Compra first 26 bandera francesa
  • Vela Compra first 26 bandera francesa
    Buenos días.
    En primer lugar una ronda para todos los que se pasen por aquí.
    Voy a ver un first 26 con bandera francesa en el que estoy interesado y tengo varias preguntas.
    Tengo intenciones de pasarlo a bandera polaca. Se que tengo que pagar el itp pero el barco en papeles tiene 7.99m, así que creo que el iedmt no me tocará pagarlo.
    Pero tengo un par de dudas en relación a esto.
    En el famoso listado del boe el barco está valorado en 22750 euros y pone que tiene de eslora 8.5m
    El barco es del 85, por lo que tengo entendido que el valor sería un 10%, 2275, y que el itp sería un 6% (Cataluña) sobre este valor. Me lo podéis confirmar?
    Segunda pregunta. Los 12% del iedmt se calcula sobre el valor de esta lista o sobre lo que figure en el contrato de compra? En el caso de ser sobre el valor de esta lista, se calcula sobre los 22750 o sobre los 2275? Y para poder evitar pagar este impuesto, que medidas se tienen en cuenta? La del casco (7.75), la total en papeles (7.99) o la que viene en la lista del boe (8.5)?
    Otra pregunta más que tiene que ver con este modelo. Actualmente el sistema de elevación de orza está fuera de servicio. Creo que se ha caído el tornillo sin fin. Parece ser que este sistema sólo es accesible desde el casco. Alguien tiene idea de que podría costar desmontar y reparar esto? Aunque creo que el velero puede navegar perfectamente, lo único que no se puede levantar, pero al tener quilla retráctil la gracia estaría en poder beneficiarme de sus ventajas.
    Perdonarme por el rollo. Ronda doble para el que haya llegado hasta aquí y triple para el que me sepa aclarar alguna de mis dudas.
    Muchas gracias
    Re: Compra first 26 bandera francesa
    Cervecita?
    Me siento a escuchar
      Ese barco tiene una eslora de casco de 7,75 reales segun astillero, otra cosa es lo que diga en papeles, en cualquier caso es algo que hay que tener muy claro antes de firmar para evitar sobrecostes indeseables posteriormente.
      La orza abatible es un problema en ese modelo aun funcionando bien, de hecho su valor de mercado es inferior con respecto a las unidades con orza fija, si ademas esta roto su sistema de elevacion, es un problemon muy a tener en cuenta a la hora de plantearse la compra.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Encuanto a la orza, ya me he informado y parece ser que es un mecanismo bastante sencillo basado en un tornillo sin fin, que creo que es lo que falta en el barco. Habría que ver que la orza esté en buenas condiciones y sea solo el mecanismo de izado el que falla.
        Y según el tema de los impuestos? Alguien puede aportar algo de luz?
          Si no me equivoco es el mismo sistema que el de mi barco , un First Class 8. Dos ángulos en L que sujetan el eje de la orza y un tornillo sin fin que mueve la misma, con tres cojinetes de nylon que controlan el movimiento lateral en la caja. Busca en google orza First Class 8, First 210, First 260 Spirit que hay mucho.
          Si no hay juego entre los ángulos y el eje y la orza no se mueve mucho lateralmente, el tema del tornillo es bastante sencillo.
          En Francia los barcos con orza abatible son mas caros que los similares con orza fija , quizá por demanda o escasez.
          Yo prefiero orza fija pero este sistema es muy robusto y no requiere gran mantenimiento y mi barco solo existe en esta configuración.
          Yo le cambio el tonillo de unión de la orza a la horquilla de accionamiento en cada varada, y es bastante sencillo. Si tiene holgura lateral, piensatelo, porque hay que bajarlo todo y por aquí no hay mucha gente que controle bien estas cosas. Si lees en foros franceses e ingleses verás de lo que te hablo.
          Unas birras
            Yo solo puedo recomendarte que te lo compres. Tengo uno igual desde hace 4 años y medio y sigo "enamorada" de él como el primer día.
