Baterias esa cruz
  • Baterias esa cruz
    Saludos a todos los cofrades y esta ronda es mia .Como todos los traperos, mi cruz es la energia electrica y mas concretamente tener la maxima posible .He pensado aumentar la capacidad de mi bateria añadiendole otra. Pero no se como conectarlas para sumar la capacidad total ,si es que se puede y lo mas importante .Al recargarlas en el partalan si estan unidas se tienen que recargar por separado o conectando una como estan unidas se recargan las dos. A ver si algun cofrade generoso me regala algo de conocimiento electrico.
    Re: Baterias esa cruz
    Una ronda de carajillos para todos que hace un frio del kopon
    Sip, las baterías son un mal necesario mi consejo: dos baterías, una de servicio (para bienestar abordo, radiocasete, dvd, tv, riego automatico de las macetas...) y otra para el motor de arranque y las cosas mas fundamentales.
    Otra cosa, baterias naúticas. Las normales o de coche no dan buen rendimiento en la mar. Hay unas queloflipas, que en vez de electrolito tienen gel... eso sip, valen un webo y parte de otro.
    Para energia a bordo lo mejor de todo un generador eólico, eso si, vale un pastizal.
    No se si te ha valido para algo, un saludo .
      Gracias por la rapidez ,pero la idea es aumentar la capacidad de la de servicio ya que tengo espacio y en vez de cambiar la antigua por otra de mas capacidad es compar una y unirlas aumentando la capacidad total si es que se puede . Un saludo
        Debes conectarla en paralelo, osea positivo con positivo y negativo con negativo.
        La nueva batería debe tener el mismo voltaje que la anterior y aunque se recomienda por aquí que sea idéntica a la que ya tenías, yo tengo instaladas una de 135A y otras dos de 73A en paralelo y no creo que tenga que ocurrir nada. Si que es interesante que el modelo o tipo de batería sean iguales (p.e. con o sin mantenimiento).
        Por lo semás, asegurate que los cables con los que conectas estén bien dimensionados -por lo menos 16mm2- y que los terminales de sus puntas estén suficientemente apretados y correspondan a la medida del cable (yo para to tener que comprarme unos alicates prensa terminales, que para esta medida son mas que notablemente caros, uso un tornillo de banco para apretarlos).
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          Claro que se puede.
          Conecta las dos baterías positivo con positivo y negativo con negativo. Así tendrás una capacidad igual a la suma de las dos capacidades de las baterías.
          Aunque en teoría no hay problema si las baterías son de diferente capacidad, es recomendable que sean iguales. El rendimiento es mejor.
          Respecto al cargador, mira a ver la potencia. Si es pequeña tardará bastante en cargar las dos.
            completando respuestas, al cargar desde el patalan se cargan unidas.
              Unas cervezas
              El tema de conectar baterías no es tan sencillo como parece. En primer lugar si ya tienes una batería de servicio y lo que quieres es aumentar la capacidad del banco de baterías de servicio, tienes que buscar una batería de los mismos amperios y calidad(no mezclar baterías nauticas con de coche, ni con las de gel) Lo mejor es un batería idéntica, pues el ciclo de carga-descarga es el mismo, y se cargarán y descargarán mejor. Después hay otra dificultat: si conectas una batería nueva con una vieja, cuando le cargas baterías la mayoría de energia irá a batería vieja, haciendo envejecer la nueva prematuramente. Así en mi caso lo que suelo hacer es cambiar ambas baterías a la vez, a no ser que la batería que ya tienes no sea muy vieja,( un año por ejemplo).
              Si cumples estos requesitos, para conectar ambas baterías debes hacerlo en paralelo(si conectas una detrás de otra, en serie, tendrías 24 voltios enb lugar de 12V)
              Así para conectarlas lo que hay que hacer:
              - Del cable del positivo que iva a tu batería, aprovechando que en el terminal de la batería tienes la pieza que aprieta el cable, haces salir un cable del mismo grosor(diámetro), que vaya al positivo de la nueva batería.
              Y del negativo de la bateria vieja con el mismo procedimiento, haces salir de su terminal un nuevo cable que vaya al negativo de tu nueva batería.
              No te olvides de usar una caja de baterías, por si ésta vierte su ácido, y de tenerla bien fija con una cincha que no se pueda mover(si se moviese y se desconectase algun cable, al no haber fusible, puedes pegar fuego al barco.
              Ten la prudencia de desconectar los terminales de la batería vieja cuando operes con ellos.
              Salut i bon vent!!
                Creo que ya está todo dicho, aunque yo soy partidario de llevar las dos baterías de servicio, y la de motor, exactamente iguales, pero bueno.
                Efectivamente, la energía a bordo es una cruz, siempre y cuando te pases más de 4 días sin tocar puerto y lleves nevera, si no llevas, con media hora de motor diario, te basta.
                Por eso me he agenciado un generador de 2000 W con el cual cargo baterías cada día y siempre las llevo practicamente a tope.
                O bien, tocar puerto cada tres o cuatro días y cargar.
                  Sobre este tema un apunte más:
                  No solo es importante tener banco de acumulación suficiente sino medios de carga. Si aumentamos excesivamente el banco, pero seguimos teniendo el mismo alternador sin excitador de carga ni nada, puede costarnos demasiado tiempo cargar y acabar en un ciclo de descarga progresiva. Lo mismo con el cargador de 220, aunque en ese caso lo que suele sobrar es tiempo.
