Ruido al escorar a Babor
  • Ruido al escorar a Babor
    Unas para todos.....
    A ver si alguien sabe lo que le pasa a mi velero
    Resulta que ayer al salir a navegar en un SO39i , navegando a vela con el motor parado , con el viento de estribor , empece a notar una vibración , baje al camarote de popa de estribor que es de donde venia. Y se escuchaba como si una bomba o algo se pusiera en marcha unos segundos paraba otros pocos segundos y así todo el rato. Mire el motor y todo parecía bien , el eje de la hélice iba girando , no vi nada raro . Mire a ver si el piloto automático pero tampoco vi nada , apague todos los equipos electrónicos y seguía con el ruido.
    Encendi el motor y no se, si por el ruido del mismo pero parecía que la vibración se había ido. Al apagarlo el ruido empezó otra vez.
    Entonces al virar para ir a puerto con el viento de Babor veo que el ruido desaparece. Entonces para probar volví a virar 180 grados y el ruido otra vez empezó.
    Al llegar a puerto mire por todos lados revise motor , bocina abri todos los mamparos inspeccione port todos lados , pero sin ver nada raro. Mire por la zona donde parecía que viniera el ruido pero ahi solo estaban los tubos de ventilación del motor.
    La verdad que estoy totalmente perdido y eso que solo haga el ruido cuando el barco va escorado hacia babor ya me remato
    A ver si algún cofrade me puede alumbrar .
    Re: Ruido al escorar a Babor
    Igual se te dispara el sensor (flotador) de la bomba de sentina automática, con la escora.
    También podría ser que llegue alguna vibración del compartimento motor a través de esa ventilación.
    Editado por última vez por Dorf; 09/05/2021, 12:24:15.
      Yo miraría los silentblocks. Me pasó algo parecido, ruido cuando el barco escoraba a babor y nada cuando escoraba a estribor. Es verdad que era mucho más acusado cuando llevaba el motor encendido. El problema residía en un silentblock de babor .
      Salud y buen viento
        Respuesta: Ruido al escorar a Babor
        Para saber si fuera algo eléctrico probaría a desconectar todo.
        La bomba de sentina probablemente va conectada directamente a baterias, por lo que es una chorrada lo que acabo de decir, prueba a desconectar la bomba de sentina primero
        Editado por última vez por Bernardo II; 09/05/2021, 14:53:46.
          La bomba de sentína la desconecté pero el ruido no desapareció , los
          silent block se cambiaron hace dos años , podría ser que se hubiera rotos 🤔
          La verdad que soy nuevo en la Nautica y ando mu perdido 🤦*♂️
          y el maldito ruidito me tiene en vilo
          Gracias cofrades !
            Originalmente publicado por coquevelero Ver Mensaje
            ......... , empece a notar una vibración........ Mire el motor y todo parecía bien , el eje de la hélice iba girando..............
            Yo me inclino porque esté el problema en eje, hélice, suciedad, palas de la hélice........
            Habría que estar a bordo e ir analizando y descartando.
            Es raro que solo lo notes en una escora y no en la otra.
            Suerte.
              Buenas tardes yo cortaría durante unos segundo toda la corriente, si desaparece seria un problema eléctrico por ejemplo bomba de presión de agua situada a un costado, que se descebe también probaría frenar la hélice a ver que tal suerte en la investigación
                Según dices, el eje de la helice estaba girando.
                Cuando estés notando la vibración pon el morse del motor en atrás para que deje de girar. Sin oir como es la vibración, es lo que me parece mas probable por lo que cuentas, sin importar demasiado que a un bordo lo notes y a otro no. Y si no lo es, y la vibración continua con el eje quieto, habrás descartado una posible causa con coste cero.
                Suerte en tu busqueda
                  ¿Llevas los cadenotes por fuera de la regala?
                  Si te hace vibración solo cuando vas amurado a Er, revisa la jarcia firme de Br.
                  Suerte con la búsqueda y buena proa.
                  Albaid en youtube
                    me inclino por la hélice, pon el morse en atrás y verás como desaparece...
                      Hola (Coquevelero): Creo entender según tu explicación que el mencionado ruido solamente lo hace navegando a vela y con el motor apagado, por lo tanto no es nada relacionado con el motor, yo revisaría con detenimiento toda la Jarcia y en especial la del costado de Babor, es muy probable que el ruido sea de esta, que algún elemento de la Jarcia este flojo produciendo una vibración sonora en el casco que resulta difícil de localizar, cuando estas escorado a Babor la jarcia que está trabajando es la de Estribor quedando más floja la de Babor y si no está del todo bien algo flojo por desgaste o simplemente floja en el tensado, se puede producir un cimbreo o vibración con el consiguiente ruido molesto. Suerte en la localización y saludos.
                        Otro voto para la hélice
                        Mario.
                          Si los consejos de los cofrades no te ayudan a descubrir la vibración, yo miraría si en ese bordo llevas vibración en algún obenque o en el backstay. Solo con tocar con la mano el cable ya se nota.
                          Este verano estuve dos días buscando algo conectado con un ruido parecido al que describes, aunque lo oíamos en los fondeos y resultó ser un cabito del Lazy atado con tensión con un nudo múltiple en un obenque que lo hacía vibrar y se oía en el interior de la cabina. Fue aflojarlo y se quitó el ruido (parecía algo eléctrico); ya se que parece raro, pero así pasó y así lo cuento.
                            Muchas gracias por la ayuda , a ver si
                            puedo salir entre semana y voy probando todo lo que me habéis dicho ....
                            Ya os cuento 😉
                              Desde que compré mi barco, un 31 pies; siempre sentí algo parecido a lo que cuentas. Recientemente en la varada descubrieron que el codaste de la hélice tenia el buje gastado con juego y producía vibraciones. Si no hallas nada en tu ronda de inspección por el barco, considera la opción de colgarlo un rato con el travelín o grúa y revisar. Te gastaras unos 150 euros a lo sumo en sacarlo en suspensión y, una cosa menos. Yo lo cambié en la varada y el buje costo € 65 mas mano de obra. Suerte.