            Aunque hay gente que huye de la orza abatible, es indiscutible que conlleva algunas ventajas. En mi caso, era imprescindible que tuviera poco calado por razones de amarre. Estuve varios AÑOS buscando este modelo concreto de orza abatible en España, y finalmente lo encontré en 2016 en Mallorca. Desde entonces no he vuelto a ver ninguno a la venta que no fuera en el extranjero. Si lo compras yo creo que no te vas a arrepentir, a pesar del problema de la orza.
            Te he mandado un privado
            No hemos llegado hasta aquí para llegar solo hasta aquí
              Respuesta: Compra first 26 bandera francesa
              En el tema del ITP, por un lado está en lo que te lo valoran según sus listas, aplicando ese porcentaje según edad, y por otro lo que figura en el contrato (cuya copia tienes que adjuntar al liquidar el impuesto)
              Se paga, o se debe pagar, por el importe mayor de ambos. Normalmente sus tablas están por debajo del precio real de mercado, así que dicho esto.... hasta aquí puedo leer (sugerencia, sacar del contrato del barco a otro contrato todo lo que sean accesorios)
              Si tu contrato es por mas que sus tablas, pero liquidas por sus tablas, si el funcionario de turno lo ve cuando presentas la liquidación y le apetece trabajar te lo dice cuando liquidas, y te toca hacer una liquidación complementaria por la diferencia, si ese no lo ve pero sí el que revise la liquidación, supongo que te lo pueden reclamar con recargos (eres tu quien tiene la obligación)
              Hace poco adquirí el otro 50% de mi barco, y al presentarla miraron las tablas, vieron que era esa la cantidad por la que pagaba, y creo que me la habrían aceptado, pero preferí preguntar para evitar recargos y sanciones. En mi caso el precio de compra incluía todo y tenía que ser el real. Una segunda liquidación por la diferencia, la adjunté al expediente y a ver como malgastan mis impuestos.
              Editado por última vez por Delas; 23/03/2021, 03:37:15. Razón: Aclarar documentacion a aportar al liquidar ITP
                Y alguien sabes si para saber si hay que pagar el IEDMT se basan en la eslora que viene en papeles o la que pone en la lista?
                Como bien dice Markuay, la eslora del casco son 7.75m reales y en papeles viene que la eslora total son 7.99m, pero en la lista del Boe pone que son 8.5m.
                Supongo que será en base a los papeles del barco...
                  Tienes que atender a los papeles del barco, por tanto no sujeto a IEDMT (art. 65.1.b Ley Impuestos Especiales, solo se sujetan con eslora superior a 8 metros).
                  Si hubiera estado sujeto, la base imponible del impuesto es el valor de mercado para vehículos usados, art. 69.b LIE.
                    Bueno, pues fui a ver el barco y la verdad que estaba en muy buen estado. El. Motor arrancó a la primera y parecía bastante bien. Estaba decidido a comprármelo, pero después de verlo yo venía otra persona a verlo y me acaba de decir el dueño que la otra persona también lo quiere comprar y que como contactó con el dueño antes que yo, pues se lo queda el...
                      Pues nada, a seguir buscando tu barco tranquilamente.
                        Pues si...la verdad es que no estaba en búsqueda activa. Pero se me cruzó este en el camino y por 6000 euros era una ganga... Ya aparecerá otro
                          Vaya, a mí me pasó prácticamente lo mismo 😥 cuando llegué al sitio para verlo lo acababan de vender. Me quedé tan "traumatizada" que pasé dos años y medio buscando uno igual, hasta que encontré el mío. Mucha suerte (y paciencia) en la búsqueda, sea el modelo que sea seguro que al final merece la pena la espera. Un saludo.
                            Ánimo Luis, En Francia sobran barcos... Lo que sí es cierto es que cuando ves algo que te gusta, debes cerrar el trato. Pero es bueno ver varios barcos antes, ¡se aprende mucho!
                            Como estoy viendo todo el día te aviso si veo algo chulo...
                              Hechale un vistazo al Sun way 25 Luis, te gustara.
