Despiece motor Kobra de lofrans
  • Despiece motor Kobra de lofrans
    Saludos y una ronda a mi cuenta.
    Estoy buscando la fórmula para adaptar un motor nuevo a mi molinete antiguo ya que el motor que monta ya no se fabrica.
    El caso es que tengo una duda. El motor que montaba mi molinete tiene las mismas medidas que el que monta el Kobra de lofrans y estaba pensando cambiar la brida triangular de sujección de mi motor por la brida circular del motor kobra para adaptarlo a mi molinete.
    Para saber si es viable necesito saber las medidas del eje del cojinete y de los espárragos que sujetan la brida a la parte posterior.
    No se si alguien hizo ya está operación o si tiene las medidas del motor lofrans de kobra.
    Re: Despiece motor Kobra de lofrans
    Mira a ver si te sirve este manual.
    En las páginas 18 y 19 viene el despiece con las medidas.
    Suerte y buena proa.
    Albaid en youtube
      Supongo que has verificado qué avería tiene el motor que no funciona.
      Hace años el mío dejó de girar y la causa real era que las escobillas estaban desgastadas. Ya entonces verifiqué que no existían repuestos de este elemento... pero la cosa era fácil de solucionar porque compre unas escobillas "parecidas" en la ferretería y con lija las adapté al tamaño deseado. Operación fácil y muy rentable!!
      Mira que tu problema no sea parecido antes del cambio de motor.
      Suerte
        Los tornillos que sujetan el motor son 2 x M6
        El diámetro del eje no lo sé. Quizá 10 o 12 mm...la chaveta es de 5mm
        Ojo que los motores de Lofrans para el Kobra antes eran de 3 polos y ahora son de 2. Puedes necesitar un nuevo relé.
        El motor nuevo con relé unos 330€ en Lofrans.es, es la mejor opción que encontré.
        mail@lofrans.es
        Marina del Sol
        952802643
        Edu
          Respuesta: Despiece motor Kobra de lofrans
          Gracias por los aportes.
          El motor es un Leroy somer al que se le han roto los imanes permanentes.
          He encontrado una solución para adaptar un motor lofrans del molinete cayman que tiene medidas parecidas.
          Al investigar he visto que todos tienen medidas estandarizadas, y solo cambia el frontal donde esta el eje. Así que he comprado el motor más barato de tamaño similar, un kobra, lo desmontaré y le pondré el frontal del mio.
          Cuando tenga el brico hecho lo colgaré, seguro que a más de uno le hace ahorrar unos euros.
            Buenas tardes y
            El caso es que tengo el motor muerto de un molinete Lofrans Kobra y me gustaría saber si es posible acoplarle otro motor más económico de 1000w aprovechando la tapa del que tengo.
            El hilo es de 2021, no se si el cófrade "Mastin" lo habrá conseguido.
            Gracias.
