarlo como estaba. Solo tendrías el gasto del cabo. Pero asegúrate de hacer una buena unión entre la nueva y la vieja, cosiéndolas con hilo resistente (hilo de velas o de ayustes), para que no se te suelte a medias y puedas tirar si se queda encajado....
      - Subir al palo (con qué driza??) o arrimarlo a algún muelle o grua y tratar de verlo desde arriba, y revisar esa polea del tope de palo, a ver qué garganta tiene, si gira y si está desgastada. Es posible que no puedas cambiar esa roldana sin desarbolar....Pero al menos la ves, ves si está bloqueada o dañada, ves que sección de cabo te admitiría, y si está bloqueada quizá consigues que gire, la lubricas un poco y tal, y ya has conseguido mucho.
      Y si crees que lo admite, cambiar por uan driza de solo cabo.
      - Liarte la manta a la cabeza y bajar el palo y tratar de cambiar roldanas, ponerlas plásticas y nuevas todas, cambiar drizas, y aprovechar para revisar todo...Pero me imagino que te da pavor solo planteártelo. Lo entiendo.
      - También puedes hacer una driza mixta, o pedir que te la hagan, pero para mi sería la última opción. Además si las roldanas no giran...pues antes o después te dará problemas también y quizá antes que si la cambias por cabo.
      En fin, ya ves. No es fácil, y menos aún sin poder verlo in situ, pero seguro que encuentras una solución!
      Edu
        Al final tras mucho estudiarlo logré cambiar la driza por una de todo cabo del 8, sorprendentemente pasó fácil por la roldana de arriba y ahora tengo un problema menos. Gracias a los mensajes del foro pude hacerme una idea mucho mejor de todo esto de las drizas, gracias
        Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
