Recomendacion Cargador Inteligente
  • Recomendacion Cargador Inteligente
    Muy buenas cofrades, abro con unas rondas para todos
    Ando poniendo a punto mi primer velero, por lo que caigo en el saco de los novatos aun. Como dice el título de este mensaje, he de poner un cargador de baterías, ya que de momento solo puedo usar un enchufe schuko que hay en la cabina cada vez que enfucho al 220 del pantalán; y la batería la voy cargado a golpes de motor...
    ¿Qué me recomendáis de cargadores inteligentes? ¿son fáciles de instalar? ¿en caso de poner batería de arranque y de servicio, qué cableado es necesario?
    Gracias a todos de antemano; y unos buenos vinos!
    Salut!
    Gaviota a tierra volando; marinero velas rizando.
    Re: Recomendacion Cargador Inteligente
    Originalmente publicado por Dr. NAUTA Ver Mensaje
    La (gran) mayoría de los cargadores inteligentes admiten dos baterías las cuales se cargan de acuerdo al su tipo (gel, AGM, plomo/ácido, litio) y el modo de carga programado por el operador (por ejemplo 10% a la primera y 90% a la segunda).
    Instalarlos es muy fácil. Como entrada tiene una bornera de conexiones a 220V en donde se conectan los cables que llegan del pantalán y como salida tienen otra bornera con uno o más pares de bornes de conexión a la/las batería/s. Fácil.
    Lo único que hay que tener en cuenta es ponerla en un lugar cercano al banco de baterías, cerrado (en la bañera NO puede ir) y ventilado para que disipe bien el calor. ¡Jamás en el recinto del motor!.
    Hay de varias capacidades, para una o varias baterías... habrá que ver cuantas baterías tienes y cuál es el consumo de lo que tengas en el barco.
    Si tienes dos baterías, una de servicio y otra de arranque, con un consumo bajo... pues con un cargador con dos salidas de 20A irá bien (son unos 240W) si en cambio tienes un consumo mayor y por ende baterías más grandes ya tendrás que elegir un cargador más grande o esperar más para que la carga esté completa.
    Por lo general si la batería de servicio es de 100 A con uno de 20A va bien, poner un cargador más grande medio que no sirve de nada porque como el cargador es inteligente no enviará más corriente a la baterías que la que ella admite.
    Marcas... hay muchas... recomendar una en particular... medio que es imposible porque hay tanto buenas en el mercado que tendrás para elegir. Lo mejor que veas que oferta hay en tu zona, mira la que más se adecúe y luego nos comentas que te han ofrecido.
    OJO: NO conectes la tierra del cargador a la tierra del barco porque si lo haces, cuando el barco esté conectado en pantalan tendrás corrientes galvánicas que te causarán corrosión en las partes metálicas del casco.
    https://twitter.com/egis57
      Te recomendaría un cargador inteligente Victron, puedes elegir entre los tres tipos de bateria mas habituales y normalmente, como te indica el cofrade Egis, con uno de 20 Ah tendrás suficiente.
      Yo con uno de 30 Ah puedo cargar 3 baterías de 180 Ah cada una.
      Otra recomendación, NO uses baterias de distintos tipos ( acido, AGM, gel) los ciclos de carga son distintos y puedes liarla.
        Buenos días cofrades,
        Disculpas la respuesta tardía, este fin de semana me ha sido complicado conectar.
        Muchas gracias a ambos por los comentarios y la ayuda. Sabios consejos. Voy a mirar lo que me recomendais y os voy comentando.
        Un saludo!
