Hola, como teneis vosotros colocado y atado en la lancha fueraborda el señal v20? Hay algun soporte para anclar lo al motor o algo? Ahora mismo lo tengo con 4 cuerdas pero no me parece nada seguro. Gracias
Señal v20 en lancha fueraborda.
Re: Señal v20 en lancha fueraborda.
¿ que es el señal v20 ?Originalmente publicado por dan007 Ver MensajeHola, como teneis vosotros colocado y atado en la lancha fueraborda el señal v20? Hay algun soporte para anclar lo al motor o algo? Ahora mismo lo tengo con 4 cuerdas pero no me parece nada seguro. Gracias
en los barcos no hay cuerdas
hay cabos
Los típicos pulpos. Es decir elásticos con ganchos en la punta. Así lo he llevado yo siempre. Tanto para el fuera borda como para el soporte de bicicletas.
Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 DieselMoscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
No, amigo sin acritud, cuando un barco está en seco, " no es un andamio " sigue siendo un barco, y todos su aparejo y elementos de amarre, !! son cabos !! no son cuerdasOriginalmente publicado por Dorf Ver MensajeCuando un barco está en seco, los cabos se convierten en cuerdas
. La V-20 es la señal de que la carga sobresale por detrás de un vehículo.
Pero es que no es del barco. Es del remolque. Es una señalización por excederse las dimensiones de este.
De hecho en los camiones portacoches va incorporada al remolque con una vara que la extienden al gusto.
entendido compañero, " mis disculpas ", como el titulo del hilo es " en una lancha motora" entendí que se refería al barcoOriginalmente publicado por kUcHilla Ver MensajePero es que no es del barco. Es del remolque. Es una señalización por excederse las dimensiones de este.
hablando se entiende la gente
si se trata del remolque," cuerdas "
Tengo una placa V20 para un remolque ligero que tengo (aunque ni náutico, ni transporto ninguna embarcación en este). La solución que hice en su día fue comprar dos puentes de acero y remacharlos por la parte posterior de la placa. Así, para fijarlos a cualquier saliente del remolque, con un pulpo de goma lo engancho a los puentes y listos. Plantéate si lo pones como yo, dos puentes en los extremos laterales, a media altura, o cuatro puentes, uno en cada esquina para poder engancharlo mejor. Si fuera mi caso, lo haría con los cuatro puentes de acero, uno en cada esquina de la V20 y con dos pulpos lo engancharía pasándolos por la cola del fueraborda.
Yo lo llevo con cuatro "maillon" o "grilletes" pequeños colocados en los agujeros y le paso dos cinchas, una por los de arriba y otra por los maillones de abajo. Me parece más seguro que los pulpos.
Por cierto ya hay placas V20 de policarbonato flexibles y homologadas que son más ligeras y se adaptan mejor que las de aluminio.
Segun he entendido te puede multar llevando el señal así... Dicen que tiene que ser puesto en la hélice, por que es el punto máximo de la longitud total... Haber si me equivoco.. Yo siempre intento ponerlo sobre la hélice pero tengo que poner muchas cuerdas y anclarlo en 6 puntos por lo menos para que no la lleve el aire o baje, claro, es una de aluminio. A lo mejor uno de plástico sera mejor pero no se si doblando lo no te pondrán pegas.Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
Te pararon alguna vez y te pusieron pegas? Gracias.Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
dan007, es cierto que la ley dice en "el extremo de la carga", pero tambien debe de primar la seguridad. No creo que nadie te diga nada si no está justo en la hélice. Yo la llevo lo más seguro posible aunque no esté en el "piquito".
Pero claro, si hay reprimenda o sanción no vale decir "me lo dijeron en el foro"
Originalmente publicado por esscapar Ver Mensajedan007, es cierto que la ley dice en "el extremo de la carga", pero tambien debe de primar la seguridad. No creo que nadie te diga nada si no está justo en la hélice. Yo la llevo lo más seguro posible aunque no esté en el "piquito".
Este soporte me gusta, si hay que hacerlo tendré que encargarlo en algún taller, lo único que lo veo malo es que te puede rayar la aleta anticavitacion al ponerlo .
intentare poner la foto...Editado por última vez por dan007; 18/03/2021, 23:17:30.
