Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower MPS 100
  • Bricobarco Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower MPS 100
    Buenos dias
    Tengo que instalar un convertidor Dometic Coolpower EPS 100, para mantener las cervezas frescas en la nevera de 12 v cuando estoy conectado a puerto.
    Seria para montarlo en un llaud Copino 45 (9 metros)
    Mis dudas son:
    Es sencilla su instalación y si alguien tiene el esquema?.
    Tiene que instalarse en un lugar ventilado?
    Se calienta mucho cuando esta funcionando?
    Se podría instalar en el compartimento del motor junto a las baterías, o junto al propio compresor?
    Es indiferente la distancia entre el convertidor y la nevera (unos 3,5 metros)?
    Quedo a la espera de los consejos al respecto.
    Re: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower MPS 100
    El transformador no se calienta pero la distancia creo que es un poco larga desde el transformador, mejor métele un alargador a la toma de 220 para acercarlo a las baterías y nevera.
    El esquema es muy sencillo llegan los cables de 220 por un lado y llegada de batería y salida a a nevera por el otro. El transformador conmuta según haga falta.
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      Respuesta: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
      Buenos dias
      El modelo que dices es para 24 v, compruebalo
      taedet me quinque aut decem
      Oh it's a disgrace to see the
      You got your horse race
      You got your dog race
      You got the human race
        Re: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
        Mis dudas son:
        El convertidor que citas es básicamente una fuente CA/CC (algo relativamente simple y común)
        Dá lo mismo que lo montes en un Copino 45 en un Portaviones o en un chichorro. Lo que no da lo mismo es lo que OMITES ¿Que carga le conectarás? Ya sabemos que es una heladera (nevera/frigorífico/cava) pero... ¿Cuál es el consumo del aparatejo a conectar?
        La instalación es sencilla, simplemente es enchufar la entrada a 220V y su salida a la heladera.
        LO mejorcito que se instale en un lugar ventilado.
        Cuando esta funcionando se calentará más o menos según la carga que le coloques. La carga máxima que admite es de 75 W. así que si le colocas una caga casi como su máxima se calentará
        ¡NO lo instales en el compartimento del motor! JAMÁS. La Temperatura de funcionamiento máxima admitida es de 40.00 °C así que NI se te ocurra instalarlo en el mismo compartimiento del motor.
        La distancia entre el convertidor y la nevera SI es importante, cuanto más distancia más caída de tensión y por ende más disipación de calor en el cable. USA entre el convertidor y la nevera cable de 1,5mm LO más corto posible.
        Es mejor tener un "chicote" largo entre los 220V y el convertidor pues por ahí circularán menos Amperes (10 veces menos)
        Tensión de entrada (CA; [V] 110/230 V
        Tensión de entrada (CC) 12/24 V
        Tensión de salida 24 V
        Corriente de salida 3.00 A
        Frecuencia de entrada 50/60 Hz
        Clase de IP IP20
        Rendimiento
        Eficiencia energética ≤87 %
        Corriente continua 25°C 75.00 W
        Temperatura de funcionamiento mínima 0.00 °C
        Temperatura de funcionamiento máxima 40.00 °C
        https://twitter.com/egis57
          Yo creo que sería más práctico instalar un cargador de batería y que la nevera siga siempre a 12v desde baterías.
            Si me permites el atrevimiento, yo te recomiendo que olvides este aparatito y pongas una fuente de alimentación de ordenador. Son mucho más potentes, llevan ventilación forzada y son mucho más económicas (si no tienes alguna que puedas aprovechar)
              Buenos dias
              Mis dudas son:
              Hola Biel59
              Este parato que nos dices es un conmutador, al que le entran 230V de pantalán y/o 12-24V de batería, y le salen 12V para la carga.
              Conectado a puerto usa 230V y le salen 12V para la neverita.
              Navegando usa 12v de batería y le salen 12V para la neverita.
              Me pregunto: tienes cargador en el barco para cargar la batería del motor y de servicios si llevas, es así?.
                La idea es instalar este transformador para no gastar las baterías con el cargador enchufado permanentemente.
                El mecánico me comenta que no existe problema en conectar el compresor con este conversor.
                Según he leído en otros posts de esta taberna "Los compresores funcionan mejor a 24v que a 12v". No se si esto es cierto.
                Adjunto una foto del compresor
                  Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                  De esta forma al desconectar de puerto tendría que conectar el compresor a la batería. Con el conversor esto es automático, al enchufar a puerto usa 220 y al desenchufar pasa a batería de forma automática.
                    Respuesta: Re: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
                    Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                    Hola Biel59
                    12V no, 24V.
                    cuidado con las especificaciones que ponen los vendedores, id siempre a especificaciones de fabricante
                      Re: Respuesta: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
                      Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                      Entiendo que segun la sección del cable saca 12 o 24 v. supongo si pongo cable de 2 sacara 24v pero si la seccion del cable es 4 sacara 12v.
                      Adjunto enlace de las instrucciones de montaje.
                      Editado por última vez por Biel59; 07/05/2021, 00:08:32.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
                        https://www.francobordo.com/manuals/...nual_52275.pdf
                        creo que deberías contratar a alguien entendido para montarlo
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Transformador 220 a 12 V Dometic Coolpower EPS 100
                          Gracias, tengo pensado hacerlo. No me gusta jugar con la electricidad.
                            Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                            coincido totalmente, y de ser posible con regulación de carga para que siempre cargue lentamente (los viejos de cable de cobre son indestructibles), además, a las baterías les hace mejor la carga y descarga constante que estar siempre cargadas, con dos baterías de 100 A de ciclo profundo tipo Trojan más una de arranque tendrás siempre frío con 12 V. en tierra y mar. Suerte con la instalación y birras frescas para todos
                              No veo en la información del conversor como se selecciona 12/24, entiendo que tiene que tener siempre batería conectada, y detecta, si ésta es de 12V, da 12V a la salida. No depende de la sección del cable.
                              Cualquier aparato del barco funcionaría mejor a 24V por temas de consumo en entrada, la mitad de intensidad, etc.
                              Pero tu compresor/nevera según la foto es solo de 12V ?.
                              En cuanto a la sección del cable para 12V debes poner 4mm2 como mínimo para los 3m que indicas, tanto para batería como para nevera. Si pones secciones pequeñas, de entrada le llegarán menos voltios que se quedarán en el cable, además de otros problemas relacionados con la Intensidad/sección.
                              Si no estás seguro habla con el mecánico, para que no rompas nada jeje.
