Consejo sobre lancha de ocio costera
  • Consejo sobre lancha de ocio costera
    Hasta ahora he tenido una neumatica que meto por aqui y por alla por su bajo peso y tamaño.
    He pensado en buscar una lancha de ocio costero lo mas polivalente posible y de mantenimiento contenido, amarrada en puerto. La idea es salir alguna vez a pescar, otras de paseo, y si pudiera ser arrastrar alguna colchoneta amarrada a un arco de esos que rodean el fueraborda para los niños. Normalmente iriamos 2 adultos y dos niños.
    He pensado en una whaly 435 con un motor entre 20 y 30cv 4 tiempos. Como no tengo mucha idea prefiero preguntar antes por aqui por si es una idea demasiado inocente.
    En ese tamaño merece la pena poner consola o es mejor no hacerlo?
    Que os parece la idea? Hay opciones mejores en cuanto uso y mantenimiento?
    Editado por última vez por palanquero; 04/04/2021, 12:06:53.
    Re: Consejo sobre lancha de ocio costera
    Buenas tardes cofrade.
    Yo desconozco esa embarcación, pero por lo que he visto 30CV es la potencia máxima autorizada para esa embarcación y con 165kg. de peso, imagino que será muy divertida y con mucho nervio en aguas calmadas. Si quieres tirar de cualquier artefacto flotante yo no dudaría en poner la máxima potencia, ya que te va hacer falta y en cuanto a la patronera, creo que seria beneficiosa, tanto por la comodidad a la hora de los virajes, como a la seguridad del piloto y la distribución del peso en la embarcación, este aspecto es muy importante en estas embarcaciones tan ligeras.
    Esta es mi opinión y aunque no soy un experto he tenido varias semirrigidas y es lo que he aprendido con embarcaciones ligeras, espero haberte ayudado.
    Una ronda para todos.
      Hola , yo tengo la whaly 435 con 15 cv , la uso de trabajo para paseos porque no tengo puerto y la saco por rampa.
      Estoy encantado con ella, con 15 cv con dos personas planea , va bien , y con más ya no planea .
      No llevo consola , prefiero espacio y simpleza.
      Aunque con 30 cv quizás mejor consola .
      He ido hasta 8 personas y la embarcación ha respondido bien aunque parezca mentira , en incluso me pilló seis a bordo con galerna , aunque embarcas agua con los rociones si vas de proa al temporal y habría que achicar , depende de la ruta .
      Creo que había otro hilo de la whaly .
      Editado por última vez por tam; 05/04/2021, 10:22:23.
        Hola, mi único comentario por ayudarte en la elección es que el arco radar de inox, el cual es muy estético, no te es necesario para arrastrar un deslizador y que además te molestará pescando.
        Lo habitual es que arrastres con un cabo en Y desde unos cáncamos en el espejo de popa donde además podrias llevar unos bonitos cañeros.
        Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
          Hola , creo que se refiere a otro arco, es uno que rodea el motor como protección,y no se si vale también para el arrastre.
          De todas maneras en la whaly en la popa puedes aprovechar a cambiar los tornillos por cáncamos sin hacer agujeros.
          Yo apañé un arco con toldo no original y abatible y de lujo .
          Editado por última vez por tam; 05/04/2021, 10:23:16.
            Bueno pues ahí tienes la experiencia, yo como ya dije, no conozco la embarchación.
            Pero lo que si te recomiendo, es que no salgas a navegar, con avisos de galerna o cualquier tipo de predicción que pueda afectar a cambios de estado en la mar.
              Con lo del aro me referia a un turboswing https://www.onnsports.es/turboswing-b243f/ Tam, como ves tu 435 en cuanto a espacio para 4 personas? Que te consume el 15cv? Que criticas le harias? Como limpias el casco? Rascas buceando o le pasas la karcher fuera del agua? Gracias
                Para cuatro bien . Que una neumática buena va menor ? Igual si , pero mucho más cara y más mantenimiento.
                Yo he ido hasta 8 , pero despacio claro .
                Yo la saco en remolque siempre , no tengo que limpiarla .
                Consumo tampoco lo miro mucho , siempre salgo lleno .
                Críticas ? Igual francobordo algo más alto y proa más alta , las dos cosas para mojarse menos .
                Pero por los demás para mi , por precio, mantenimiento, espacio , está muy bien.
                Yo la traje de Tarragona a Bilbao encima de la furgoneta , no sabía si iba a entrar en la baca ni si iba aguantar , buena aventura.
