Ya tengo MMSI.. y ahora qué?
  • Ya tengo MMSI.. y ahora qué?
    Ante todo para todos.
    Vale, ya me ha llegado el MMSI (); tengo el GPS conectado a la radio y sólo queda introducir el código.
    Bien. Y ahora.. ¿como sabré que está todo OK? ¿Puedo hacer una prueba o me fusilarán al amanecer?
    Ayudita, please.
    Re: Ya tengo MMSI.. y ahora qué?
    Enhorabuena!! Yo hice un acto de fe y se supone que funciona. No he hecho ninguna prueba. Esperemos la opinion de otros cofrades tomando unas copas
      claro, pulsa el botoncito rojo y prepárate para vender el barco para pagar la multa, los gastos que te quieran pedir los barcos que acudan en tu ayuda y reza para que un mercante cercano no pare maquinas....
      Yo también tengo ya el numerito de marras, pero creo que no lo metere en la emisora hasta que sea obligatorio, no esta la cosa como para pulsar el botoncito por acidente.
      Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
        hola,
        una vez que esté metido el número MMSI en la emisora, yo llamé por teléfono a la costera de mi zona y les comenté que quería hacer pruebas del Distress por reciente instalación. ellos te indican después las pruebas a realizar.
        Thunnus alalunga
          Vale, pues llamaré a ver que me dicen... y os contaré.
          Jodo.. solo faltaria que algún dia hiciese falta (los dioses no lo quieran) y saliese lo de '..el programa ha efectuado una operación no válida y se apagará...consulte al proveedor..
          Gracias y os debo unas
            No te equivoques al grabar el numero, NO se puede cambiar. Luego llama a la costera para que te comprueben si funciona
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Para ver si funciona puedes pedirle a alguien de tu puerto que te envie una llamada a tu MMSI, preferiblemente una solicitud de posición de esta manera respondes con un mensaje de posición y así veras si el GPS esta transmitiendo correctamente tu posición.
              Durante las pruebas también podeis enviaros un par de llamadas entre barcos. De esta forma comprobais que todo esta funcionando correctamente mientras os familiarizais un poco con los menus de la radio.
              Si quieres comprobar que el boton debajo de la tapa roja (Distress) funciona, puedes levantar la tapa y pulsarlo ya que, normalmente, no hara nada salvo que este defectuoso y se quede apretado. Para enviar la señal de distress lo sueles tener que dejar pulsado 5 segundos, si lo sueltas se cancela la llamada. Pero vamos, si las llamadas entre barcos ha sido satisfactoria y tu posición se ha transmitido correctamente es de suponer que el mensaje de distress saldrá correctamente.
                Hola a todos.
                Una duda: Yo tengo asignado MMSI para la radiobaliza. ¿Es el mismo que tendré que poner a la radio, o es otro? (tengo radio con DSC, pero no está programada). Es decir, ¿se asigna un único MMSI por barco, para todos los aparatejos, o cada aparatejo tiene su propio MMSI?
                Gracias, y besos
                kendwa
                prometo hacer el curso de radio
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                  seguro no lo estoy pero creo que es un solo numero por barco asi que el de la radiobaliza y radio ha de ser el mismo,
                  ahora hos comento lo que me ha pasado a mi ya en 2 ocasiones teniendo el gps encendido y la radio al cabo de mas menos 2 horas me salta una alarma en la radio como una sirena es normal?? creo que no,y y si no es normal a que puede ser debido ya que antes de meterle el n mmsi no me habia pasado nunca y llevo 2 años con la radio,saludos
                  mi barco playamar 630
                  fisher plus suzuki 175 cv 4t
                    Cuando yo enciendo la radio, a los pocos minutos me suena un pitido, que se apaga solo en unos segundos, y aparece en la pantalla: "NMEA"
                    No sé si me dice "Niña, Mea" o "No Me Escores Así"...
                    Se agradecen aclaraciones
                    Besos
                    kendwa
                    El mar. La mar.
                    -Rafael Alberti-
                      Sin saber del tema me atrevo a decir que se trata de un aviso conforme no recibe la radio posición del gps. Si me olvidó de ecender el gps también me salta la alarma. Bueno, no hagais caso porque mi sistema es francés y puede que aquí no funcione así.
                      MMSI 224460420
