Mejorando la maniobra del enrollador
    Re: Respuesta: Mejorando la maniobra del enrollador
    En ingles les llaman "Ratchet blocks", poleas trinquete en sentido literal.
    No sabía ni que existieran.
    Hay si fuéramos monaguillos antes que frailes...
    Se usan mucho en vela ligera para la escota de la mayor.
    PD: Otra solución, ya "clasica" para el cabo del enrollador en el costado, es poner la última polea para que reenvíe a los winches de spi, y usar su mordaza. Los barcos modernos de crucero ya no suelen tener winches para spi, ni cunningham, ni burdas, ni ná divertido
      Pues como una imagen vale más que mil palabras te explico cómo lo llevo yo, que es la mejor manera que yo he encontrado...
      Poleas en la regala hasta la popa, y en la popa polea con mordaza. No hay ningún rozamiento y va en cualquier circunstancia a mano, a pesar de que si hiciera falta, cosa que nunca sucedió, se podría poner en el winche. Si no te da confianza la mordaza ( a mi nunca me ha fallado), puedes poner el cabo en la cornamusa de popa, o en el mordedor del winche...
      Sigue la línea del cabo azul...
      Un saludo!
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        Gracias a todos por vuestras respuestas
          Re: Mejorando la maniobra del enrollador
          [QUOTE=Icarus;2318450]A mi me ofrece mas seguridad un stopper que una mordaza
          A mi también. No solo para temporales. Con génovas grandes medio enrollados también tira lo suyo. A mi se me dobló el soporte de la mordaza en una polea con mordaza. Lo cambié por un stopper, pero en vez de en vertical como tú lo tengo puesto en horizontal sujeto a la regala, para no tener que hacer agujeros en cubierta. Usando los agujeros de la regala y poniendo una placa de retención por detras.
          Edu
            Pues yo, en mi Ro330, después de probar con distintas configuraciones opté por simplificarlo al máximo y puse el cabo directo desde el enrollador a un simple mordedor clamcleat de nylon en el piano. Cierto es que tengo instalado un foque autovirante que va o enrollado o totalmente abierto. En caso de necesidad siempre podría hacerlo firme al winche, que está justo al lado.
            (Por cierto, si alguien necesita un génova, me quiero deshacer de él).
              El objetivo para que todo ruede fino es minimizar ángulos y rozamientos.
              Lo primero es escoger la amura por donde saldrá el cabo, que será la que tire del cabo por la proa del tambor al enrollar. Desde allí, el cabo siempre hace menos ángulo de tiro con la primera polea/guiacabos que estirando desde la popa del tambor.
              Lo siguiente es graduar el primer paso del cabo en el balcón para que circule con la mínima angulación. El punto de tiro se ha de calibrar a media altura del tambor. Mirando el tambor desde proa no es complicado visualizar este punto.
              Lo siguiente es guiar el cabo hacia popa. Mis guiacabos favoritos son los de fricción metálicos de Facnor? (Eromar) que pueden montarse indistintamente por dentro o por fuera de los candeleros y en cualquier angulación. Los guiacabos con partes móviles siempre se me han acabado atascando por la sal.
              Como mordaza final llevo la de Harken, con su conjunto de polea, mordaza y abrazadera a instalar en el candelero más a popa. Simple is Best, que dicen los ingleses.
              suerte y salud!!
              Hola Enric
              Refloto este hilo porque tengo que cambiar los guiacabos de un Oceanis 393, están en el estado que aparece en la foto.
              Tengo dudas si sustituirlo por el mismo sistema, si lo encuentro, o por el que propones. Mi duda es si los candeleros están preparados para soportar el esfuerzo. Supongo que en todo caso habría que colocarlos cerca de la base.
              Otra solución podría ser unas poleas con unos grilletes a los ollaos de la roldana.
              Gracias!
              Mario.
                ¿Y si pruebas a poner ahí mismo una polea de fricción, dentro de ese mismo soporte, en lugar de la roldana blanca que tienes gastada?
                Lo difícil podría ser liberar el eje para quitar una cosa y poner la otra, claro.
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                  Gracias, pero, no va en el otro eje de giro? La polea de fricción iría en vertical, y la roldana en horizontal, no? O quizá no lo haya entendido.
                  Mario.
                    Todos los tipos de poleas y giratorios tienden a agarrotarse con la sal si no les dedicas un cuidado pristino al limpiarlos tras cada salida. Mi voto sigue siendo por los pasacabos de fricción. Fijados cerca de la base, los candeleros aguantan perfectamente. Piensa que la carga que reciben es un mínimo esfuerzo angular hacia la crujía del barco. La fuerza la hace el cabo y se transmite a sus extremos.
                    suerte
                      suerte
                      Coincido. Además, cabe observar que, cuanto más recto sea el camino de un cabo, menor es la superficie de contacto con la polea que lo guía, y menor por tanto la fuerza que la hace girar. No es casualidad ver esas poleas comidas precisamente en los cabos de los enrolladores. Trazados muy rectos, y velocidades de cabo altas en el desenrollado...
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Buenos días y aprovechando el hilo; He tomado notas para en un futuro hacer algún cambio en la maniobra del enrollador; tenemos un Ro 340, igual que Avante, y como indica es algo incómodo la operación de enrollar desde el Timón. A mi de todas maneras lo que mas me incomoda es el grosor del cabo que a mi gusto es demasiado fino y no se puede trabajar ya que da la sensación de falta de agarre. ¿Que límite de mena permite el enrollador? y en su caso de que material debería comprarlo? No sé que modelo de enrollador lleva; es un tambor de los que se ve el cabo.
                        Gracias de antemano y
                          Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                          Hola
                          Hay un límite de mena para el segmento del cabo que queda enrollado cuando el genova está arriado, pero a partir de ahí, le puedes empalmar ó enfundar hasta mena del 8, del 9 ó del 10, que sería el segmento del cual tirarías
                          También puedes usar cabo del 8 ó del 10, y en la parte que va enrollada dejar sólo el alma
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Pues no lo había pensado..... Gracias compañero! solo me faltará comprobar si la mordaza esa que lleva para fijar el cabo (técnicamente no se como se llama; una pieza como la que ha puesto Avante) permite mayor grosor....
                              Yo opte por esta solución cazo o suelto sin ningun problema, el grosor del cabo tampoco es problema
                              [IMG][/IMG]
                                Gracias a todos. En la náutica sólo tenian 2 guiacabos de candelero de anilla. Así que de momento he cambiado los 2 más machacados (los 2 más a proa), modificando el tiro para que el ángulo sea mínimo, y he eliminado el último que hacía un tiro muy cerrado con el winch.
                                Ha mejorado muchísimo. Cuando traigan más cambiaré el resto pero de momento muy bien
                                Mario.
