Fuga de agua del tanque de agua dulce
  • Vela Fuga de agua del tanque de agua dulce
    Buenas tardes cofrades
    Ante todo una ronda de birras para todos
    Estoy haciendo el mantenimiento de un Beneteau Oceanis Clipper 311 de un amigo y hay una fuga de agua dulce. La sentina siempre está llena. He buscado por todas partes pero no encuentro el lugar de la pérdida.
    ¿Alguien sabe cómo podría localizarla y repararla?
    Espero vuestras respuestas.
    Gracias de antemano.
    Un cordial saludo
    marinero48
    Re: Fuga de agua del tanque de agua dulce
    El mismo problema tengo yo, estoy pendiente de quitar los dos tanques flexibles de su ubicación y repasar la instalación. Sólo le veo dos opciones, una brinda floja o un tanque roto.
      Efectivamente esas son las opciones más probables pero antes de sacar los tanques deberías revisar todas las conexiones, pues es más probable que alguna abrazadera pierda a que esté roto el tanque, aunque todo es posible.
      Yo vaciaría el depósito secaría bien todas las conexiones y a partir de ahí comenzar a llenar e ir revisando.
      Suerte y no desesperes
        En mi caso me inclino más por la rotura de un tanque, pues en una escorada el verano pasado le quite 4 cubos de agua dulce del piso del salón así de repente, y con el barco adrizado ni una gota.
          Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
          El tanque está localizado y aparentemente no tiene pérdida de agua. El problema es que no encuentro las mangueras que llevan agua al fregadero, al aseo y a la ducha de popa. He buscado debajo de los asientos del salón, detrás de los respaldos... en fin, no las encuentro por ningún lado. Miraré en el manual de usuario a ver si viene el esquema de la instalación.
          Gracias por tus sugerencias
            Yo estoy igual y estoy pensando en echarle al agua colorante alimentario para ver por donde canta la fuga.
              ¿Tanque rígido o flexible? A mí me pasa con un tanque flexible y no me he puesto en serio a buscar la fuga, pero si no lo lleno más de la mitad, no hay fuga. Algún día tengo que ponerme en serio a buscar esta fuga.
                Estoy en tu misma situación, mis tanques son flexibles pero no encuentro el momento
                  Originalmente publicado por marinero48 Ver Mensaje
                  Un cordial saludo
                  marinero48
                  si no encuentras de donde viene, espolvorea con polvos de talco el suelo y los costados, y el agua te ira cantando de donde viene, una vez localices el sitio, procede a resanar
                    A veces suele ser porque dejamos la bomba de presión encendida, y si los grifos de agua del fregadero o lavabo están cerrados, la presión hace que salga por alguna junta, o bien por la válvula de seguridad del calentador. A mi ya me ha pasado en dos ocasiones. Y las dos veces ha sido por no apagar la bomba de presión del agua.
                    El barco es un oceanis 373.
                    EA 3 CBT
                      Esto es algo muy frecuente con lo tanques flexibles. A mi me pierde sólo cuando lo lleno a tope,pues coge tanta presion que parece vaya a explotar....pierde algo en la conexion con el tubo que viene de la boca de llenado de cubierta,pero le quitas 20 litros y deja de perder
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                      Socio Anavre 2022
                        Ahí mismo gracias a la bomba de presión podéis saber si la fuga es de tanque o de instalación, bomba encendida y sentados tranquilamente delante a ver si dispara o no, estando todo cerrado.
                          Hola cofrades con tanques de agua flexibles y con agua dulce en los fondos: Lo primero es saber cuanto tiempo tienen los tanques si tienen sobre 10 años. Mi recomendación es la siguiente, que cuando podáis vaciéis los tanques y acto seguido los desmontéis, esta operación suele ser fácil y rápida y continuación secar bien todo el compartimento y lo dejéis airear, mientras tanto con los tanques en seco los llenéis de agua a tope, y así podréis salir de dudas y saber con seguridad si pierden o no, lo más seguro será que sí, los tanques flexibles al cabo de este tiempo comienzan con micro fisuras en las dobleces por agotamiento de los materiales a consecuencia de los movimientos del barco y comienzan a perder con pequeños rezumes por las mismas y que irán en aumento, sin desmontarlos es casi imposible que lo podáis ver, por eso recomiendo desmontarlos, estas fugas siempre irán a mas con los movimientos del barco y no tienen solución fácil y segura, lo mejor y más barato es la sustitución de los mismos por otros nuevos. Por experiencia se lo mal que suena pero podéis creerme, no queda otra. Suerte en vuestras decisiones. Saludos.
                            En mi caso la fuga estaba en la junta del sobrante con la fibra del caso. Llevo dos tanques de fibra, unidos mediante un tubo, y con un sobrante, cuya junta con la salida por la borda estaba en mal estado.
                              Yo tuve el mismo problema. Saqué el tanque, desmonté las tomas de entrada y salida, cambié las juntas y seguía teniendo pérdidas. El problema es que la goma o neopreno del tanque va adquiriendo rigidez con los años y no asientan bien las tomas de agua. Cambié el tanque, unos 70€, y aproveché para sustituir mangueras y abrazaderas y limpiar bien el cofre donde va alojado el tanque: todo solucionado. No he vuelto a tener pérdidas
