bomba presion agua "salta"
  • bomba presion agua "salta"
    Hola!!! unas rondas para todos!!!! necesito vuestra sabiduría una vez más... la bomba de presión del agua dulce del barco, al cabo de unos segundos de funcionar en marcha "salta" y se para. Suele pasar al cabo de unos 30 segundos aproximadamente. Me pasa siempre, y quiero solucionarlo, pero desconozco donde puede estar el problema. Cada vez que salta el interruptor, lo vuelvo a enchufar y vuelve a funcionar otros 30 segundos... ¿alguna idea de qué puede ser??
    Re: bomba presion agua "salta"
    Originalmente publicado por Némon Ver Mensaje
    ¿Es el interruptor el que salta? ¿o es que a bomba se queda sin presión y por eso no sale agua?
    Si salta el magnetotérmico que protege a la bomba, es por sobrecarga de tensión. Revisa los contactos.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Salta el diferencial o simplemente se para ?
      Puedes Puentear el presostato? Si lo puenteas y sigue parándose , al menos tienes descartado que el problema sea del presostato.
        Si en lugar de fusible tienes unmagnetotérmico de rearmado automático, podría estar subdimensionado.
        También hay bombas con sistema de protección que cortan la alimentación si detectan que trabaja "en vacío", y que podría deberse a un problema de cebado, por burbujas de aire en el circuito mismamente, o haber instalado un calderín con una bomba incompatible con ese sistema.
        También es posible que, simplemente, la bomba tenga mayor capacidad que el consumo que tienes en el grifo, y llegue a darle presión al circuito lo bastante para llegar al límite superior y pararse, a pesar de no haber cerrado el grifo. Si es esto lo que ocurre, al dejar el grifo abierto unos segundo más debería volverse a poner en marcha la bomba antes de que deje de salir el agua. Si antes no te lo hacía, puede que te haya entrado aire en el circuito y seguirá así hasta que termine de salir.
          Salud!
          A mi me ha pasado algo similar y era el rodete. Aparentemente tenia holgura con respecto al eje y se atascaba, con la consiguiente elevación de amperaje y posterior salto de la protección.
          También revisa la conexión. Si está sulfatada no deja pasar bien la tensión, por lo cual también sube el amperaje.
          Suerte con la avería.
          AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
          Nos sigues en Instagram?
          @austral_club
            lo que me salta es la protección / interruptor , y por ende, se para...
              Correcto!
              El salto de la protección se puede deber a varios motivos, se me ocurre:
              - una subida del intensidad (amperaje): esto puede ser debido a que la bomba se atasque (lo que me pasaba a mi a causa del rodete), puede estar obstruida por suciedad que puede venir del deposito de potable o también puede ser una caída de tensión por malas conexiones.
              - también podría ser un corte directo, pero no creo que sea el caso porque al final, la bomba arranca pero se para
              - también podría ser un fallo de la misma protección
              Has probado pasarla en el cuadro a una protección de similares características. (descartarías el tema de protección defectuosa)
              Aporto solo temas que me han pasado a mi con bombas de sentina, presión y duchas en barcos.
              Salud y espero que encuentres una solución!
              @austral_club
                muchas gracias por vuestros sabios consejos!!! iré descartando opciones,,, empezaré con lo del rodete
                  Limpiar los filtros regularmente, verificar el buen estado de las conexiones o revisar las conexiones son medidas sencillas que recomendamos que se hagan cada cierto tiempo.
                  Sin embargo, el funcionamiento de una bomba de agua puede ser complejo, y dado la amplia variedad de bombas de agua que existen y sus diversas prestaciones, también lo es su mantenimiento.
                  Con nuestro servicio de mantenimiento de bombas de agua y grupos de presión, en Hydroflomen nos encargamos de distintas tareas:
                  Revisamos que el nivel de aire en los vasos de expansión sea el correcto.
                  Chequeamos el estado del cuadro, la presión en la red y el arranque y parada de las bombas.
                  Revisamos posibles fugas o goteos en juntas, llaves y tuberías del cuarto.
                  Nos aseguramos de que el agua de los depósitos, que es la que llega para uso doméstico, esté en buen estado.
                  ___________________________________
                  renta mini bodegas df
                    Buenas cofrade
                    A mí eso mismo me ha estado pasando durante meses (sin que me pareciera raro, pq me pensaba que era normal) y al final resulto que había una pequeña fuga, casi indetectable pues era en un manguito casi inaccesible...lo arreglé antes de ayer y ahora la bomba del agua dulce sólo salta cuando abro un grifo
                    Salud y buena proa
                      Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
                      Buenas cofrade
                      Salud y buena proa
                      Salud!
                      Lo que te ha pasado es indicativo que el conjunto bomba-presostato funcionan correctamente!
                      Has tenido suerte de encontrar la fuga, a veces no es tan sencillo!
                      @austral_club
                        Si lo que te salta es la proteccion mide con una pinza amperimetrica de CC el comsumo que tienes,mira la especificaciones de la bomba y compara ,si esta sobreconsumiendo es de la bomba.
                        Tocala a ver si se calienta ,por si tiene parte del devanado en corto.
                        Si se ha quedado mucho tiempo trabajando sin agua algunos modelos pasan a mejor vida.
                        Conectala directamente a la bateria y lo vuelve a medir y descarta a la bomba o que este mal la proteccion.
