Mensaje de error en Raymarine viento
  • Mensaje de error en Raymarine viento
    Hola a todos. Paciencia que falta poco!
    Ayer fui al barco y al encender los equipos (Raymarine) me aparecen dos rayitas horizontal en el display de viento y no me marca la dirección del viento. Esto puede significar que la veleta está en malas condiciones, que el cable está cortado o que el display está malo?. Agradezco si alguien puede aclararme el asunto.
    Re: Mensaje de error en Raymarine viento
    Lo primerito que haría revisar las conexiones tanto las de detrás del aparato como la unión con el cable que baja del palo, en algún sitio debe haber una unión con una ficha y seguramente la solución a tu problema.
      Gracias, lo haré, pero no sabes si las rayitas indican falta de continuidad?
        A mi me ha pasado, y era problema del conector en la veleta. El plástico que usan en la rosca de unión es una mi**da, y con el sol acaba cristalizando y rompiendo, con lo que poco a poco va entrando agua y se pule los pines del conector. Solución cambiar la veleta
        Con la nueva, al ponerla, embadurnar todo bien de grasa de silicona y forrar la rosca con cinta autovulcanizante.
          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
          Gracias por tu respuesta. Te daba el mensaje de las dos rayas también?
            Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
            Si. Pantalla con dos rayas horizontales en lugar de dígitos y flecha marcando a proa de forma continua.
