Jarcia obenques oxidadas
  • Jarcia obenques oxidadas
    Hoy me toca a mi, una ronda para todos
    Hola cofrades sé que tema ya ha salido en otros hilos. El caso es que tengo la jarcias de los obenques en la unión con el cadenote un poco de óxido , siendo acero inoxidable. La la verdad es que tienen unos años , la duda que os quiero plantear es la conveniencia de aplicar un spray que se denomina conversor de óxido y que tiene como efecto parar el proceso de oxidación y convertirlo en metal el daño. Qué opináis? Este producto que venden existen varias marcas está recomendado para metales ferrosos pero claro la duda es si sería aceptable utilizarlo para el acero inoxidable. Lo dicho, hoy pago yo
    Re: Jarcia obenques oxidadas
    Yo creo que esos productos (creo que van a base de ácido fosfórico) no son para el acero inoxidable… al ser jarcia firme, yo limpiaría con lija y cepillo metálco todo el óxido para ver claro hasta donde afecta la corrosión. Luego un poquito de aceite y listo. Si le echas esos sprays te quedará el manchurrón sin saber qué pasa debajo.
    Saludos y buena mar.
      Si tienes óxido en la unión jarcia-cadenote, quizás habría que preocuparse más por revisar el estado real de la jarcia, tensores, cadenote. Es posible que lo que exteriormente, tan solo te parezca una pequeña mancha de óxido, pueda ser indicativo de que hay algún problema más importante que está oculto. Si no se detecta a tiempo, esa parte podría estar dañada y romperse... Habría que tener en cuenta, cuanto tiempo tiene esa jarcia.
      Suerte y acierto en las decisiones!!
        Respuesta: Re: Jarcia obenques oxidadas
        El oxido en los cables de acero trenzados es muy traicionero, ya que no sabes que pasa dentro.
        ALFA
          Hay un producto en spray, no recuerdo el nombre, que aplicado a los terminales, si éstos tienen grietas, las identifica marcándolas en morado, por pequeñas que sean.
          En cuanto a los obenques, limpiar bien con algún producto para quitar el óxido y podr ver si hay algún cable que se esté empezando a soltar.
          Si aparecen grietas en os terminales y/o cable suelto, yo cambiaría toda la jarcia (terminales y obenques).
          Para el cambio ya hay opción de ponerla de acero o dynnema. Para gustos, los colores.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa.
            Líquidos penetrantes. Pero son más para superficies grandes o soldaduras que para cables. En un cable más bien buscamos que un hilo se haya partido (que me corrijan, pues estoy en una situación similar, y a punto de cambiar estays).
              Originalmente publicado por Elnido12b Ver Mensaje
              Un obenque de acero de buena calidad en realidad se oxidan en poco tiempo formando una capa protectora que impedirá que siga el proceso.
              Los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común (óxidos férrico FeO, ferroso Fe2O3), lo que se forma en la superficie es una capa de óxido de cromo muy dura adherida al metal lo que constituye una barrera contra el avance de la corrosión. El acero inoxidable (al igual que el Aluminio) NO se oxida NUNCA en un proceso continuo como lo puede hacer el hierro.
              Si un cable de acero presenta signos de estar oxidado ¡DESCONFÍA! ese acero debe ser muy malo y deficiente en Cromo por lo cual yo aconsejaría cambiarlo.
              Los "convertidores de óxidos" trabajan bien para lo cual fueron pensados que es convertir óxidos de piezas de hierro no de acero en donde lo que se oxida NO es el hierro sino el cromo. Por lo tanto es inconveniente usar convertidores de oxido el uso en aceros inoxidables.
              Los líquidos desoxidantes son a su vez fosfatizantes. Con el fosfatizado se convierte un óxido de hierro en otra sustancia que es una sal de fósforo. Pero ese proceso se hace cuando hay mucho hierro oxidado presente y NO cuando hay mucho cromo oxidado como se da en los aceros inoxidables.
              RECOMENDACIÓN: Si tu cable de acero inoxidable se oxidó es señal de mala calidad; por lo tanto, deberías cambiar el cable.
              https://twitter.com/egis57
                Gracias compañeros cofrades por dar luz y buenos consejos
