navegación por canales, sin mastil ni orza
  • Navegación navegación por canales, sin mastil ni orza
    Buenos dias a todos:
    Me gustaría llevar mi barco a UK, pero lo tengo en barcelona por lo que he pensado en llevarlo por el canal de medi. Y ahi tengo dos problemas, altura y calado, la altura podria resolverla tumbando el mastil, pero el calado... He pensado en quitarle la orza tambien, siendo un canal sin olas y no teniendo vela ni mastil que haga fuerza con el viento ¿Quizá sea posible?
    Tengo un oceanis 350, no se si alguien podría arrojarme algo de luz.
    Muchas gracias!
    La pala no te calará mucho menos que la orza, no?
      Re: navegación por canales, sin mastil ni orza
      Necesitas un calado maximo de 1,40.
        Algo mas corta si que es, pero tienes razon y no lo habia tenido en cuenta.
        Se me ocurre una solucion y es hacerme una pala y una orza de madera mas cortas. Creo que podria ser barato y como en los canales no hay mucha marea tampoco tendria que ser superresistentes ¿Que pensais?
          Originalmente publicado por Srhuevo Ver Mensaje
            Tienes otras opciones por canales,sin necesidad de convertir tu barco en una patera!!!
            Busca información y la encontrarás,aquí tienes toda la que quieras respecto al tema
              Hombre, yo sólo pensar en desatornillar la orza y navegar sin ella tapando supongo los agujeros de los pernos, retirar la pala y meter otra, y pensar cómo vas a llevar luego los 1600 kg de orza. Y después vararlo y armar todo en un sitio desconocido y casi sin probarlo todo cruzar el Canal...
              Yo nunca hubiese tenido esa idea
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Muchas gracias!
                Es posible, si
                Pero también un poco raro. Bastante
                La orza habría que mandarla por tierra a Calais y montarla de nuevo, y arbolar allí
                Y el barco tendría que ir a motor en el golfo del León, y desarbolado, con el palo fuertemente trincado en crujía, arranchado a son de mar con el peso trincado en crujía de la sentina y el plan, pero inevitablemente llevaría la altura metacentrica muy disminuida. En los canales, sin problema
                La otra opcion serîa desarbolar y sacar la orza en Too-loose
                Donde van los pernos de la orza se taparía con los mismos pernos ó con tornillos del mismo diametro y paso de rosca. Eso no es problema
                Una aventura interesante. Ya nos contarás
                Saludos cordiales.
                Editado por última vez por Xenofonte; 01/04/2021, 16:36:23.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Y cuál es la altura maxima que puede tener la embarcacion.?
                    Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
                    Uff, en algunos puentes muy poca, yo lo cruce hace años y en algun puente sude tinta. y eso que llevaba un barco netamente fluvial, concretamente el Jeanneau EAU CLAIRE 930;
                    Fijate en la altura y anchura de algunos puentes de estas fotos;
                    Editado por última vez por markuay; 07/04/2021, 11:47:43.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Buenas, se suele decir que los experimentos con gaseosa pero no seré yo el que te desanime, echa cuentas (desarbolar, desmontar orza..., lastrar la sentina, fabricarte una pala de timón resistente..., y al salir volver a montar todo si sale bien)por que lo mismo te sale a cuenta llevarlo por tierra hasta Irún y desde ahí ir costeando hasta tu puerto en UK , suerte.
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                        Si no lo quieres trasladar por mar, transporte en camión por carretera y listo. Mucho más barato que lo q planteas y mucho más rápido y seguro. De Puerto a puerto solo desarbolando y arbolando. Ejemplo, barco 10 metros, 1000 kilómetros por 2000 euros hace tres años.
                          La opción de navegar sin orza me parece bastante suicida pues, aunque no tengas ola, es muy probable que termines "pernos" al sol bastante rápido. Después tienes el tema de que abatirás muchísimo a nada que te encuentres con viento, corriente. Por otro lado una orza de 1500-2000 kg no es fácil de manejar para transportarla..
                          Te invito a que madures esas idea
                            Yo no montaria todo ese pollo y ademas me niego a navegar sin orza.
                            Mas rapido, barato y seguro transportar por carretera.
                              El viaje en coche es más seguro
                              en la pérfida Albión un bote a vela para salidas de fin de semana
                              El oceanis lo dejas aquí con esas peregrinas ideas
                              Dos lugares, dos barcos
