Filtracion Regala
  • Filtracion Regala
    buenas tardes, en un oceanis 400 se filtra un poco de agua en el camarote de popa babor , pensando que era por las escotillas ,se han cambiado las gomas,limpiado bien y lubricado.todo bien pero sigue habiendo la filtarcion.
    ahora, mirando bien la cubierta pienso que es por la regala, puede ser?, .es de aluminio con agureos en su lado vertical y atornillada a la cubierta por su lado horizontal. Como proceder?
    es facil desatornillar la regala, esta atornillada a la fibra o son tornillos pasantes con tuerca por abajo, son un monton. O puede que se filtre el agua por los tornillos, no se .
    pido ayuda a quien la pueda ofrecer, gracias y saludos
    Re: Filtracion Regala
    Tienes que cerciorarse de la entrada o entradas de agua y filtraciones.
    Descubre por el interior del camarote todo lo puedas.
    En el interior echa polvos de talco en el costado.
    Aplica manguera de agua por fuera.
    La entrada se hará efectiva humedecido los polvos de talco.
    Ya tienes localizado el sitio.
    Luego hay que investigar la solución.
    Aflojando tornillos, aplicando polímero sellador y volviendo a atornillar.
    Yo desconozco el tipo de tornillo.
    Si son pasantes veras tuercas.
    Suerte
    Ánimo
      Buenas cofrades, las penultimas a mi cuenta, aparte de lo que dice True, que está bien, te cuento lo mío, hace unos meses descubrí una filtración que me traía loco, en el camarote de babor también. Resultó ser el anclaje de la línea de vida, uno de los tornillos estaba hecho polvo y por ahí entraba...
        Un ron cofrades
        También tengo un Oceanis 400, el mismo problema, filtración en camarote de estribor y en el armario de ambos camarotes. En estribor deduzco es por la regala debido a que està algo deformada por golpes de un barco vecino que rompio amarras durante el Glòria. Però en babor podria ser por algún tornillo de la cubierta de teka, difícil de localizar. Tengo pedido a Beneteau un tramo de regala para efectuar el cambio, son tornillos pasantes, las tuercas estàn integradas en la fibra y no se tiene acceso en algunas zonas debido al contramolde de la cubierta. Tengo un buen faenón, destornillar, sanear, volver a atornillar, rezàndo que me coincidan los tornillos, pues dar forma curada a la regala no va a ser fàcil. Cuando esté acabado ya lo comentaré.
        Salut i bon vent
        Sagitari
        PD. Inicio hilo, para comentar el problema con la aseguradora.
