Cabo de arranque no ser recoge
  • Cabo de arranque no ser recoge
    Hola a tod@s!
    Acabo de adquirir una embarcación con un motor Evinrude de 30cv.
    Después de probar el motor con la persona que lo compre y funcionar perfectamente; tras el transporte y de echarla al agua, al intentar arrancarlo manualmente el cabo se queda fuera y no vuelve. En ocasiones, insistiendo con el tiro, consigo que vuelva muy despacito, pero en otras se queda completamente fuera y tengo que enrollarlo girando la araña (creo que se llama así ).
    Alguien puede decirme a qué puede ser debido y qué posibles soluciones puede tener?
    Por cierto, me dijeron que podría ser porque la palanca podría estar en alguna marcha, pero no es el caso.
    Un saludo y muchas gracias por anticipado
    El Arranque lleva un muelle en espiral que puede haberse zafado en uno de los extremos.
      Re: Cabo de arranque no ser recoge
      Si acabas de comprarlo igual deberías hacerlo ver por un mecánico. Puede ser un síntoma de falta de compresión en el motor. Espero que no, pero igual deberías comprobarlo por si es un fallo anterior a la compra. Espero que no, un saludo
        SALUDSS
        Antes de desmontar nada , comprueba que no tienes engranada la hélice, en mi motor si tiro del arranque estando engranada se sale el cabo y no recoge , lo pongo en neutral y se recoge solo, suerte
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Hola a todos!
          Muchísimas gracias por vuestra ayuda!
          1. Lo engrase.
          2. Mire la espiral a través de la "ventanitas" que me deja ver la tapa al quitarla y parece que, efectivamente, no modifica su estado. Lo que me extraña es que si es eso, por qué en ocasiones si recoge (aunque muy despacito)??
          3. Si, lo del engrane fue lo primero que mire y me asegure que estaba en punto muerto.
          Ahora parece que va recogiendo algo mejor, pero sigue haciéndolo muy despacio y con ayuda; y sobretodo si consigo que arranque el motor.
          Un saludo y muchas gracias de nuevo
            Respuesta: Re: Cabo de arranque no ser recoge
            Originalmente publicado por muchodanimo Ver Mensaje
            Hola a todos!
            1. Lo engrase.
            Se ha debido romper el resorte por uno de los dos extremos.
            Tendrás que poner otro o si eres algo manitas hacerle un doblez al que tienes, pero deberias calentar y templar, yo en motosierras lo he hecho con dispares resultados, para un motor de mar deberías arreglarlo bien.
            Como consejo, para que el sistema de arrant te dure sin averías, es que se estira de la cuerda poco a poco hasta que se abren los gatillos y cogen en el volante, entonces se da el tirón, pero no desde el principio.porque se deteriora todo innecesariamente.
