¿Cómo cambiar el cabo de un enrollador Sparkraft?
  • ¿Cómo cambiar el cabo de un enrollador Sparkraft?
    Hola a todos y unas rondas...
    Tengo que cambiar el cabo del enrollador de la mayor (mástil sparkraft) y no consigo ningún despiece ni instrucciones de cómo hacerlo.
    En youtube he encontrado algún tutorial pero de un mástil seldén, y no es igual.
    ¿Algún cofrade que lo haya hecho?
    Gracias de antemano y unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: ¿Cómo cambiar el cabo de un enrollador Sparkraft?
    Si es como el mio tienes una tapa de registro en el mastil que te da acceso a la parte superior del enrollador donde hay dos tornillos que si los aflojas sueltas una pieza que por presión sujeta el cabo por el interior los aflojas sacas el cabo viejo y introduces el nuevo por el orificio y entre la pieza que has aflojado y la pared del enrollador , apretas de nuevo los tornillos y listo
      Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
      Si el sistema es de tornillo sinfín o gusano, tengo dos manuales que te podrías orientar, pero que no puedo subir por exceder el tamaño permitido.
      Dame tu correo por mp y te los envío.
      Aquí tienes unos videos en español.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Tendrias que contactar co la empresa Fastmast en Riudellots de la Selva. Son los fabricantes y les he comprado material. Suerte en la solucion.
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Buena proa.
          Gracias Kiro, ya vi los vídeos pero son del mástil de Seldén y el sistema es diferente... te paso mi correo por DM
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Hola, sigo pidiendo ayuda, ya que en el distribuidor del mástil no me han dicho nada... estoy esperando el despiece pero veremos...
            Gracias, unas birras
            www.vilasailing.com
            Socio de AMPPER
            Socio de ANAVRE
              si puedes colgar foto del enrollador seria de ayuda para ver si es el mismo modelo
                Unas rondas para todos¡¡¡
                Pongo fotos a ver si los sabios de esta taberna pueden ayudarme...
                Gracias de antemano
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  no pongas las fotos ta grandes que se salen de la pantalla
                    Gracias de antemano
                    Aunque se ve poco, a mí me parece un tornillo sin fin.
                    Ya nos dirás.
                    Buena proa.
                    Albaid en youtube
                      es diferente al mio nigiri las instrucciones que te di no te valen
                        Si, es un tornillo sin fin... pero el problema es que no puedo acceder al nudo del cabo para poder cambiarlo.
                        Supongo que habrá que soltar unos tornillos laterales, pero hacerlo a ciegas es arriesgado...
                        Help¡¡¡¡
                        Unas birras
                        www.vilasailing.com
                        Socio de AMPPER
                        Socio de ANAVRE
                          Help¡¡¡¡
                          Unas birras
                          Hay que hacerlo con todo el cabo sacado del enrollador. Solo deben quedar las vueltas inferiores, las que no salen nunca.
                          Hay que quitar los 4 tornillos que sujetan el perfil.
                          Sacados los perfiles, se deben ver los tornillos "gordos" que sujetan el sin fin al giratorio superior (perfil donde arraiga puño amura) y al inferior.
                          Afloja un poquito la driza de mayor. No la dejes en banda. Basta quitar tensión.
                          Quita los tornillos "gordos" tanto superiores como inferiores.
                          Hay que tirar desde abajo hacia fuera y empujar un pelín hacia arriba para sacar el tornillo.
                          Queda poco espacio.
                          Quita el cabo viejo empujándolo hasta que salga el nudo por el hueco de la base del tornillo sin fin. Corta/deshaz nudo.
                          Mete cabo nuevo tratando de dar un par de vueltas antes de sacar su chicote por el interior del tornillo para hacerle el nudo. Un nudo de 8 bien azocado es suficiente.
                          Se vuelve a empujar el tornillo a su sitio, cuidando que encaje bien.
                          Se aprietan los tornillos ·gordos", introduces el perfil, pones los 4 tornillos que lo sujetan y listo.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                            Gracias Kiro, pero no me cuadra tu explicación...
                            No se puede abrir el perfil, tengo que trabajar con el hueco que hay.
                            En lo (poco) que he podido averiguar hay que quitar la vela, por lo que tampoco entiendo la parte tuya de la driza... el problema es acceder a donde está el nudo. Y esa es la cuestión.
                            Unas birras
                            www.vilasailing.com
                            Socio de AMPPER
                            Socio de ANAVRE
                              Unas birras
                              En las fotos que has puesto, se ven uno tornillos laterales, dos arriba y dos abajo. Esos tornillos son los que fijan el perfil.
                              No es necesario, imperativo, arriar la vela.
                              Si quitas la vela, tendrás que fijar el perfil del enrollador pasando un cabo a través del hueco que da acceso al puño de amura y amarrarlo al mástil, dando una vuelta, para evitar que se te venga fuera del palo por abajo. Si cae el perfil, luego es muy j... volver a poner en su sitio.
                              Para amollar la driza, suelta el stoper y vuelve morder. Es suficiente. Eso evita el descenso excesivo del perfil, pero facilita liberar la presión sobre la parte superior del tornillo.
                              Si no sacas al menos el tercio inferior del tornillo, no podrás cambiar el cabo, ya que el nudo queda dentro del tornillo.
                              No te desanimes, no es complicado.
                              Buena proa.
                              Albaid en youtube
