Génova flamea en portantes. Os pregunto, ¿qué hacer? Vídeo.
  • Vela Génova flamea en portantes. Os pregunto, ¿qué hacer? Vídeo.
    ¿Qué apetece tomar? Serviros. Invito yo.
    Tarde del 18/03/2021, levante (EEN-NEN), fuerza 4-5, mar de fondo de 1 m.
    Salgo a dar una vueltecita por este Estrecho y me encuentro, próximo a Ceuta, TWS 16 kn, así que rizo en mayor y génova y a ganar barlovento. Una delicia.
    Pero hay que volverá a Ceuta.
    Siguen los 16 kn de real y mi rumbo hace que el AWA sea 125º. Con el trapo que llevo ando menos de 4 nudos, así que saco todo y ya voy a 4,6 kn. Pero el génova flamea mucho con el oleaje.
    Y de eso se trata. ¿Cómo disminuir/anular el flameo? Y no me sirve arribar ni orzar, quiero mantener AWA 125º. Sí, lo sé. Es mi cabezonada.
    Después de pasar todo el rato mirando y pensando maniobras, sin ejecutar ninguna, al final del vídeo pregunto por alternativas.
    Y me siento a esperar vuestras propuestas. Insisto, propuestas para mantener AWA 125º.
    Gracias y buena proa.
    Albaid en youtube
    Re: Génova flamea en portantes. Os pregunto, ¿qué hacer? Vídeo.
    https://youtu.be/dkT3_yS9sdQ
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Me tomo una a tu Salud y te aconsejo el uso del tangón, yo navego solo , soy un amateur con solo 3 años de experiencia y cuando vuelvo a puerto de aleta mucho rato meto el tangon, a veces a orejas de burro y en alguna ocasión como esta que te muestro sin ni siquiera la mayor, solo con el Génova conseguí sacar el máximo rendimiento de mi barco sin problema
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
      Adelantar mucho el carro del génova ayuda mucho.
      Lo suyo, una pasteca en la regala, probablemente a la altura de los obenques y cazar desde ahí.
      Si tienes maniobra de barber para spi o asimetrico puedes pasar una escota por ella y regular el tiro del genova.
      Quizá haya que cazar trapa de mayor, eso no me da para verlo.
      Deberías andar mucho más con 16 de real. Prueba a orzar algo y llevar el aparente a 110... Probablemente disfrutes más y el VMG sea mejor
        más que flamear lo que veo es que el génova está desventado por la mayor,
        yo orzaría un poco para ganar velocidad y aparente, aunque el recorrido sea mayor compensa, y es más divertido.............
          Parece que tienes mucho solape. Lógicamente con un genova 140, a poco que el barco te arriba, pues entre que cae el aparente, y se esconde más detrás de la mayor, ya lo tienes.
          Así las cosas yo me concentraría en reducir el solape. Con tws 16 kn reduciría genova. Ya a partir de 20kn reduciría mayor, o la quitaría, y tiraría con todo el genova, que con ese 140 no ibas a perder gran cosa. La otra opción para reducir el solape es orzar, pero eso no quieres.
          Luego, a nivel de trimado, más que reducir el solape, puedes reducir su efecto de flameo. Para eso, cazar escota, pero fíjate que yo probaría más a atrasar carro que a adelantar...
          Por último, y aquí es ya pisar un poco el jardín, así que disculpas de antemano si te inoportuno, ya has comentado varias veces de uno u otro modo que te cuesta hacer trabajar bien el genova. Es lógico, esas velas tan grandes son magníficas para vientos flojos de ceñida y través, pero son un poco calvario de la que sube el viento o abres el rumbo. Yo, con el tiempo, me plantearía algo tipo 120. Tienes un buen barco para no necesitar tanta potencia...bueno, opinión eh!!
          Gracias por tus vídeos, nos acercan al mar entre que deja de llover por aquí arriba!
            Todas las posibilidades que adelantas, son buenas, aunque la 5ª creo que un tanto inútil.
            Yo probaría en el mismo orden que las apuntas. A 125º y 16', la cosa tendría que ir satisfactoriamente bien. Y por supuesto, siempre adelantar el carro, nunca retrasar. Eso se guarda para cuando haya rasca de ceñida.
