Desaguar cofres de bañera y organización interior
  • Bricobarco Desaguar cofres de bañera y organización interior
    SALUDSS
    Ronsitos para todos....
    Esta mañana mientras limpiaba los cofres de popa del mi Mírage 26 que es de distribución similar a Pumas y Furias observo que el agua no va a la sentina , no sé si es defecto o virtud ...pero veo que en caso de entrada de agua por la tapa del cofre (no muy probable) se queda dentro del cofre y dado que en uno de ellos irán velas y cabos no me apetece que salga moho y huelan mal .
    Había pensado en hacer unos pasa muros para que el agua que se pueda filtrar vaya a la sentina y poder bombear la.
    No sé si alguno ha realizado esta modificación o si puede ser perjudicial .
    Por otra parte para ganar apoyo horizontal en la parte inferior y separar del contacto directo con el fondo del cofre y evitar la humedad por condensación quiero poner un falso suelo desmontable ..... Si tenéis alguna imagen me vendría genial
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: Desaguar cofres de bañera y organización interior
    Buenas cofrade, si pusieras fotos sería mejor
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Para el fondo lo miraría, bien haciendo un enjaretado de madera con barrotes o utilizando rejillas plásticas encastrables de ducha, de las empleadas en instalaciones de piscinas, gimnasios y demás.
      Desconozco la distribución del Mirage 26, pero yo no bajaría un desagüe de cofre a la sentina. Si se puede lo haría directo al exterior y si por línea de flotación, escora en navegación y gravedad no se puede, me centraría en un achique circunstancial, cubo y esponja debidamente estibados por si acaso.
      Pero bueno, tu que lo ves, analizarás mejor el tema.
      Suerte con las aclaraciones.
      Buen fin de semana larguito...
        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
        Cuando compré el barco me llevé la grata sorpresa de que un propietario anterior había instalado el falso suelo que comentas, y es enormemente útil.
        Es un tablero de contrachapado marino que lleva pegadas unas piezas transversales también de contrachapado que se asientan sobre el fondo del cofre. A poco manitas que uno sea, y haciendo un modelo con cartón, se puede fabricar fácilmente.
        Por el momento no te puedo poner imágenes porque llevo meses sin poder ir al barco, pero la próxima vez que lo saque (hay que hacerlo con cierta frecuencia, para limpieza) hago unas fotos.
          Totalmente de acuerdo con lo comentado por el cofrade True. Me parece la solución más acertada. en mi caso no es probable que entre nada a los cofres pero siempre hay humedades y es una forma de tenerlo muchísimo más limpio.
            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
            How?
            To reach you and at the same time adquire the credits
              SALUDSS
              Gracias por las respuestas, intentaré concretar y poner unas fotos
              El cofre de estribor del Wispa llega desde el banco de la bañera hasta el fondo del casco , como los Puma ,Furia, doufur, etc, de 1.30 de profundidad ,el fondo del cofre está por tanto a la misma altura que el fondo de la sala de máquinas, un poco más atrás del punto más bajo del cofre , existe una apertura para el paso del tubo de succión de la bomba manual de la sentina , está abertura estoy barajando el cerrarla y pasar este tubo por otro lado y así gano espacio en el cofre .
              Este cofre en su parte de popa al igual que el de la otra banda que no tiene acceso desde la bañera , están abiertos , con lo cual estancos no son , por eso pensaba hacer unos pasa muros de unos 20mm en los dos lados y evitar esas posibles humedades .
              Le pondré un enjaretado de plástico en el fondo de la parte más ancha y en la más estrecha un estante a la altura del depósito de combustible y tener dos alturas de almacenaje...
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Me parece una gran idea
                  SALUDSS
                  Ya tengo los orificios de drenaje hechos y para ganar flotabilidad en caso de una vía de agua le he instalado unas válvulas anti retorno marca de la casa
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    No entiendo del todo el funcionamiento, puedes explicarlo un poco?
                    Unas rondas
                    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
                      Leviño, eres el Leonardo del bricolaje náutico 😂
                      Muy ingeniosas esas válvulas, como todo lo que haces.
                      Mario.
                        Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
                        Unas rondas
                        SALUDSS
                        Lo intento ,si tienes una bomba de achique manual y la has desmontado , verás en su salida una pieza similar pero con forma de estrella ,que deja pasar el agua para afuera pero se cierra para que no retroceda....este tipo de válvula se conoce comúnmente como de pico de pato, al ser agua de escorrentía se irá saliendo ya que entra por la parte ancha del tubo, pero si hubiera una vía de agua por los grifos de fondo como tendría que entrar por la parte estrecha no lo haría y por lo tanto el cofre tardaría más tiempo en llenarse de agua......
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Buenas tardes bona tarda
                          Es la válvula tambien de la salida del wc
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
