Enderezar Mastil Hobie Cat 14
  • Enderezar Mastil Hobie Cat 14
    Salud y ronda para todos los cofrades !!!!!!
    Tengo un mastil de un Hobie Cat 14 que esta ligeramente desviado en el tramo mas alto. Los primeros 4 metros desde la base estan rectos pero justo en ese punto ( 4M desde la base y 2,5M desde el top ) hace una pequeña curva, no se lo ve ni marcado ni arrugado. La desviacion es de 4cm en esos ultimos 2,5M.
    La pregunta es: me olvido de esa curva (aunque sabiendo que esta ahi me inquieta) o intento enderezarlo.
    Si tuviera que enderezarlo, hay algun metodo idoneo para hacerlo ?
    Desde ya muchas gracias.
    Es mi primer cata y lo estoy reacondicionando
    Re: Enderezar Mastil Hobie Cat 14
    yo ni lo tocaria, 4cm es nada y menos., anoser que este mal el material no creo que pase nada de nada, mucho tiempo guardado con la doblez?
      Gracias por responder
      Es de un cata que se rompio con el Gloria y han usado el mastil para poner una bandera del club
      El material esta bien, es mas, solo le ves la curva si pones el riel a la altura de los ojos y miras como si estuvieses apuntando a algo ( no se si soy claro )
        No es fácil...
        Hace ya muchos años, se me dobló (bastante) la sección superior del mástil del Laser; intenté enderezarla, pero salió un churro, y tuve que cambiarla.
        De todos modos, aquí tienes un video en el explica cómo enderezar el mástil de un HobieCat:
        ¡Suerte!
          Originalmente publicado por Xian25 Ver Mensaje
          4 centímetros en los últimos 250 centimetros más altos.Deduzco que la doblez se inicia por debajo de arraigo del stay hasta tope de palo. Creo recordar que el anclaje del stay está a la misma altura que el anclaje de los trampolines.
          Si el aluminio no está arrugado,no lo toques,4cm en un tramo de 250 cm no es nada....esta es la desviación que seguramente ya tiene de por sí con viento y amurado a través...,no lo puedes corregir a base de mayor tense en los obenques porqué estos quedan a la altura del stay,es una aparejo muy fraccionado.A base de navegar la propia mayor acabará por enderezarlo.Pero hay una cosa que tienes que vigilar:Habrá un bordo en el que el barco ceñirá mejor que los demás (en el otro peor que los demás) ) favorece el mejor bordo,retrasando la virada con el bordo de la amura buena.....,metete a un palmo de la arena si conviene....
          Editado por última vez por vent; 05/05/2021, 11:09:33.
            No es fácil...
            Gracias !!!! Mira que he buscado y este video no lo habia visto. El mio se ve igual solo que el vertice de la curva esta mas arriba.
              Gracias !!!!!
              Si, el angulo de la curva esta unos 40cm debajo del anclaje (hay uno solo para obenques stay y trampolines, se llama "tang" en ingles ? ) por eso me daba miedo hacerle palanca ahi, no vaya a ser que se rompa por la parte remachada. Yo habia pensado fijar la parte recta hasta la curva y llevar muy poco a poco con una cincha fijada donde esta el anclaje para que no trabaje esa zona.
              Dejandolo asi no hay riesgo de que empeore al entrarle viento desde esa amura ?
                Alguien podria decirme como se ponen los agradecimientos aqui en el foro ? No encuentro ningun boton para hacerlo
                  Gracias !!!!!
                  No. Como apuntaba lenywater al principio, 4cm en los últimos 250 cm no es absolutamente nada de lo que preocuparse. Si pretendes enderezarlo lo partirás. Este palo debe hacer años que está doblado. El gratil de la mayor impedirá su fractura. Déjalo tal cual, no asumes ningún riesgo porque de romperse sería por encima del stay, saltaría la mayor del hook pero podrías meter un nudo en la martingala y llegar a la playa.... Hace casi 40 años navegue con medio palo con mi HC16 desde Platja de Castell, en Palamos hasta Pals, con Cap sa sal por en medio.... Un HC es inmortal!!!!.....pinchamos un perfil de nacra y navegamos todo el verano.
                    Respuesta: Re: Enderezar Mastil Hobie Cat 14
                    Hace falta un determinado número de mensajes para poder hacerlo.
                    Buena mar.
                      Gracias Vent y Eduardo por las respuestas
