carbonilla marron en bomba agua refrigeracion
  • carbonilla marron en bomba agua refrigeracion
    Buenas tardes, cofrades
    Invito a cervezas!!
    Hoy he salido a navegar 1 horita con mi Jeanneau Leader 805, dos motores volvo-penta 4.3 gasolina. Al regreso a puerto, al levantar la sentina para revisar que todo esté bien, he visto que en la bomba de agua de refrigeracion del motor de babor, habia pegada como una grasa carbonilla marron. (os adjunto foto)
    Al salir por la mañana, la bomba estaba limpia, ha sido al regreso despues de la navegación.
    Alguna idea de que puede ser? Por fuera es marron, como veis pero al tocarla, es carboinilla negra.
    Como siempre, me sirve de mucho vuestra amable ayuda
    Un saludo y la segunda ronda también la pago yo
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: carbonilla marron en bomba agua refrigeracion
    Supongo que puede ser por una pequeña fuga de agua de refrigeración.
    Socio de ANAVRE
      Si es carbonilla negra, mira que no esté desgastada/floja la correa.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Pero en la sentina no habia nada de agua..... y tampoco he visto que perdiera
        Muchas gracias y saludos
        Laura
        Laura
        CORIET
        (PALAMÓS)
          Respuesta: carbonilla marron en bomba agua refrigeracion
          Buenas noches. Da la sensacion que por el eje de la bomba hay pasado algo de agua y la fuerza centrifuga lo lanza un poco hacia afuera de la polea. Podria ser al principio si llevaba tiempo sin funcionar y luego al dilatar la goma o prensa de ajuste haya dejado de perder esa gotilla.
          Esa bomba es de agua salada? o lleva circuito doble con refrigerante?
            Gracias por tu respuesta Frangct,
            Llevaba solo 5 dias sin funcionar y es la bomba del agua salada. comentar tambien que en la sentina no hay nada de agua
            Me pasa justo despues de que me hicieran el mantenimiento general anual.....igual no han dejado alguna junta bien ajustada y hay fuga de esta carbonila...nose.. a simple vista tiene ese color marron como la grasa de la sentina pero la tocarla es carbonilla seca negra.
            Saludos codrades!
            Laura
            Laura
            CORIET
            (PALAMÓS)
              Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
              Saludos codrades!
              Laura
              Por donde pasa agua, dulce o salada, si hay fuga, los restos no son material seco, necesariamente serán líquidos.
              Lo único que produce carbonilla negra seca son lass correas cuando se queman por fricción en la polea. Esto pasa cuando patinan, bien porque se han destensado, bien porque se han gastado. Las poleas giran, pero la correa no se mueve, y se quema.
              Lo digo por experiencia.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Buena proa.
                Muchas gracias Kiro, por tu respuesta y tomo nota para que el mecanico que me hizo el mantenimiento lo revise
                Saludos y esa ronda la pago yo
                Laura
                Laura
                CORIET
                (PALAMÓS)
                  Igual es una tontería pero... ¿podría ser algo de porquería (aceite, agua condensada, algo de óxido, etc.) que se ha ido juntando en el eje de la polea mientras estaba parado, que al arrancar y trabajar, por efecto centrífugo, se ha ido moviendo del centro hacia el borde?
                  Si fuera eso, tocaría buena limpieza, secado y engrase preventivo, a ver si se repite o queda bien.
                    Buenas Laury, me inclinompor la teoría de Kiro la carbonilla negra solo puede proceder de la correa. Hace un par de años se bloqueo la bomba interna y el desgaste por fricción de la correa dejó perdida de negro la caja del motor.
                    Yo revisaría tensión de la correa, ya sabes una holgura de más o menos de 1 cm y revisar como gira.
                    Suerte
                      Hola en la foto se ve marrón y como por efecto de giro ha salido hacia fuera, puede ser una falta de ajuste de gomas de la bomba y si es carbonilla negra ajuste dela correa que pasa por allí, como te dicen, puede que necesite un apriete, o si tela han cambiado y es nueva, que se a ajustado al nuevo movimiento de los discos.
                      Yo limpiaria y volveria a mirar, habiendo revisado antes que la tension del a correa sea la correcta.
                      Socio de ANAVRE
                        Buenas y muchisimas gracias a todos
                        Voy a enfocarlo por ahí
                        Se aprende mucho siempre en este foro y esto es de agreceder
                        Ahi va una ronda pagada y que sea de ron bueno!!
                        Laura
                        Laura
                        CORIET
                        (PALAMÓS)
                          Hola (Laury): Lo que se ve en la foto que adjuntaste es el resultado de agua con oxido seca, el agua de la refrigeración tiene oxido del motor y es posible que tengas una pequeña fuga por el retén del eje de la bomba, yo en tu lugar la limpiaría y la controlaría de ser así siempre ira a mas por tanto lo mejor es reparar mientras está a tiempo, lo que ahora sería reten y quizás un rodamiento más tarde seguramente será una bomba nueva, suerte y saludos.
                            Laura
                            Tienes la posibilidad de comprobarlo con el barco amarrado al pantalán.
                            1.- Limpia bien la zona, tanto donde se ha depositado como sentina y pared próxima del compartimento motor.
                            2.- Arranca el motor, espera 15 minutos y mira si se ha vuelto a depositar algo.
                            3.- Si no se ha depositado nada, sin embragar, sube las rpm a las habituales de crucero y espera otros 15 minutos. Revisa de nuevo.
                            Si se filtra agua, como dice CapitanCu, has de ver líquido marrón sobre la bomba. Si es la correa, verás solo el depósito seco marrón.
                            Si es la correa, quizás escuches un leve chirrido cada ve que ésta patina.
                            Suerte y ya contarás.
                            Buena proa.
                            Albaid en youtube
                              Buenos dias!
                              Gracias cofrades . Tomo nota y os cuento este próximo finde.
                              Saludos y buena proa
                              Laura
                              Laura
                              CORIET
                              (PALAMÓS)
