Las dos baterias malas???
  • Las dos baterias malas???
    Buenos dias a todos y unas rondas!
    Os cuento, Hace 8 meses justos, le puse dos baterias nuevas a mi Leader 805 volvo penta 4.3 de gasolina (2 motores), modelo baterias: VARTA 135 AH.
    Despues de navehar estos dias de semana santa y una vez en puerto, como siempre, cargarlas a la corriente del pantalan, me encuentro el Lunes, que despues de navegar unos 30 minutos e ir a llenar el deposito de gasolina (unos 20 minutos los motores parados), voy arrancar y nada de señal, los relojes del indicador de baterias a 0. Giro la llave paralela para aprovechar las dos baterias en el arranque y el reloj tanto de un motor como de otro sube a 12V y puedo arrancar. LLego al amarre, conecto durante 4h a la corriente del puerto, desconecto durante unos 20 minutos para hacer otra vez la prueba y nada de nada, relojes indicador de bateria a 0. Le doy a la llave del paralelo y puedo volver arrancar.
    Pueden ser las dos baterias defectuosas? Me extraña que sean las dos?
    Hace 1 semana me hicieron todo el mantenimiento general mecanico y de baradero
    Se os ocurre algun otro fallo???
    Como siempre vuestra ayuda me sirve de mucho
    Tabernero otra ronda para todos!!!
    Laura
    Editado por última vez por Laury; 08/04/2021, 12:25:46.
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Las dos baterias malas???
    Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
    Laura
    Yo primero mediría la batería en los bornes, después miraría que realmente esta cargando, pero siempre midiendo en los bornes, es posible que un borne esté mal, o haga mal contacto.
    Si en paralelo va es que una esta bien.
      Respuesta: Las dos baterias malas???
      Muy buenas Laury, yo iria donde te pusieron las baterias o en al sitio donde las comprastes y le diria lo que te pasa y como tienen garantía, si les pasa algo, que te las cambien por una nuevas.
      Para quedarte mas tranquila, también puedes llamar a un electricista de confianza para que te revise la instalación.
        Muchas gracias a los dos
        He llamado al mecánico que me las cambió y iran a revisarlas. Si están mal, las cambiaran en garantia.
        Saludos cofrades
        Laura
        Laura
        CORIET
        (PALAMÓS)
          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
          Pero si una esta bien, porque no me dejo arrancar el motor que la bateria está bien?? Cada motor tiene su bateria.... es la duda que tengo
          Laura
          Laura
          CORIET
          (PALAMÓS)
            Yo haria lo que te han comentado,primero tester en mano y comprobar las baterias,luego comprobar que los alternadores les estan metiendo carga y comprobar tb que el cargador que tienes en puerto tb les mete la carga correcta.Las baterias las tendras aun en garantia,si se te han descargado completamente y no son agm o gel ya no volveran a estar al 100x100.Si te han estado haciendo la revision comprueba cableado desde el alternador,una conexion suelta puede hacer que no te esten cargando las baterias.
              Como con todo puede ser muchas cosas, una de las baterias se descargó demasiado y mucho tiempo (se estropean) . Algo impide que las baterias se carguen. Una creo que este bien pues como dicen más arriba puestas en paralelo te arranco el motor, trata de cargar la batería sospechosa aparte. Lleva a bordo un multímetro siempre, son utiles, baratos y sencillos.
                Laura
                Eso depende de como esté diseñada la instalación, si con masas unificadas o no, o si cuando te las cambiaron dejaron algo mal conectado, si quieres hacerlo tu con un tester en mano no será difícil saber que pasa, si te las han montado y no las has montado tu, no te compliques, que ellos revisen y vean cual es el problema, pueden ser muchas cosas o ser una simple tontería.
                  Nuchas gracias por vuestras respuestas
                  Me compraré un tester para verificar pero de todos modos he llamado al mecanico que me las instaló
                  Ya os contaré
                  Salut cofrades
                  Barra libre
                  Laura
                  Laura
                  CORIET
                  (PALAMÓS)
                    Hola (Laury): No lo dudes más comparto la opinión de Rafa (ROyOR) si las instalaste hace 8 meses no tienes ni que molestarte en mirarlas, que se moje el que te las vendió y te solucione el problema, con el tema del tester no vas poder ver el fallo porque las baterías pueden tener el voltaje correspondiente pero no la intensidad y eso no lo ves con un tester. Saludos.
                      Buenas tardes .
                      Que te miren el alternador , si este no carga los motores las dejan sin carga. Lo más practico es coger un tester y medir la intensidad de carga en la propia bateria, con el motor en marcha, deberia darte por encima de 13.5 , o 14. Si te da menos ,el alternador no carga lo suficiente ,y por eso se descargan las baterias .
                        Laura
                        Puedes seleccionar la otra?
                        Podría ser el selector que no pasa corriente en esa posición
                          Buenos dias a todos y gracias por las respuestas
                          Hoy mismo lo verifico y os cuento
                          Saludos y una ronda
                          Laura
                          Laura
                          CORIET
                          (PALAMÓS)
                            Una ronda de cervezas para todos!!!!
                            Ha venido el mecanico y me ha dejado dos baterias nuevas. Me comenta que las dos baterias se las han llevado al taller para hacer las oportunas comprobaciones ya que estaban bajas, los alternadores cargaban i el cargador tambien.
                            Gracias por vuestras respuestas ya que me han servido para aprender mas. Me he comprado un tester y ya lo he utilizado. Efectivamente con las baterias nuevas he podido ver q con’los motores apagados la carga es de 12v i con motores encendido las baterias me marcaban 14,5v
                            Vuestras respuestas siempre son de gran ayuda y aprendo mucho!
                            Lo q si me extraña aún es que sean las dos baterias que esten bajas por defectuosas.....
                            Saludos cofrades
                            Laura
                            Laura
                            CORIET
                            (PALAMÓS)
                              Saludos cofrades
                              Laura
                              No es lo normal pero tampoco raro que puedan estar defectuosas.Un compañero de puerto llego a cambiar mas de 4 veces la bateria(comprada en una tienda nautica)xq en un dia o dos se le quedaba a 0.Es una open en la que solo tiene una sonda electrica y desconectador de baterias,por lo que el consumo tenia que ser minimo.Tras comprobar todo y 4 cambios de bateria le dieron una en buenas condiciones y se soluciono el problema.
