Cocina de gas a bordo ¿Peligroso?
  • Otros Cocina de gas a bordo ¿Peligroso?
    Hola.
    Mi vieja cocina Flavel Vanessa (dos fuegos, grill y horno) está que se cae a pedazos después de casi 40 años de servicio. La corrosión está haciendo mella y como no hay manera de encontrar repuestos, he decidido sustituirla por una nueva.
    Viendo precios de cocinas 'náuticas' veo que no bajan de los 700 € manteniendo las mismas prestaciones.
    Pero viendo las cocinas 'no náuticas' (de cámping, vamos) estas están a un precio mucho más asequible, a un 50% o menos. Como estas dos:
    El problema es que la mayoría recomiendan que no se usen en interiores ... cosa que puede hacerse en un cámping pero difícilmente a bordo.
    ¿Hay algún problema 'real' para usar una de esas cocinas 'no náuticas' a bordo? ¿Hay alguna diferencia entre las combustiones de las 'náuticas' y las 'no náuticas'?
    Por supuesto hay soluciones más económicas (infernillos de 1 fuego con cartucho de gas) pero no es lo que estoy buscando.
    Saludos y rondas de
    Re: Cocina de gas a bordo ¿Peligroso?
    Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
    Hola.
    Saludos y rondas de
    pues hombre a tu pregunta, todo es peligroso, el gas, la gasolina, la pólvora de las bengalas, unos zapatos que resbalen etc,
    te sugiero piense en poner un convertidor continua/alterna, 12 / 220 volt, y pongas una placa vitro-cerámica + horno + un pequeño micro-ondas, te servirá en puerto como navegando, puedes reforzar la batería de servicio, con una pequeña placa fotovoltaica
    espero te sirva la idea
      Llevo desde años una cocina de dos fuegos de gas en mi barco, sin problemas. La bombona de tipo 1.5Kg va en un tambucho a popa, con tubo de cobre flexible a la cocina interior. Deberás poner un detector de fugas de gas de 12V en las proximidades de la cocina (yo lo tengo junto a la escalerilla de entrada a un metro de la cocina, a estribor). El detector no es un cacharrillo caro y previene de peligros. De cuando en cuando comprueba su funcionamiento pulsando la tecla correspondiente en el mismo. Buena proa.
        Hola.
        Saludos y rondas de
        El problema de estas cocinas de camping es el material, que suelen ser de hierro y el óxido se las termina comiendo, con el correspondiente peligro que suponen.
        Yo compre una cocina de camping de dos fogones sin horno, en un año los quemadores ya oxidados, lo mismo con los hierros sobre los que se ponen las sartenes. Imagínate si la aguantas 4 o 5 años a bordo... y en un horno que hay componentes que no se. En, si le ataca el óxido estamos servidos.
        Las cocinas náuticas suelen ser de inox, la verdad es que por el precio que tienen son muy poca cosa, pero en el material está que te lleguen a aguantar 15-20 años que no te aguantaría igual ni un horno en casa.
        Yo no me atrevería con un horno de estos a bordo ... también puedes mirar por wallapop que suele haber oferta, yo encontré la mía una Eno a mitad de precio con un solo uso, porque los 700€ dan muuuuucha pereza.
          En 1980 compré un Puma 29 que instalaba una cocina Corberó de plancha lacada en blanco. Era un modelo utilizado en roulottes de camping y cuarenta años más tarde sigue presente en aquellos barcos.
          Diez años más tarde compré un First que equipaba una cocina naútica en acero inoxidable, y diecinueve años después al adquirir otro First usado le puse la cocina que traía al que vendía, que la tenía ya oxidada, para estrenar otra cocina en el barco que adquiría.
          Elegí una cocina Plastimo, al parecer fabricada en China. Pagué unos 900 eur y resultó ser un fracaso. El regulador del horno nunca ha funcionado, o va a tope o no va, y el óxido asoma por los cuatro costados.
          Con tal experiencia, cualquier día adapto una de Camping Gas, que valen cuatro chavos y si es necesario la voy cambiando cada dos o tres años( por optimismo qje no quede...)
          Acerca de, consejo de no utilizarlas en lugares cerrados y sin ventilación, lomqje coontamina es la llama del quemador, y al respecto es igual que el quemador lo sea de una cocina náutica que lo sea de una cocina “terrestre”..
            Las cocinas náuticas, a parte de tener un precio absurdo, tienen una válvula de seguridad en los quemadores que corta el paso de gas si la llama se apaga.
            Comprueba que la de camping lleva este sistema, ya que te evita una fuga de gas si por cualquier razón se apaga el fuego. Y ya sabes que en el barco, el gas se te va a la sentina
              Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
              Todas las cocinas hoy en día suelen llevar ese sistema por ejemplo cuando enciendes abres y mantienes apretado el botón, cuando se apaga por aire por ejemplo si no está apretado el botón no sale gas .
