Circuto de agua salada no funciona
  • Bricobarco Circuto de agua salada no funciona
    Esta mañana he arrancado sin abrir la llave kingston. No han transcurrido mas de 3 minutos y la he abierto, pero sigue sin salir agua por el escape. No ha saltado ninguna alarma pero parece como que el circuito de aguasalada se hubiera descebado.
    El motor es un Yanmar 2GM20F (circuitos de agua dulce y de agua salada).
    Cómo conseguir que funcione el circuito de agua salada?
    Paco
    Muchas gracias.
    Re: Circuto de agua salada no funciona
    Originalmente publicado por montoto5 Ver Mensaje
    Paco
    Muchas gracias.
    Lo primero es revisar el rodete ... las aspas de goma puede haberse roto.
    mmsi 225991336
      Paco.
      Hola
      1 comprobar que el grifo de fondo del motor está abierto
      2 comprobar que la entrada de agua salada está permeable
      3 Revisar el impeller (rodete)
      4 asegurarse de que el circuito de agua salada previo al impeller es estanco de tal forma que el impeller no aspire aire
      5 revisar el codo del escape soltandole el tubo de caucho
      6 soplar fuerte por el tubo de caucho mientras otro comprueba la permeabilidad en el grifo de fondo correspondiente
      Con estos seis pasos básicos debe aparecer el ó los problemas
      Si no fuese así, ya habría que revisar averías mucho mas infrecuentes: obstrucciones dentro del intercambiador, malfuncion del eje del impeller, etc.
      No sé que es la llave kingston, me suena a Marley y a Reggae, pero seguro que no es eso
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Gracias por vuestros consejos.
        He comprobado que la bomba de agua salada funciona y que el circuito funciona.
        Después de unos minutos con el motor en marcha ha vuelto a salir agua por el escape pero en menos cantidad de lo habitual.
        Casualidad? No lo sé. Ha coincidido con arrancar sin abrir la llave de agua del mar (Kinston )
          Lo que te he especificado en los seis puntos del anterior post, yo lo haría cuanto antes. Algo está solamente regular en tu circuito de agua salada, y tu motor depende de ese circuito
          Saludos cordiales.
            Rondas para todos, podría ser (al margen de los pasos indicados por el sabio compañero) que por la toma del grifo de fondo se hubiese colado un plástico o similar), solo queda seguir lo indicado desde el grifo, a saber:
            -cierra el grifo de fondo, desconecta el manguito
            -abre CON CUIDADO el grifo de fondo, ¿entra agua?, si, estupendo, no, ya tienes el problema localizado
            y así paso por paso, la vida es asín....
              ¿tienes filtro de agua salada? ¿esta obstruido? ¿esta bien cebado el circuito? Si tienes un filtro de esos transparentes ¿esta bien cerrada la tapa? ¿esta bien la junta torica?
              Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                Respuesta: Circuto de agua salada no funciona
                Lo siento me he equivocado