            Aunque si esas condiciones las vas a tener durante rato y no eres mandroso, el tangón te va a dar una navegación más placentera.
            Buena proa!
              En mi caso, con configuración similar, genova grande y mayor pequeña, suelo quitar mayor y por lo menos mantengo velocidad y rumbo.
              Casi siempre me pasa cuando vuelvo a puerto y haciéndolo solo con el génova me evita tener que aproarme para bajar la mayor que en mi caso no es enrollable.
              Con "Fantasia 27".
                Muchas veces el navegar a la francesa gamas mas que pierde.
                  Probaste a cazar algo más Génova y adelantar carro de escota ?
                  La Génova una pizca más cazada y más embolsada debería coger más potencia para paso de ola .
                    Pd , disculpa . He visto que es la 1ª opción que das como respuesta . Yo es lo que hubiera intentado en primer lugar.
                    Editado por última vez por scampolo; 20/03/2021, 00:58:25.
                      Buenas
                      No conozco el comportamiento del Albaid
                      Uso muy poco el génova. Habitualmente llevo foque
                      Y no soy precisamente un experto en trimado
                      Con esas limitaciones que tengo, te diré lo que yo haría si me empeñara en mantener el rumbo:
                      1 recoger el génova e izar el asimétrico de portantes
                      2 de tener que usar el génova, lo desplegaría totalmente; reduciría a la mitad la mayor, y la cazaría un poco para desventar menos y aumentar un poco la escora. Ó la arriaría para navegar a la francesa. La tripulación, a sotavento, por el mismo motivo, pues tengo la manía, sobre todo con ola, de llevar el barco discretamente escorado a sotavento en rumbos portantes, en todo caso, no llevarlo nunca ó casi nunca “en sus aguas”
                      Saludos cordiales
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        si nos hacemos la pregunta, ¿Porque flamea el genova? las respuestas nos ayudaran a entender la solución
                        Las razones por la que una vela flamea es porque deja escapar el viento, el viento es turbulento y multidrireccional y por ultimo ausencia total de viento.
                        Escapar el viento, si en rumbos portantes no embolsamos las velas, el viento se escapa y empieza el flameo, empieza la vela de proa a dar latigazos. La vela está continuamente cargando descargándose de viento, y el fallo es porque no retiene ese viento.
                        solución
                        Embolsar velas de proa, esto es, adelantar carro y cazar escota.
                        Embolsar la mayor, esto es, soltar pajarin, ajustar trapa, cazar balumero, carro a sotavento y botavara abierta.
                        vientos turbulentos
                        Una mayor abierta y embolsada, genera detrás de ella vientos turbulentos y multidireccionales, pero estos vientos de muy poca intensidad son reconducidos rápidamente por los vientos laminados. Cuanto más grande sea el "pasillo" entre mayor y vela de proa, más rápido y mas contundente será la transformación de la turbulencias detras de la mayor a vientois laminados.
                        Para ello habrá que no sobreabrir la botavara de la mayor y adelantar la vela de proa lo máximo posible, botalon, carros de escota y uso de barber.
                        Ausencia total de viento
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Hola cofrade, yo en esa situación si se mantiene el carro donde esta, lo que hubiese hecho sería cazar un poco el balumero en la primera toma, en la segunda, la opción es atangonar el genova u orzar un poco ya que la mayor lo desventa.
                          Y comprueba el anemometro y la corredera , pues no es normal que con 16 nudos vayas a 4'6.
                          Editado por última vez por Rascasa; 20/03/2021, 20:20:35.
                            Kiro, veo que para deleite de todos nosotros, y seguro que tú el primero, te tomas muy en serio tu trabajo
                            Coincido con Rascasa en lo de los 16 nt de real. ¿No debería verse algún borrequillo con ese viento?
                            Con AWA de 125, si no apetece izar asimétrico habría probado a atangonar el génova. Es una maniobra que a mí me gusta mucho.
                            Y una ronda de mi parte a la cofradía
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              mandroso. Acabo de aprender otra palabra mas.
