refrigeración Bocina
  • refrigeración Bocina
    bueno una ronda para todos!
    el caso es que haciendo un mantenimiento rutinario en la bocina, observo que el esparrago de refrigeración está suelto, al tocarlo un poco se suelta del todo y entra agua, un chorrito como una mini fuente de un parque SUSTO A BORDO!
    bueno vuelvo a poner el esparrago roto y deja de entrar agua
    pero claro, está suelto, total que lo intento sellar con sikaflex pero lo mío me cuesta porque el sika no agarraba bien.
    No entra mucha agua, (en toda la noche habrá entrado medio chupito)hoy pondré mas sika sobre el que hay ahora.
    el cofrade Juanito del Notos lo tiene anulado desde hace 4 años y ningún problema.
    ¿a alguien le ha pasado esto? ¿qué solución tiene?
    EDIT: es un Oceanis 311
    las foto:
    Editado por última vez por JORDI.CNV; 25/03/2021, 11:26:05.
    Re: refrigeración Bocina
    Buenas,
    Si estamos hablando de un velero, seguramente el eje no alcance las revoluciones suficientes para requerir refrigeración asistida con agua bombeada desde el motor, así que ese tubito la única función que tiene es la de purgar el aire que pueda haber dentro de la bocina. Y el aire en la bocina entra cuando sacas el barco del agua, así que sellarlo temporalmente no creo que tenga consecuencias negativas. Eso si, cuando saques el barco del agua cámbiala.
      Justo al responder, me han salido las fotos.... ahora viéndolas, no estoy tan seguro de lo que he dicho. Normalmente el tubo purgador esta en la parte mas alta de la bocina, la parte de goma... así que en este caso no estoy seguro de que esa sea su función.
      Saludos de nuevo.
        la función es la de refrigerar. Se que el cofrade del Notos lo lleva tapado desde hace 4 años y le va igual de bien. ¿alguien más lo ha tapado?
          en mi barco ,oceanis,, rompio el entronque , casi un año sellado con goma y abrazadera,ningun problema.
            entiendo que al ser un velero la refrigeración no es necesaria como en una motora.
              Ahora los veleros traen la bocina seca pero sin refrigerar . Pero debes apretar los labios de la bocina hasta que salga agua para para purgar el aire cuando lo eches al agua tras la varada .y engrasarlos con grasa marina. Busca entradas anteriores en el foro , con una pajita de beber se engrasa muy bien.
                BUENO, parece que ya tiene solución.
                Al final he decidido anular el sistema. para repararlo primero he puesto un espiche en el orificio tal que así:
                a continuación lo he limpiado de restos de sika, lo he lijado y he hecho un poco rugosa la superficie. para sellarlo he usado una masilla epoxi de 2 componentes que viene en un tubito y solo hay que mezclarlas.
                Lo he aplicado y parece que es una buena solución:
                no se si es definitivo pero parece que funciona bien y sobre todo no entra agua.
