Filtro agua salada
  • Filtro agua salada
    Buenas tardes cofrades, rondita de orujo de hierbas, coño ahí, que lo hace mi consuegro y te deja el colon mejor que un codo de escape recién comprao.
    Bueno a ver, voy a instalar un filtro de agua salada en mi volvo penta MD2040.
    No tengo el anterior porque, por las razones que sean.... no venía con el barco.
    Solo requiero que la manguera que llega desde el machofondo sea de 20 mm (1/2 pulgada creo que le llaman)
    Algún cofrade sabe si da igual uno que otro, capacidad, tamaño, etc? paso del de Volvo y sus precios. ¿algún consejo o modelo en concreto?
    Cuando Juanita y ChanChán,
    en el mar cernían arena,
    Como sacudía el jibe,
    A ChanChán le daba pena.
    Re: Filtro agua salada
    Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
    Hola
    Pues sí, un consejo:
    Que la tapa tenga buen agarre para desenroscar y enroscar (no como el mío)
    Aunque se le eche vaselina a la torica, la sal acaba crisralizando y si no tiene buen agarre las pasas p****s para abrirlo y al cerrarlo es mas dificil lograr el par de apriete justo
    Un cordial saludo.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Hola
      Un cordial saludo.
      gracias Patrón!!
        El mío es un Vetus, tipo FTR 140. éste tipo no lo compres
        Los Vetus tipo FTR 330 son más cómodos, son los que me gustan a mi
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Es el mismito que me recomienda Xenofonte, así pues procedo a comprarlo. Gracias Migos!
              Lo que cambia un poco es el precio.
                ya hice el pedido a ver que tal, ya pondré fotos cuando llegue y lo instale, al final 20 mm no es 1/2 es 3/4 o eso entendí... pero bueno como tiene para varias medidas creo que servirà
                  En Ali.. están a muy buen precio..la calidad la ignoro.
                    Pues probablemente la calidad será peor, pero por el precio de uno Vetus te puedes comprar siete de los otros; a lo mejor así sí compensa.
                    A mí me pasó exactamente lo mismo con el filtro de aire del motor: el original cuesta siete veces más que uno genérico comprado en internet. No sé si éstos tienen peor calidad que los originales, y nunca voy a llegar a saberlo porque los cambio cada año. Por el precio que tienen, me lo puedo permitir.
                      Lo de las medidas internas de los distintos sistemas de tuberías escapa a la lógica actual, pues vienen dadas por criterios históricos que fueron prácticos en su día para empalmar tuberías de materiales nuevos a las pre-existentes
                      Y además eso cambia si es combustible, agua corriente, gas, etc.
                      Todo un mundo (en el que algunos nos tenemos que mover)
                      Un tubo de 1/2” puede tener de diametro interno:
                      06,4 mm. XXS, WT=7,5
                      14,9 mm. Acero (UNE 19041)
                      16,0 mm Cobre (UNE 1057)
                      16,6 mm. Acero (UNE 19040)
                      16.6 mm. PVC para Presión
                      17,9 mm VA DIN 2463
                      Para los anglosajones la cosa es “descomplicada
                      What is the difference between Pipe (tubo) and Tube (tubo)?
                      In short: Tube is measured by outside diameter, pipe is measured by inside diameter.
                      Pipe size refers to a nominal - not actual - inside pipe diameter.
                      The dimensions provided for tubes refer to the actual outside diameter. In other words, the actual physical OD of a tube would be just the same as it's nominal OD.
                      Consequently both the size of tube and pipe is measured by it's OD.
                      Why the difference between Pipe and Tube?
                      Pipes are used to transport something, and tubes to construct something; hence, tubes are defined by the outside diameter and wall thickness (for construction stability), and pipes are measured by inside diameter to allow a calculation for transportation flow, speed or viscosity degree.
                      Si osas bucear en éste mundillo, tu verías
                      A qué le llaman normalización de tuberías.