              Suelen montar ese tipo de sistema de retención
                Hola ¿y las cocinas de camping basculan?
                  Las cocinas de camping no basculan, pero le puedes adaptar un cardán. Es lo que llevan las cocinas "náuticas". Y también u sujeta cacerolas que puedes conseguir de cualquier cocina náutica que no funcione.
                  Hay cocinas domésticas o de camping en inox.
                  El marchamo de "náutico", encarece el precio, sin que la mayoría de las veces esté justificado..
                    Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo que lo nautico, en general, es mas caro, pero en este caso tiene su plus... ya vienen con cardan y sujetacacerolas hay que hacer numeros y que cada cual decida...
                      La necesidad de cardan o "sujetacacerolas" depende de las costumbres de cada uno, en mi caso solamente se cocina en fondeo, y los "sujetacacerolas" están bien estibaditos al fondo de un armario...
                        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                        No sé qué barco tienes, pero mejor que no te pase por el fondeo un gracioso a toda leche haciendo ola
                        http://www.autocazantes.com
                          Respuesta: Cocina de gas a bordo ¿Peligroso?
                          Lo ideal sería cocina de inox con cardan y sujeta cacerolas y que además encajase perfecto en el hueco que tienes... pero compra la cocina que quieras y si puedes aprovecha el cardan de la anterior. Tan sólo ten la precaución de cerrar siempre la salida del gas de la bombona y abrirla solo cuando vayas a cocinar. Lógicamente no aconsejan su uso en interiores porque los quemadores consumen mucho oxígeno y liberan CO2... exactamente igual que en una casa. Solo hay que tener la precaución de tener el barco bien ventilado cuando cocines y listo.
                          El gas es igual de peligroso en casa que en un barco.
                          Saludos y buena mar.
                            Coincido en lo de cocina de gas y detector debajo de ella (el butano pesa más que el aire), y desde luego que ya que te pones, que sea lo más inoxidable posible.
                            Las náuticas son caras (como todo lo que suene a barco), pero la verdad es que duran muchos años, con lo que igual parece que el precio esté justificado.
                            Otra cosa a tener en cuenta es que si no pones una náutica, sea de seguridad, no sea que se quede abierto cualquier mando y tengas un buen escape, que eso si es un problema. Las náuticas son todas de seguridad, y si se apaga el fuego, se corta el suministro. Por eso ha de mantenerse pulsado el mando hasta que la ampolla de éter coge temperatura y mantiene abierta la válvula de suministro.
                            Si te diré que, en puerto, hace años que puse una encimera de madera (Iroco) tapando bien encajada mi cocina de gas, y encima un hornillo de inducción del Lidl, que va fantástico, e incluso mucho más rápido que el de gas. No costó ni 40€ y lleva años aguantando sin problemas de oxidaciones ni de nada.
                            Si ya hay mucha gente a comer, la BBQ de carbón (encendida con la lamparilla de gas en unos instantes) es lo mejor y más limpio, y como horno también es fantástica.
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Hola.
                              Saludos y rondas de
                              El texto que proporcionaste es una discusión en un foro sobre la seguridad de usar cocinas de gas no náuticas a bordo de un barco. El usuario gumiel pregunta si es seguro usar estas cocinas más económicas en lugar de las específicas para uso náutico, que son más caras. Otros usuarios aportan sus experiencias y consejos sobre la seguridad y la instalación de cocinas de gas en barcos.
                              Aquí tienes una respuesta concisa y al grano, con estilo de escritura de un hombre de 50 años experto en electricidad, y lenguaje sencillo:
                              Hola gumiel,
                              Entiendo tu preocupación por la seguridad y el coste de la cocina a bordo. La principal diferencia entre las cocinas náuticas y las de camping es la resistencia a la corrosión y las características de seguridad específicas para el entorno marino.
                              Material: Las cocinas náuticas suelen ser de acero inoxidable, lo que las hace más resistentes a la corrosión en ambientes húmedos y salinos.
                              Seguridad: Las cocinas náuticas tienen sistemas de seguridad que cortan el suministro de gas si la llama se apaga, evitando fugas de gas en la sentina.
                              Estabilidad: Las cocinas náuticas están diseñadas para bascular y tener sujeta cacerolas, lo que proporciona estabilidad al cocinar en movimiento.
                              Si decides optar por una cocina de camping, asegúrate de que tenga un sistema de seguridad similar y considera adaptar un cardán y sujeta cacerolas. Además, instala un detector de gas cerca de la cocina y asegúrate de que el área esté bien ventilada.
                              Aunque les digo que las portátiles de inducción también son una maravilla y no tienen el problema de las de gas.
                              Pues hasta aquí mi colaboración, saludos compañeros.
